Какво ще стане с човек в открит космос, без предпазен костюм
  • Какво ще стане с човек в открит космос, без предпазен костюм
    Преди наколко дни гледах филма Sunshine, където за пореден път като в типичен холивудски филм човек оказващ се в космоса без скафандър замръзва до абсолютната нула за отрицателно време и се пръска на кристални частици.
    Интереса на съпругата ми дали наистина би станало така ми припомни една статия на НАСА от преди години, където обясяваха какво наистина би станало, ако случайно човек се окаже в открития космос без предпазен костюм. Попитах бате google по въпроса и макар да не намерих онази статия, намерих една друга, която също е доста интересна.
    http://www.damninteresting.com/?p=741
    Последно редактирано от tutin; 17-04-07, 11:32.
    VW Touareg V10, 5000cc
    Re: Какво ще стане с човек в открит космос, без предпазен костюм
    Изненадващото в цялата история е, че човек може да изкара над минута, може би 2 без да умре. До 20-ина секдуни без големи проблеми, може би малко вътрешни кръвоизливи, но нищо фатално, особено ако издишаш въздух бързо бързо. Най вероятно и нечовешката пръдня ще биде изстреляна на свой ред, но това сигурно няма да можеш да го контролираш дори да искаш
      Много интересна статия, мерси !!
      Volk: Уж мъжки форума, ала-бала, ама до 10 секунди темата ще е изтрита!
        Това е добър повод да си прочета отново "Пътеводител на галактическия стопаджия" (Ресторант на края на вселената) на Дъглас Адамс.
        Неволно пръдване ще те изстреля в нова орбита и ако наблизо не минава кораб на някоя вогонска пътно-строителна компания си загубен
        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
        No wahalla.
          Първоначално публикуван от tutin Преглед на мнение
          Виждал ли си когато изтребител маневрира рязко как над крилото му се образува кондензия?! Това е водна пара от влагата, която е във въздуха и кипва именно заради пониженото налягане над крилото. Това разреждане е хиляди пъти по-малко от "чистия" вакуум в открития космос. Така, че човешко тяло, изложено директно на този вакуум, а не на някакви декомпресий както в описаните в сайта случаи няма само да му набъбнат мускулите от изпаряващата се вода вътре, а направо ще си експлодира! Далече преди другите поразяващи фактори - студ и слънчева радиация да му подействат.
            Преди известно време при тренировъчен полет един американец минава над CB (cumulunimbus) на 17000 м и от електростатичното поле на облака нещо по електрониката на самолета се бъгва... Самолета става неуправляем и започва да набира скорост надолу... Пилота вижда какво става и много бързо преценява че когато самолета набере още скорост той няма шанс да се катапултира успешно (ще се размаже във вертикалния стабилизатор) и затова се катапултира там - приблизително на 17000 м. Налягането на тази височина e около 80 милибара, а на морското равнище е около 1000. Падането му до височини с по-нормално налягане е било няколко минути и все пак е оцелял! Така че не е толкова лесно да умре човек както го представят по филмите
              ако става въпрос за оцеляване, един кубинец избягал в Канада, криейки се в дупката за колесника на ДЦ-10... 4 часа на 11000м в нехерметично и неотоплено пространство... а е бил по къс ръкав и памучен панталон...
                А дали някога е пращан човек в космоса без скафандър
                Учените могат да предвидят симулират и обяснят, само, че ми е любопитно дали са го правили.
                Не си спомням много добре, а и не ми се рови в момента но мисла, че Лайка (без скафандър, разбира се) е оцеляла извън орбита около половин час, вярно в кораб, но все пак в безтегловност без екипировка
                  Стига глупости! Как така ще експлоадира човек в абсолютен макуум?! Разликата е само 1 бар, а ние сме доста еластични и здрави. Единствено ще потече кръв от носа и от ушите и евентуално около очите, но не много. Проблем са алвеолите в дробовете - ако не е изпуснал въздуха, който е вдишал в скафандъра или в станцията на около една атмосфера, може да направи разкъсвания. Затова трябва веднага да се издиша всичко и да се запуши носа и затвори устата, за да не започне изпарение през алвеолите.
                  За студа е пълно безумие. Който разбира от термодинамика, знае че има три вида топлинен пренос - конвективен, контактен и лъчист. Първите два във вакуума са абсурдни, а последният е най-мижав и ще има да си грееш... Затова човек във вакуум ще изстине доста бавно и то не чрез излъчване, ами като започне постепенно да изпарява течности през порите на кожата. Обаче това са бавни процеси и човек по бански и с акваланг може да преплува между станциите без да се шашка от вакуума.
                  На орбита, вакуумът е последна грижа на фона на лъченията и температурите. Горе, "на слънце" температурата гони към 200 градуса, та пука ми за налягания. Далече от звездите вече не е толкова страшно.
                  В заключение - разлика от една атмосфера не е страшна. Гадориите идват при повече и напрактика бая народ ежедневно е подложен на такъв риск - водолазите. Долу се приспособява на бая атмосфери и като изезе горе на една, гледай кво става... Но пак не се взирвява, ами кипи втечненият азот в кръвта.
                  Който се интересува, знае какво става при дехерметизация - задушаване. Това е и случаят с екипажа на Союз 11, където клапанът за изравняване на налягането при кацане се отваря още на орбита. Хората бяха проста задушени, а не размазани по стените.
                    Абе то както казват по разложко "дУша лесно се не дава", ама съм чувал за нещо като осмотично налягане на клетките (не се чудете и не се пипайте - всеки го има в клетките си). Та значи, атмосферата се опитва да ни смаже под тежестта си (и тя била тежка, нищо че въздуха е лек)- ако някой знае точно колко е нека каже, аз съм чъвал за тонове/мм2, както водата на дъното на океана. За да устоим на това налягане нашите клетки за да не бъдат смачкани те също имат налягане - 0,8 незнам какво си. И когато в космоса тези 0,8 незнам какво си няма какво да ги натиска и да ги държи в клетката........бум... прас ... трес.... пук... и т.н. Тогава и от ластик да сме направени пак ми се струва, че ще е кофти тръпката!
                    Който иска може да пробва да си смуче някъде по ръката и резултатът е - пукат се капилярите! А може би се лъжа, ама с устата си нормален човек (пък и ненормален) надали може да създаде нещо макар и близко до абсолютния вакуум
                    Знам ли....
                    Don't hunt IF you can't kill
                    първо 0883 после 333 накрая 448
                    LZ1BGD
                      Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнение
                      Горе, "на слънце" температурата гони към 200 градуса, та пука ми за налягания...
                      ами малко си противоречиш - как го измериха, че е 200С като е вакуум? може би слънцето нагрява повърхността на предметите до 200С, а "въздуха" си е студен...
                      Както и да е... според мен, човек без екипировка в откритият космос ще умре... а аз съм на принципа, че е важен крайният резултат, а не как се постига той...
                        Е, капилярите ще се напукат, но осмотичното налягане е нищо, сравнено с еластичната якост на тъканите. Вените, мускулите и кожата няма да се "пръснат". Затова казвам, че кръв ще тече, но нищо фатално.
                          Прочети малко термодинамика. Температурата кво общо има с въздуха, вакуума и т.н.?! Това е лъчист пренос, както и на Земята. Като се "печеш" на Слънче, се "грееш" на лъчите, а не на околния въздух.
                          Естествено, че ще умре ако се покаже навън без сериозна екипировка. Дори и да не е на момента. Обаче със сигурност няма да е драматично замръзване или взривяване.
                            В подкрепа на това което каза Обера, ще Ви припомня, че рекорда за скачане с парашут (от балон) е 35 000м. Това от към налягане си е чист космос. А като допълнение ще ви припомня и че на вр. Еверест налягането е по-малко от 1/3 от това на морското равнище. Ако нещо щеше да се взривява, то поне щеше да се раздуе на тази височина. А хората не само не се раздуват там, ами и без да дишат допълнителен кислород се оправят...
                              този дето скочи от 35000 си беше в 100%-ов скафандър
