Клепане или точене?
    До: Клепане или острене?
    според мен трябва да забравите за флексове, шмиргели и тем подобни бързооборотни "точила" освен ако не искате острието да светне в червено и да умре.
    за студеното клепане са обяснили колегите и ясно че е неприложимо в случая.
    намерете правилния точилар или поне ръчно точило и наточете брадвите по старовремския начин.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Ръчни съм виждал на Фискарс. В няква пласмаса има два камъка, така че да държи ъгъла на клина правилен.
        Аз доста съм си играл с точене на ножове брадви и др. и мисля че тази брадва е от хубава твърда стомана,затова по-добре не я докосвай с ъглошлайфа ще стане грозно и може да и прегрееш ръбчето.За да се заточи се иска шмиргел и спокоен човек с точна ръка, който не бърза.Първо трябва да решиш горе долу какъв ъгъл да предадеш на острието според това което ще се сече и започваш на шмиргела лека полека да изтъняваш но се търка до 3-4 мм преди края на острието и постоянно се потапа в вода за да не прегрее (това е най важната част).Като се оформи добре от двете страни последните мм е най добре да се шлаифат на ръка с шкурка (p240-p400-p600)или по-финна белгийка,като ъгъла на края се прави малко по-тъп.Шлаифането с шкурка е наи добре да стане на нещо плоско (например стъкло) с вода и е хубаво поне при последния етап да се търка само назад,по този начин може да стане ,като бръснач.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          това си го купих и заточва много добре ножове...... или много по- бързо. ако преди си играех с 2 бруса да заточа всички ножове в къщи за час, сега ги опатках за 5 минутки.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Благодаря, и двете брадви са съвсем нови и неупотребявани... но бих желал да са доста по-остри отколкото са...
            Най-добре се получава ако намериш селски точилар с голям бял камък, който се върти на ръка. Камъка по принцип е ексцентрик и при въртенето постоянно се потапя в корито с вода. По този начин не можеш да се прегрее пострието. Общо взето си е пипкава работа, но аз винаги съм оставал доволен.
            Дискавъри 300 тди ръчка
            Витара тди автомат
            XT660R
              До: Клепане или точене?
              Заточване САМО с ръчно точило, долния край на камъка е потопен във вода постоянно (ваничка). Като се върти всичко е мокро.
              Народа го е измислил преди векове .....
              Другото го е описал Джорджо.
                А истински брусове, от селски майстор точилар има на бул Цар Борис 3ти, посока Княжево, веднага след сфетофара на Борис/Околовръстното в ляво, малка барачка/магазинче на самата главна улица с алкохолик вътре за продавач, продава колани за ТИРове и подобни джунджурии но късмета ме доведе там и намерих истински брусове, 1-2 лева мисля бяха, с тях си точа мачетето и домашните ножове, нямат равни...
                Бъдете живи и здрави!
                  Венци, аз имам специалния брус на Фискарс за точене на брадви, звънни да ти го дам. А мога и да споделя откъде може да се купи за 20 лева. И става за всякакви брадви и тежки остриета.
                  LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
                  www.ADV-Bulgaria.com
                    Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                    Щракни му една снимка, ако обичаш, да го видим на какво прилича това.
                      Аааа, флекса и шмиргела не са съвсем за забравяне. С едно уточнение, обаче. За грубо точене на захабени ножове използвам флекс, но с регулатор на оборотите, докато престане да хвърля искри. При липса на камък, може да се използва и за точене на брадви.
                      Що се отнася до острието на брадвата, острата брадва е инструмент...хм с две остриета.
                      Ако е много остра, ръба ще се нащърби даже при сечене на мека дървесина. Така че, в края на острието ъгъла на заточване трябва да е доста по-тъп отколкото на 2-3 мм от него.
                      Освен ако целта не е да се прави конкуренция на Gilette Mach 3 Power, разбира се
                        Флекса е много мръсен инструмент, но и много може. Ако знаеш какво да искаш от него. Може да съсипеш кво да е, а може да направиш и много дребни детайли.
                        Венци, ако помниш шилото за чупене на стъкла за мойте клещи, то е правено само с флекса. С дебел диск. Въпрос на материали и режими
                          Брадвата и едната и другата няма да дам на никой да им свали дръжките... нали са за изхвърляне след това... Дръжките и на двете са от Хикория и са уникални... с клиновете добре набити и без шанс за никакво вадене... тъй че за топла обработка въобще забравяме...
                          Не е невъзможна топлата обработка, но просто в случая не ти е нужна! Иначе имам у дома брадва PROFEL с пластмасова дръжка, на която успях да счупя острието и един ковач успя да я изкове без да разтопи и разлепи дръжката! Игра си доста човека, с мокри парцали омотава дебелата част на острието (където влиза дръжката), пък нагрева и кова само тънката, счупена част! Дръжката се размина само с леко опушване!
                            Утре ще го изровя от гаража и я имаме снимката. Но няма да личи много на нея, парче пластмаса с процеп, а вътре остирието се трие между два кръгли камъка. Такъв тип точила има и за ножове.
                              Нямам думи, потърсих в нета "коса клепане" и първата информация излезе в OFFRoad! Не мога дапомогна с нищо повече от написаното до сега, само със снимка на съседа, който ми "клепа" косата:
                                Важно е за какво ще се използва брадвичката.
                                Този модел брадвички са много красиви , от доста твърд материал, но са тежки и масивни. Нужно е да се прилага повече сила, колкото и да е остра брадвичката независимо от това , че дръжката е ергономична и естетична. Не зная какъв е точно размерът, но предполагам, че не са много големи, а като конструкция са близки до топорите. И от там идва неудобството при работа - няма я голямата маса на тежкият огромен топор, която да компенсира дебелината на острието му, и се налага компенсирането и с повече сила при работа
                                Няма как да се изтъни повече от фабрично зададеното, тъй като твърдото е и крехко също.
                                Проблем при тях при опит за цепене на дървета с голям диаметър се явява късата режеща част на острието, която в по меки - мокри дървесини се заклинва и се налагат няколко удара и намачкване/ начупване на дърворо вместо цепене с един удар .
                                Усеща се известен дискомфорт при работа, и предполагам това ви е навело на мисълта, че проблемът е в заточването - не е там.
                                За разчистване на клони край пътя и за потготовка на лагерен огън прекрасна работа върши обикновенна балтийка с 40 см. дръжка с дървен клин и 8-9см.острие Г-образно , за по сериозно сечене на дърва и цепене - нормална брадва отново с Г - острие около 16 - 18см. с дръжка м-у 80см и 1 метър - зависи от ръста на човека.
                                От еластично ръждаемо желязо, със закалка само на върха на инструмента.
                                Една удобна брадвичка може и да е много послушен инструмент -
                                дървените пластики са изработени с описаната малко по-горе малка брадвичка.
                                [img=http://img155.imageshack.us/img155/3610/img3749el8.th.jpg]
                                Като домашен вариант на точиларски камък ползвам дрелка с приставка шлайфане на която сменям различни кръгчета шкурки с велкро, както и съдинка с вода, в която топвам острието против прегряване.
                                Последно редактирано от iai-bg; 22-07-08, 11:40.
                                Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
