Фотоволтаични системи, размишления по темата....
  • #46
    От: Фотоволтаични системи, размишления по темата....
    Акумукаторите са ми гаранционни.
    Ще видя какво може да се направи
    Идва човека, който монтира системата да замери.
    Единият е зле.
    • #47
      За мен би било интересно, дали някой досега е "вързал" финансите, защото при сегашните цени, времето за изплащане, на система като цяло е повече от живота на елементите, или поне няма реални данни за техния "живот".
      • #48
        Въобще не мисля в тази насока.
        Връзването към някое ЕРП, ще ми струва повече.
        Няма да оспорвам удобствата, но за съжаление, така стоят нещата.
        И никога да не се изплати, няма проблем.
        Просто акумулаторите съсипват цялата история.
        • #49
          Е, то ако не са акумулаторите, ще са евреите...
          Световната конспирация не спи.
          Никой няма да ни даде технология, или елементи за нея, при положение, че ще излезем от релсите, в които ни е поставил вече повече от 100 години...
          Всички опити за заобикаляне на енергийната зависимост и разхлабване на примката са обречени на неуспех. Лично мнение на неабориген, все пак.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 25-03-15, 07:58.
          • #50
            Първоначално публикуван от chrichri
            Има,ако електромерите са в къщата ще ти кажа как да се топлиш на ток и да имаш месечна сметка 20лв за ток.
            0 8 76 36 8 542
            • #51
              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
              Ако искаш да ме научиш как да манипулирам техниката, закъснял си с 20 години, не е в това въпроса.
              И на мен ми се иска да съм енергонезависим, но не намирам начин с днешна дата. Все още най-евтиното е да си платиш тока.
              • #52
                Ако имах начин, още утре бих станал зависим от някое ЕРП.
                Просто там няма изградена мрежа.
                Трябват ми минимум 350-400м.
                Които трябва да изградя сам.
                Плюс там разните му бюрократщини, ще ми излезе златно.
                Да не говорим за тъмнозелената заплаха...
                • #53
                  А акумулаторите?
                  Ясене, я да питам във връзка с акумулаторите-какъв е шанса за "направи си сам акумулатор/и" за стационарно ползване в къща. Говорим за нещо по-голямо. Не гоним върхова производителност, а ни трябва надеждност/дълговечност. Поради това, че е стационарен, теглото и размера почти нямат значение. 200-300 литра сярна киселина в 20-тина големи клетки и оловните пластини по 3-5 мм дебели. Какви са възможните проблеми?
                  Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                  Lexus LS430
                  • #54
                    Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
                    Ясене, я да питам във връзка с акумулаторите-какъв е шанса за "направи си сам акумулатор/и" за стационарно ползване в къща....проблеми?
                    Теглото и размера имат значение доколкото определят нужното количество материали. С 2-3мм оловни пластини всеки амперчас (при 12 волта) ще ти струва примерно 50-100кг олово и ще имаш проблем с механичната здравина на пластините. Успех с намирането и на олово с нужната чистота, та да сведеш саморазряда до 1-2% в денонощие.
                    От друга страна, ако не се придържаме точно към идеята за 2-3мм пластини, а се ориентираме към тръбни сепаратори и паста, забъркването на пастата в домашни условия с относително прости машини (мелачки, шнекове) предполагам че може да се организира. Но и това би било смислено икономически само след пълен крах на световната акумулаторна промишленост.
                    • #55
                      Колеги дали е възможно да захраня директно бойлер нагревателите са 3 х 800вата.Единия нагревател от 800вата,какво ще ми е нужно освен 4-5 панели по 220вата.Без да има акумулатори.
                      • #56
                        Това е най-непонятната идея която съм чувал - бойлер на фотоволтаици.
                        • #57
                          Не си струва инвестицията
                          И без акумулатор, ще е трудно
                          Панелите са 36 волта.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                            Възможно най-неинтелигентния начин да стоплиш вода.
                            • #59
                              Бойлера е200лт. с две серпентини едната е свързана с 24бр. тръбни вакумни,другата към парното има и 3бр. реотани на ток по 800вт.Тръбния път е до покрива 12-14м.Ъгъла на панела е 50градуса.Дават ги тези вакумните без проблем да затоплят бойлер 200лт.ама нещо не ми харесва не затоплят това което очаквах.
                              • #60
                                Има такава тема във форум направи сам. Там са описани проблемите, които неизбежно съпътстват, а именно комутацията. Като цяло много малоумна идея, защото вече имате изградена инсталация с топлоносител вода и пропилен гликол, към която само трябва да добавите още площ слънчеви колектори. Моят бойлер също е 200 литра и го топля с 20 вакуумни тръби "чайна майна" вече доста години и при облачното и дъждовно време вчера темп в бойлера беше 50С.
