Възли
  • #61
    От: Възли
    За протокола и за всички модни маниаци- знам, че червени шорти и оранжева фанелка не си отиват, но това ми е "аварийната одежда" /имаше подаден Mayday от ветроходната лодка. Останал без провизии, ял летящи риби няколко седмици.../. Обикновенно се старая да спазвам подходящата цветова гама.
    И, ако я вържа тая осмица и се намокри и го теглим 3 дни на тежка океанска вълна и той се сеца като гламав, кой ще я отвързва после? По тия въжета имаше 15 възела. Бяхме обрали къде що въже имаше по коритото, докато докараме 100 метра дебело буксирно въже. А не успеем да отвържем възлите, а сме вътре една кофа пари.
    Това е същия тоя, само дето се стъмва и времето "друса" а той се сеца и ни затяга "вързелчетата".
    • #62
      От: Възли
      Добре бе пичове, вденах... ще връзвам на булин и връзките на обувките и пръстите като стискам палци, нямате грижи. И осмици само за Костариканците... deal?
      • #63
        От: Възли
        ААААА НЕ,аз за това писах,че не катеря и който катери да слуша катерачите.Който както му е лесно и каквото вьже има.Аз лично ско се сьмнявам в здравината на вьжето и сьм в гората ще му пробвам осмица,но ти ако се качиш на коя да е лодка кьде да е и има да се чудиш що няма един такьв.
        Виж и как булин за булин се врьзва за снадка на вьжето,така и тежи и сьпротивление дава за да го довлачим до ония тегления да го гепи.И това го пишат дебелите книги,че не се прави ма е на,правим го и проблеми няма.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #64
          От: Възли
          Я да ви питам, как и с какви възли да вържа въже между две неподвижни опори - две дървета например. Искам да го вържа максимално опънато.
          Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
          BMW F650CS
          Радо о885 5о 59 5о
          • #65
            От: Възли
            ако искаш да е горе долу стегнато направи на едната опора стреме - има го на предната страница, стремето може да се затегне без никакъв луфт на въжето. Ако искаш да е наистина опънато трябва да спретнеш някакъв прост полиспаст от едната страна и така да го натегнеш. Дай задачата, че така е много наизуст
            • #66
              От: Възли
              Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
              Задачата по-конкретно е следната:
              Купих на дъщеря ми /на 5г./ slakline - колана, дето се опъва и можеш да ходиш по него. Връзвам го в двора между един масивен кол на оградата и друга метална колона на около 12-14 м една от друга. За да съм по-спокоен обаче, тъй като още е малка, искам да вържа и едно въже /имам статично/ успоредно на slakline-а, за да може хем да се държи, хем да я осигуря /Дядо Коледа и донесе детска седалка на Petzl/. За да може да върши работа обаче, искам да завържа въжето максимално опънато. В единия край, който връзвам първо не е проблем, ок може със стреме. В другия край обаче, какво да направя, защото хем трябва да опъна въжето, хем да вържа възел.
              BMW F650CS
              Радо о885 5о 59 5о
              • #67
                От: Възли
                Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                Полиспасти, ще търся едно видео, да е нагледно.
                • #68
                  От: Възли
                  Е, чак пък полиспаст. Аз не искам да го натягам, просто да е опънато. Ето как изглежда /само че сега ще го правя със статично въже, не с това от снимката/.
ID:5446332Натиснете снимката за да я уголемите
                  BMW F650CS
                  Радо о885 5о 59 5о
                  • #69
                    От: Възли
                    Не мога да го намеря, но се надявам и това да ти свърши работа:
                    А да питам Сашо, според твоя опит това от какъв материал е най-добре да се направи?
                    • #70
                      От: Възли
                      За това което си направил просто и на двете дървета стреме, второто докато го оплиташ около дървото го стягаш на ръка - напълно достатъчно е, това е осигурителен парапет, не тролей.
                      А най-добре остави детето да си играе на слака както намери за добре, ти може и да си счупиш нещо, ако се пробваш, но на нея нищо и няма
                      • #71
                        От: Възли
                        Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнение
                        .....това от какъв материал е най-добре да се направи?
                        Няма нужда да си го правиш, продава се - нарича се мултипликатор и е много полезна джаджа като правиш сложни системи. От алминиева сплав, като почти всичко друго. Но това дето специално са му направили щуротията да се закача на топката на теглича е пълен bullshit - дето щял да пести секунди с тази глупост завива болтчета и гайки полвин час вместо да го щракне с карабинера наистина за секунда за коя да е кука за дърпане. Ако пък толкова ти е мерак да е баш на топката просто една малка примка на котвен възел и действай, пак е за секунда вместо за 10...
                        • #72
                          От: Възли
                          Ей, колко си прав. То от сложнотии акъла запича. Имам един обект дето колата да е противотежест. Благодаря!
                          • #73
                            От: Възли
                            trucker's hitch е отговора на твоя въпрос. потърси го в гугъл или тубата. Аз го правя двоен, все едно блок с 2 ролки.
                            I get High by going Down
                            • #74
                              От: Възли
                              Ще го тествам със стреме и в двата края, като се затопли малко. А за пробването от моя страна съм се отказал
                              Това дето ми го предложи, колегата Скитник ми се струва много сложно.
                              Благодаря на всички за идеите.
                              BMW F650CS
                              Радо о885 5о 59 5о
                              • #75
                                От: Възли
                                Това дето го е предложил Скитник не е никак сложно - на практика това е прост полиспаст в който въжето изпълнява всички елементи,включително ролките. Разбира се КПД ще е далеч по-ниско, но е много добра импровизация. Недостатък е триенето на въже във въже, което със сигурност го компрометира сериозно за отговорни натоварвания, но основното му приложение е за стягане и укрепване на товари. Хареса ми.
