Отоплител за палатка
От: Отоплител за палатка
И парното на VW Битъл е на подобен принцип . Мисля че вземаше топъл въздух от въздушния кожух на двигателя и дарява возещите се с несравними аромати на изгоряло масло и газовеПървоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТрабантът няма печка. Има един крив кюнец, който вкарава топъл въздух от предното гърне, което е с две стени. Въздухът между тях се вкарва в купето и понякога размразява два пръста от челното стъкло. Принципът, вероятно е заимстван от Третия райх, защото при пробив в гърнето, в купето става весело...Това за което говориш е от пътнически фургон Баркас. Изключителен боклук, една идея по-добър от запорожковия. На същия принцип работят абсолютно всички въздушни автономни отоплители и това е правилно - влиза само горещ въздух. Горенето е в отделна камера, в която се нагнетява въздух и има ауспух.
Освен с габаритите си, баркасовата впечатлява и със шум. Много трябва да е пил човек, за да спи в палатка, отоплявана с такова нещо. В джипа и имам въздушна ебершпехер (баси името), но е тиха, компактна и несравнимо по-икономична и откъм гориво и откъм ток.
Та прав си идеята идва от третия райх и идеята на Фердинанд Порше всеки германец за си има подвижна газова камера
Идея радушно подхваната и доразвита след войната от колегите му в ГДР който отидоха много по напред опитвайки се да изтровят не само возещите се вътре в трабанта
Вебасто и другите подобни струват едни пари които за палатка са меко казано неоправдани ако не живееш в нея целогодишно . Освен това трябва и източник на ток . Щом не гоним тегло ето две бюджетни решения струващи по 10 - 15 лева . Пропан бутановия фенер освен че свети и топли почти толкова колкото отоплителната питка . От скоро има и адаптор да минем от домашна бутилка към резбата за уредите . Последно редактирано от sek.1; 23-11-15, 07:08.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Днес проведох изпитания в домашни условия. Отоплителя работи между 4 и 5 часа. Няма никаква опасност да умреш от жега с него. Опитах го първо с една, а после с две свещи. С една е "гола вода". С две- горе-долу става, но като падне снежец ще го пробвам на палатка нощем за да видя има ли полза от него.Първоначално публикуван от siem Преглед на мнениеДа не пускам нова тема. В момента я правя.https://www.youtube.com/watch?v=9BLSXk3h6wk Резултати като позастудее. Варианти за изработка много...20`с няма да докара, но се надявам да поочупи въздуха.Трите О-та на неудачниците: Оплакване, Оправдаване, Обвиняване.
То и на клипа се виждаше, че вдигна температурата в палатката с 4 градуса ( от -12 на -8 ), и то при положение че отоплителя беше закачен точно под термометъра. Но предполагам то и идеята изначално не е да прави сауна в палатката, по скоро аварийно средство. В крайна сметка една чаена свещ колко енергия да отдава...Първоначално публикуван от siem Преглед на мнениеДнес проведох изпитания в домашни условия. Отоплителя работи между 4 и 5 часа. Няма никаква опасност да умреш от жега с него. Опитах го първо с една, а после с две свещи. С една е "гола вода". С две- горе-долу става, но като падне снежец ще го пробвам на палатка нощем за да видя има ли полза от него.Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
За гориво използвай безопасен биоетанол гел. Прави се от концентрирана ракия (можеш да си я разреждаш при нужда до желания алк. градус и да си я пиеш, също става и за дезинфектант) и калциев ацетат (черупки от яйца и оцет). Не само ще топли, но можеш да си приготвяш кафе, чай и др. неща в затвореното пространство. Горивото в палатката не трябва да е газ или течно, а гел.Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
Имам печка от камион на 24 волта която съм ползвал за бус с мощност на отопление около 2 КВ,и съм е преработил да работи с пропан бутан,проблема е при много ниски температури под -8 градуса трудно пали ,и съм готов да се разделя с нея против някаква сума.Ако някой се интерисува мога да е наснимам .Нуждае се само от кюнез с Ф-20 за изгорелите газове иначе има преобразувател от 12 на 24 волта към нея и редуцир вентил за газта.
To, oт палатка до палатка има разлики...Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнениеНали тегло и обем гоним?
Имал съм и 100/190/90 имам и 400/400/240
Да де, ма никога не съм мислил за тегло и обем на газеничетата, а за лодки, ремаркета, колички и кво ли не. На гръб е друго, па нищо, че си на магаре.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Нивата ми е екипирана с чешки палатки на JUREK за 1-2 и за 3-4 човека за използване през цялата година. Задачата се решава чрез оптимизиране палатката за брой хора, климатични условия, а след това отоплителя и горивото. Има ли окислителен процес на горене освен CO2 се отделя и H2O т.е. се повишава влажността. Отделянето на запалими газове, а също и разливане на течно гориво в малкото затворено пространство на палатката е опасно. Има термоакумулиращи материали с фазов преход които също безопасно могат да се използват в това пространство.Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
