Фотоволтаични системи, размишления по темата....
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
450 W панел тежи 23.5 кг гол като пушка.Първоначално публикуван от Румен Тодоров Преглед на мнениеДругото което не ми казаха е теглото на панелите които продаваха 'а само максималната им мощност и размерите.
https://dvrbg.com/
Да разбутам една тема в която се пише по веднъж на година:
Имам соларна инсталация 8 квт с 10 батерии. В момента всичко минава през инвертора и съответно вечер смуча от батериите докато не свършат. В таблото с предпазителите до инвертора имам оставен предпазител и след него кабел на който мога да захраня консуматор в паралел( ако има слънце -черпи от панелите,ако няма слънце дърпа от мрежата,батериите не ги пипа). Искам на тази линия да закача още един бойлер,но този бойлер да работи само когато има слънце. Как може да стане с някакво фото реле и контактор примерно или от сорта?
Не съм електричар и сконтактори досега не съм имал вземане даване. Бойлера е 2 квт
Имам направено осветление в двора което е направено с фотодатчик. Връзах си го сам и работи вече няколко години. Но там си имаше схема.Sent from my Nokia s fenerche
С какъв инвертор сиGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
На дайе-то трябва да има още един изход ....LOAD и там може да задаваш индивидуални настройки кое кога и откъде.
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
В началото искаха да вържат и основния бойлер да работи така или солар или мрежа ,без да черпи от батерия. Обаче поне сега лятото мисля че няма смисъл . При тази ситуация купувам няколко киловата през нощта. Обаче имам бойлер който е чисто нов и не му е вързана електриката изобщо. Два бойлера са последователно основния който е захранен смуче от първия. Двата са със серпентина и за зимата върши работа. Този кабел за паралелно връзване си остана така,та се сетих през деня защо да не го ползвам и другия бойлер. Имам не повече от 5кв моментно през деня ,а панелите са 8квт. Нямам си на идея как да бъркам в настройките без прецакам нещо. Не знам този извод как се командва през инвертора и какво да променя и дали изобщо може. Най елементарното за което се сетих е да прекъсна фазата на тоя кабел когато реши да преминава към захранване от мрежата.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеНа дайе-то трябва да има още един изход ....LOAD и там може да задаваш индивидуални настройки кое кога и откъде.
Тъп вариант е умен контактПървоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеДай ми тъп вариант как да прекъсна една фаза като залезе слънцето.
и с телефона...цъкаш
Умен вариант е да научиш повече за системата която вече имаш.
Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Тъпия вариант си го казал сам - фото-реле за управление на осветление и контактор.Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеЧовек ти с това се занимаваш. Дай ми тъп вариант как да прекъсна една фаза като залезе слънцето.
Разбира са фото-релето трябва да е монтирано така, че да не го осветява осветлението на двора, например.
Всъщност решението не е чак толкова тъпо. Например ако времето се развали и се смрачи, бойлерът няма да "пие" ток от батериите.
Tака го направих днес. Засега работи. Трябва да си поиграя малко с позицията. на датчика или умишлено да го затъмня . Оказва се че панелите спират да произвеждат а навън е доволно светло все още и датчика не включва контактора когато искам. Няма регулация тоя а пък вече го навързах. Не е проблем -ще си поиграя няколко дни да му намеря правилната светлина.Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеТъпия вариант си го казал сам - фото-реле за управление на осветление и контактор.
Всъщност решението не е чак толкова тъпо. Например ако времето се развали и се смрачи, бойлерът няма да "пие" ток от батериите.Sent from my Nokia s fenerche
Вероятно и друг път съм го споменавал.
Две приблизително еднакви централи ,52 килова двулицеви панели jinko 580 и друг фец 64 киловата 450 вата еднолицеви.....
Тази 52 киловатовата прави в момента 16 киловата ...а тази с еднолицевите ....4-5 киловата ....
Това във лошо,мрачно и почти валежно време.....
Това е единственното предимство на двулициеите панели....във слънчево време,еднолициеите отвяват двулициеите със 30 до 50 % по добро КПД.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
