Стартово зарядно
  • #61
    От: Стартово зарядно
    Тоя “Лемур” , в България , как се “лови” ?
    A1+
    • #62
      Точно за такива играчки имах предвид... При китайците има и доста по-евтини, но този около 18-20Ач ми се струваше най-надежден... Пак със зарядни за лаптопи, телефони, че и фенерче
      Цената бе с доставката (без доставката си бе доста по-евтино, ама с тези литиеви батерии навсякъде доставката е неприятна...
      • #63
        В лидъл беше под 100лв
        По моя сметка човек може да си носи резервен акумулатор за тия пари.
        • #64
          И да си го навре под седалката
          Акумулатора ми е 300,това няма и 100,събира се в задния джоб на женските гащи,а на собственичката им не ми се налага да и обяснявам кое как се ползва,няма как какво да объркаш.2 пъти вече по разни паркинги паля закъсали,а втори акумулатор при мен се събира в коша след като сменя казанчето за вода с друго и си купя за 400 долара Стойка за втория или само за 300 и малко го набутам долу до скоростната кутия.
          Аз идеята ти я разбирам,но буца в багажника не може да се сравнява с това,на буцата само кабелите са стотарка или повече от това или поне моите са,добре че има място за тях в комбито.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • #65
            Аз купих Jump starter G22, 1500 A. С доставката ми струваше към 180 лв. Стартира мотори до 6 литра, зарежда лаптопи, телефони, телевизор и т.н.
            Комплект: кабели, зарядно за 220 в и 12 в.
            Последно редактирано от trapper; 18-05-19, 18:35.
            • #66
              Като го гледам един и съм китаец ги прави и моето и твоето ма ти си напред 4-5 долара.
              Компаса е много важен,сигурен съм че до батерията показва много точно
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • #67
                Е то и аз затова не нося резервен акумулатор в багажника ами джъмпстартер дето се зарежда със зарядното на телефона (трябват му 12ч ама тва са подробности).
                Само джугана дето е на 24в не съм измислил още как точно да го спасявам в такива случаи.
                Ама то там ако съм източил стартовата батерия, салонната батерия, няма слънце, няма чакмак-баир, няма хора да го бутнат, няма кола да го дръпне и не се сетя да поиграя на йойо с алтернатора - сигурно съвсем заслужено ще ходя пеш да търся помощ.
                • #68
                  Това йойо с алтернатора не мога да си го представя, ти въртял ли си натоварен алтернатор?
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • #69
                    Въртял съм. Основен проблем е не силата на въртящия, а слабото сцепление на наличното въже с шайбата.
                    Знам че се постигат скромни резултати, но някакви ампери можеш да вкараш и за няколко минути (с уговорката че акумулаторът е само изтощен, но не и умрял) да имаш за 1-2 завъртания.
                    Все е по-лесната задача от манивела. Особено ако си търпелив и нормално силен.
                    • #70
                      Бааа, още ли си спомняте манивелите... Последно съм въртял такава преди 30г...
                      • #71
                        При мен не е лесно, за да сваля ремъка на алтернатора трябва да сваля радиатора и другия ремък .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • #72
                          Аз пък никога.
                          Сега имам УАЗ на който теоретично може да се ползва такова чудо.
                          Обаче за да навтикаш някак манивела трябва да му размотаеш въжето от лебедката. Което без ток не е тривиална задача и обезсмисля наличието на манивела - даже и по някаква причина да съм искал да имам. Така че нямам.
                          • #73
                            То е ясно че ако не е чак много важно и аз няма да се занимавам с това.
                            • #74
                              Може ли да разясните йо-йо-то с алтернатора?До колкото разбрах идеята е да се откачи ремъка, да се навие въже на шайбата и т.н. , но ме гризе въпроса колко витки ще се съберат на нормална шайба и колко пъти ще трябва да го правим това упражнение?
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                                Това което аз съм правил е две навивки на въжето в шайбата (за клиновиден ремък) и въртене с две ръце.
                                С големи усилия се постигат малко ампери.
