Какво ще стане с човек в открит космос, без предпазен костюм
    Re: Какво ще стане с човек в открит космос, без предпазен костюм
    Бе, ти лекар ли си, за да си опитал да "късаш вени"? Тези маркучи са доста еластични. Със сигурност, обаче малките съдове се пукат и се получават мозъчни и белодоробните отоци, за които вече се спомена по-горе.
    А, това за инсултите и т.н. на българите са дължи на нездравословния им начин на живот. Кръвоносната система е амортизцирана и затова "гърми", защото стените на кръвоносните съдове са втвърдене и затлачени. В космическите станции не е за хора с критично здраве, еле пък в открития космос... Пък и инсултът далеч не е да се разхвърчиш на парчета, както показват в тъпите филми.
    Тези от Кометите правилно са задържали въздуха в дробовете, че да свършат бързо, въпреки, че нормалната реакция е . Щото горе са все в атмосферата и е голям студ, а самолетът не може да се спусне достатъчно бързо в нормалните слоеве и само са щяли да се мъчат по-дълго.
    Тялото понася без особени последствия скокове в налягания от порядъка на няколко бара. Налягането в организма подскача и в резултат на силовите претоварвания. Всеки здрав човек може да издържи претоварване от 3 G без да припадне и най-вече без да се пръсне като балон.
    При взривовете се приема, че при скок на налягането (делта Р) от 4 бара вече става опасно, защото тогава падат врати, прозорци и хората отхвръкват на метър от мястото си. По-нагоре вече започват да се късат нещата с голяма площ и малка якост - крака, глави и ръце. Така че разлики в наляганията от около 3 бара общо взето се понасят.
    Белият дроб започва да изпуска обратно кислорода от кръвта и човек много бързо губи съзнание и се задушава, като към края започва да отделя розова пяна - изпусната от алвеолите кръв, но количеството е малко и отвън даже не личи кво е станало.
      Винаги съм си мислел, че на земята може да бъде постигната много по-жестока смърт отколкото в открития космос. Все повече започвам да се убеждавам в това - Интересно ми е какво би се случило с човек подложен точно на обратното на нулево налягане - изключително високо такова. И в този ред на мисли спомняте ли си филма Синята бездна - където беше измислена някакъв вид течност, с която човек можеше да си набавя кислород с белите дробове - един вид дишаше течността. Винаги съм се чудел, дори и да е възможно това - как тялото ще понесе това изключително високо налягане. В главата ми изниква картинката на смачката алуминиева кутиика за бира!
      Mercedes G-Wagen - It's not a JEEP... You wouldn't understand...
      [img]http://www.danasoft.com/sig/.jpg[/img]!
        Това, което "мачка" е разликата в наляганията. Ако човек постепенно привикне към високото налягане, може да издеяни доста, както и става напрактика. Само, дето после ще си отвиси 1 седмица в барокамерата, че да се върне към нормалната среда. Иначе по дъното на окена щъкат разни много крехки на вид гадинки и хич не се шашкат. Номерът е, че вътрешното им налягане е в баланс с външното и им е съвсем добре. Така, че ако спуснеш в океана кутийка бира затворена на сушата, ще се смачка по някое време. Обаче ако е отворена и вътрешното налягане е равно на външното - никви грижи.
        Ако внезапно ти се изсипят десетки и стотици атмосфери, като например да ти се спраска батискафът, ще те смачкат така както ако се окажеш насред взрив.
          Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
          Детайл - ако е отворена, пълна с въздух и я спускаш надолу с отвора(камбана) пак ще се смачка, въпреки че вътрешното налягане се изравнява с външното.
          Виждаш ли колко е относително всичко?
          В сучая разликата е, че въздуха е свиваем флуид, а водата на практика не е.
            мисля че световния рекорд за дълбочина на потапяне с мек костюм е около 600 м - това разбира се се прави изключително бавно и внимателно със специални дихателни смеси за различните дълбочини и т.н. водолаза влиза в барокамерата няколко дни преди момента на работата под водата, после кораба отива до мястото, барокамерата се спуска на съответната дълбочина, водолаза излиза, свършва набързо работата и пак влиза в барокамерата... после декомпресията трае още по-дълго
            за кратко време световния рекорд (непризнат официално) е на един белгиец - 206 м на апнея - потапяне с шейна с тежести и изплуване с балон с въздух
              - кутийката няма да се смачка, а само въздуха който е вътре ще се компресира - другия обем ще се заеме от водата
                Зависи от якостта на стената на кутийката. Ако е станиолена ще се поомачка, но ако е малко по-здрава въздухът ще се свие, а ако продължим а я потапяме принудително с тежести, даже ще се втечни. Това се наблюдава и на практика - на големите дълбочини по дъното се "търкалят" балончета от течен О2, който е по-тежък от водата и си стои там.
                  Icerunner,много хубава и поучителна информация.Благодаря ти.Служил съм в Кавказ,но половината от това не го знаех.Става дума за планинската болест.
                  Прости мя Господи,че чух вся премудрости твои,но бидох простак и невозползвaхся.
                    Гледайте филма Event Horizon. Там един пич излезе през декомпресионна камера в открития космос във висока орбита около Уран по работни дрехи. Точно както си е на теория се сгъна на кълбо, издиша въздуха, постоя към минута докато го приберат и оцеля, без да се издуе или замръзне, е имаше повреди. Всичко го даваха в детайли, изглеждаше да е истинско.
                      Първоначално публикуван от Константин Преглед на мнение
                      Благодаря
                        "Всичко го даваха в детайли, изглеждаше да е истинско."
                        Да не е било дикументален филм?
                        Може да го направят мисия на VIP BROTHER.
                          Ще започне да се изпаряват влага от лигавицата, в резултат на което ще се и охладят, но в никакъв случай няма да се спаружат. Бързо настъпва временна слепота. По-гадното е, че може да покапе кръв от жлезите за сълзи.
                          Единственият филм, където беше показано сравнително достоверно какво става като изскочи някой от шлюза на станцията е "Хоризонт на събитията".
                          Абе то във всичко има доста спекулация, но наистина в Event Horizon нещата бяха доста добре, макар че изглежда човека отнесе много damage доста бързо. Но пък не замръзна, не се взриви и не се замозапали
                          Ако сте гледали Mission То Mars - там капитана на кораба като изтърва абсурдното прехвърляне към сателит на Марс, реши да се довърши за да не го спасяват и да рискуват. Отвори си скафандера и за 32 милисекунди се превърна в сива бучка лед.
                          А в Sunshine отиват още по-далеч, не само човек но и екипировката му се кристализира
                          VW Touareg V10, 5000cc
                            Първоначално публикуван от ceko26 Преглед на мнение
                            В този ред на мисли ако покапе кръв от жлезите за сълзи какво ще стане с капилярите в белия дроб които са с много по-тънки стени , в мозъка ще е фатално.Черепа ако задържи налягането на около мозъчната течност кръвта ще се разшири в всички други по меки органи и вени.Липсата на налягане ще е най-големия ни враг след това температурата и накрая радиацията.
                            Не забравяй, че течностите не се разширяват (нито смаляват в тази връзка). Кръвното налягане може да се увеличи, но няма да е фатално.
                            Дори си мисля че може да стане точно обратното, тъканите ще се разширят до някаква степен от собственото вътрешно налягане на тялото. И ако приемем, че флуида няма да се разшири, но ще покрива по-голямата площ на малко или много разширеното тяло - може дори кръвното да му падне на човека
                            Последно редактирано от tutin; 20-04-07, 13:57.
                              Да ще се разширят най-много тъканите и течностите с най-много газове, а кръвта като приносител предполагам има много.
                                Виж това би бил интересен мит за разбиване по Дискавъри Myth Busters.. обаче на дали ще могат да си го позволят, пък и да могат - кого ще хвърлят в космоса ?
