Хладилник 220V/12V/газ!
  • #61
    От: Хладилник 220V/12V/газ!
    Имам една каравана,и пламъкът е син.
    Пробвай с различни размери дюзи,2мм. ми се вижда прекалено голяма.
    Успех!
    2mm въобще няма как да е "дюза" при положение, че тръбичката в повечето случаи също е 2мм.
    При мен дюзата е някъде 0.2 -0,3 мм.
    Само срещу слънце мога да видя дали е чиста!
    • #62
      Най сетне и аз се сдобих с Електролукс.След борбата по пускането му на газ установих, че пламъка макар и син е слаб!Хладилника леко охлажда, след повече от 24 часа работа.Предназначен е за работа с 50 mbar налягане.Дюзата я свалих и изчистих.
      Въпроса ми към Пенчо и отбора на знаещите-Да разпробия ли дюзата с малко по-голям отвор?Т.е. да прекарам ли тънко телче в нея и да го завъртя?
      Едва ли ще намеря такава дюза с по-голям отвор по магазините!
      • #63
        Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
        С телче - може, но първо смени доставчика на газ!
        • #64
          А ти 50 ли му пускаш или 30, каквито са по-разпространените редуцири?
          Дюзата нямаш с какво да я разпробиеш така че да свършиш работа. За сметка на това се продават различни.
          • #65
            С 50mbar редуцирвентил.Толкова, колкото си пише на хладилника.А вие как предотвратявате загасването на пламъчето от вятъра?От вчера до днес три пъти ми го гаси въпреки, че съм му сложил една ламарина-за ветрова сянка?
            Мой приятел с такъв хладилник си "отвори" дюзата, но неговата била "варио" и приятно си пиехме студената бира с него на Беглика...
            А доставчика на газ..........баси!
            • #66
              Въпрос на съотношение на пропан и бутан. Или въздух в бутилката (ако е нова).
              • #67
                Нещо не е наред, ако на беглика не става бирата. Аз със такъв хладилник с караванана на слънце съм имал лед винаги на изпрителя. Ако е нов, бих си искал гаранция. Ако е стар, то може да има и друг проблем освен пламъка.
                Drag Grand Canyon Daily
                LZ1JYM
                • #68
                  Взех си Sibir и мене ме чака пробата с газ.В момента работи на 220в. перфектно и дано изкара още 3 месеца.
                  Съвета който бих дал е с друг 50мбр. редуцир вентил и бутилка да се пробва.Има доста на пазара 50мбр. и разликата в цената ме стряска и навежда на мисълта че може я ментета,я допуските различни ...
                  Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                  ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                  • #69
                    Стара немска бутилка, на външен вид перфектна.Дори и името на дойчото стои на дупето й.Крана перфектен.Вентила нов чешки Meva.Маркуча нов-български.
                    Дюзата е разглобена и почистена.Хладилника е стар, но никога не е работил на газ, защото фабричната му заглушка на газта си стоеше.
                    Явно ще да е съотношението на пропан към бутан.
                    • #70
                      Веднага ти казвам друг потенциален проблем. Там където работи подгряването има една тръба над дюзата със спирала вътре, която ако нe е използвана дълго може да е завъдила нещо. Разглобяването не е трудно.
                      Това за пропана и бутана хич не го вярвам. Аз за отсееш съсвсем проблемите, забоди го на 220В за една нощ и виж как се държи.
                      LZ1JYM
                      • #71
                        Както казва Явор (Джимито) опитай го на ток. Ако и там не работи го разтъркаляй малко, амонячните хладилници го изискват от време на време. Тоз последния има склонността да се утаява.
                        П.С. Не базикай дюзата!
                        • #72
                          На ток е ОК!
                          Джими, всичко е инспектирано and продухано.
                          Явно дюзата се дръсти от лайна в системата или газта.
                          • #73
                            И не е нормално,да гасне.
                            При мен не гаснал,никога!
                            Възможно е,както казваш да има боклуци по системата за газ.
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                            • #74
                              Съвсем нормално е да гасне. Пламъчето е доста нежно и не му трябва кой знае колко вятър за да го изгаси. Пък дюзата си е сметната точно и всякакви опити за корекции водят до влошаване на работата.
                              • #75
                                Дюзата няма как да е сметната прекалено точно. От чист пропан (който излиза от новонапълнена бутилка) до чист бутан (за който вероятно е предвиден хладилникът) разликата е доста.
                                Моят съвет е, ако бутилката е току-що напълнена, да се сготви една тенджера боб на нея и да се пробва с хладилника пак.
