Направи си сам : Нож
    От: Направи си сам : Нож
    Опита ли с електрожен? С него ще стане ама ще са много големи дупките, затова си купи поксипол и лепи чирените с него!
      Първоначално публикуван от IcOMencheV Преглед на мнение
      И аз започнах да си майсторя нещо тия дни и срещнах трудност.Попадна ми нож направен от банцигова лента и се опитвам да му напрая дръжка но с каквото и да пробвам не мога да пробия стоманата.НЯкаква идеи? п.п.извинявам се ако съм объркал темата!
      нагряваш с газова горелка /от тези които се ползват за запояване на тръби за парно/на мястото за нита след което удряш силно с чук върху пробой /добре е да си ударил предварително център/като ножа ти е сложен върху релса или наковалня със нужния отвор.Става и с електрожен но трябва да ограничиш отвора с някакъв цветен метал /мед,алум./
        Имам електрожен но не сам пробвал,не искам да стават големи дупките,а относно центрирането :Д с каквото и да пробвам се затъпява а стоманата на ножа остава непокътната.Ще измисля нещо,най-вероятно с горелката ще пробвам.
        По малко, ама с хляб!
          Ааа .... за да стане както трябва, иди на плазмено или лазерно рязане
          Също може да си направиш, и картонен шаблон на ножа за да ти го изрежат направо.
          Премери си какъв диаметър са ти нитовете за нитоване на дръжката/чирените.
          .... не го прави с електрожена, щом не си пипал/пробвал.
          Land Rover Discovery:
            С горелката вероятно после ще се счупи на границата на нагряване .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Мерси за информацията!
                Казвам да удариш лек център/става примерно със метчик Ф6-обикновено са заострени/ който да те води когато удряш силно с пробоя,разбира се мястото за отвора трябва да е загрято до червено.На всички каракулаци и ками от старо време отворите за нитовете са правени само по този начин!И все пак е добре да пробваш да направиш няколко опита на непотребно парче желязо,след това ще можеш да правиш отворите с точния размер.
                  Тази лента щом не се дупчи е цялостно закалена и в момента в който се нагрее ще стане обикновена танекия, която може да се пробие и с пирин, ако загреш само дръжката е много вероятно да се счупи на границата . Затова, ако искаш да ползваш ножа не го нагрявай , ако нямаш лазер под ръка направи един канал с ъглошлайфа или на шмиргел без да бързаш .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ами ножа го направих.Издълбах в дръжката улей и ножа прилепна плътно.След това с епоксидната смола и стана бетон.Остана вече полирането.Мерси все пак за информацията!
                      Ами ножа го направих...
                      СНИМКИ !!????
                        Поръчване на стомана.
                        Здравейте,въпроса ми е следния мога ли да си поръчам по-екзотична стомана на шина от сорта на CPM 3v,С7 и А2 и от къде може да стане и как може да стане поръчката?
                          От: Поръчване на стомана.
                          От таз по-екзотична - само поръчков дамаск: knivesworld.
                          Работи се много леко,докато е незакалена,ама закаляването и отвръщането и е "мурафет", със здраве!
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-05-14, 18:22.
                            Трябва ми нож за гнявене и се чудех ако си поръчам готова шина дали трябва да се кове или направо се оформя острието?
                              Първоначално публикуван от reingar-x Преглед на мнение
                              Ами купувай си мачете или кукри и си го "гняви" със здраве, нож явно не ти трябва..а втората част на поста ти ми звучи така:"...ако си купя Мазерати - ще мога ли да го карам без тунинг по къра?"...пак - със здраве!
                                Стоманата от пила добра ли е за направата на нож?
