Котлон на течно гориво
  • Вчера дойде . С пръст не пипан и бензин не помирисвал Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:757
ID:6953457 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:751
ID:6953458 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:753
    • Esper
      Esper коментира
      Това ми е любимият модел!
      Моят си няма никаква оригинална окомплектова но това не пречи да го харесвам най-много
    • sek.1
      sek.1 коментира
      Твоя си спомням го взех нещо от порядъка на 30 лева . Единицата е най близо до оригинала съответно най малко е пострадал .
      Последно редактирано от sek.1; 31-01-24, 09:07.
  • Това дойде днес . Сега чакам да изпадне оригиналния Phoebus и евентуално ако изпадне на читава цена олимпийския и колекцията е пълна та пълна . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:677
    • Сдобих се с едно руско примусче ПТ-1. Кутията му обаче има ръжда и обелена боя. Ще ми се да я ремонтирам. Дайте идея как да го направя и с какво да я боядисам, за да стане максимално добре и здраво!?! Ето и няколко снимки:
Прегледи:621
Прегледи:611
Прегледи:610
Прегледи:610
Прегледи:619
      • Подариха ми същото преди време и имах подобни намерения.
        Състоянието му се оказа по-лошо отколкото изглеждаше.
        Под ръждата излязоха дупки и то точно около около пантите.
        Ламарината беше изтъняла много и реших, че реставрация на такъв гнилоч не си струва.
        Горелката обаче е в добро състояние, работи нормално и я запазих за резервни части.
        Ако някой има нужда от нея да пише.
        Ако не е толкова зле както моето според мен заслужава един песъкоструй и след това боя.
        Обаче не зная каква би била подходяща за такава агресивна среда - има температура и безин.
        Така и не се стигна до решаване на такъв казус при мен
        Принципно си мислех за бронз но не съм сигурен намира ли се още.
        Враг усраине
        • blackfirefly
          blackfirefly коментира
          Като каза резервни части случайно да пазиш гаечното ключе от коплекта!?!
        • Esper
          Esper коментира
          Нямаше го.
          Имаше кранчето с бакелитовата врътка но и него не намерих.
          Само горелката се знае къде и
      • Мисля, че при мен ръждата не е толкова дълбока, а и самия примус май не е работил много. Останалите части /без кутията/ много бързо ги приведох в добър вид. Иначе и аз мисля за песъкоструй и след четене тук-там май ще бъде е тази боя:
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:protecta.jpeg Прегледи:0 Размер:31.7 КБ ID:6964573
        Обаче трябвало боята да се изпече на 160 градуса за 30-60 минути за да се втвърдяла... Някак ми се иска да мина без този номер, ама не знам дали ще се получи нещо...
        • Честито! Мисля че при теб няма нищо притеснително, даже капакът е тъй да се каже с нормални следи от употреба Чак песъкоструй ми идва малко брутализъм... Зачистване с нещо телено и после пръскай с каквото ти хареса. Моят /има го някъде по съседните теми/ не съм го палил отдавна, но си мисля че точно там няма нагряване. Ползвай си боя каквато те кефи и това е. Аз бих направил и всичко възможно да запазя на макс и ваденките отгоре. Успех и да покажеш резултата
          • blackfirefly
            При измиване на кутията с меглио и вода ваденките заминаха. И на мен ми се иска да бъде в заводски вид, но не ме кефи и с ръжда и обелен. Даже ми минават еретични мисли да оксидирам кутията, ако я дам на песъкоструй. Пробвах на едно място със студена оксидация и се получи...
        • Мда, нещо се размислих и си намерих къде съм презентирал мойта машинка... Там да же някои колеги са ми вкарали оферта
          Еваси, минали са 9 години
          • blackfirefly
            Хе-хе.. Твоето е новичко. И аз имам такова и си го пазя. Като оправя ръждивото него ще го вкарвам в експлоатация.
        • Първоначално публикуван от jordanov sv Преглед на мнение
          Я, кажи сега, как му развиваш дюзичката? Струва ми се запушена мойта.
Прегледи:523
ID:6966001 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:502
          Има ли някакъв чалъм (инструмент) или да дялкам нещо от стоманена шина? Тясната страна е нещо към 3 мм, ама не влиза шублер, да измеря точно.
          • blackfirefly
            Последно редактирано от blackfirefly; 28-05-24, 10:11. Причина: 1
        • Моят нещо така и не успях да го подкарам да работи задоволително.
          Беше нов та нов, в кутия, не беше опитвал вкуса на гориво.
          Със сигурност помпата трудно вдигаше налягане.
          И по време на експлоатация трябва ръчно да се поддържа това налягане за разлика от шмела.
          Не му разбрах добре идеята за работа, честно казано!
          Накрая го зарязах за декор - въпреки моите опити и издевателства си остана лъскав и става за поставка на китка...
          Примерно
          Враг усраине
          • Тропчо
            Тропчо коментира
            По принцип, ползването на това нещо е неудобно и опасно, поради липсата на спирателно кранче. Предполага се да гори, докато не падне налягането.
        • Нямат грешка тези шмелове!.. Усещам, че се разболявам и вече си търся още едни такъв котлон, нов, на добра цена!
Прегледи:339
          • Тук му е мястото да се похваля:
Прегледи:233
Прегледи:230
Прегледи:225
Прегледи:230
Прегледи:270
ID:7011520 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:273
            Чисто нов. Със всичкия му ЗИП. Подарък от близък роднина, който окончателно напуска държавата и макар че там, където отива би му вършил работа, просто не може да го вземе.
            Остава за музеен експонат. Имам друг, който използвам.
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Имам шмель-4, още не съм го ползвал, но видимо е съвсем малко употребяван.
            • blackfirefly
              Честито! Вчера се сдобих с такъв само, че производтсво от 1974г. в подобно съсътояние /почти нов, пален вероятно веднъж/. Добре, че го направих /стават ми три /, защото продавача не знаеше какво продава... Някаква си съветска глупост там...
            • blackfirefly
              И една идея/препоръка! Смени халките на верижката и въртока с такива на викторинокс: https://vxshop.bg/product/400/mini-h...ictorinox.html
          • Харошая штучка!
            • Ако някой иска да доработва нещо по подобни котлончета:
              • siem, честито!
                Само не виждам имаш ли фунийка в ЗИПа? И друго ми е интересно - моето за което споменавам горе /пост 592/, 90-та година го купих в Ленинград за 8 рубли, твоето има ли цена?
                Нямах обаче упътване в кашончето и сега нямам, така че молба - направи снимки на разгърнати страници та да си ги копирам после. Благодаря!
                • siem
                  siem коментира
                  Фуния нямам, макар че мисля, че съм виждал. Ще снимам и кача инструкцията, но малко по нататък, че сега съм затънал до гуша от работа.
                • Тази фунийка в ЗИП-а към котлончето ли е някаква? Едното от моите тате го е купувал навремето от СССР, но към него няма фунийка в комплекта..
