Дръжка на Опинел-импрегниране
    От: Дръжка на Опинел-импрегниране
    Вместо ленено масло,може ли да се ползва ленен безир,ленено масло в нашата аптека има колкото искаш ,с уговорката да се пие във вид на хапчета,а ми трябва за импрегниране ?
    Търси го в Mr. Bricolage, Практикер или в магазин за художници, материали за рисуване, има 100 мл. шишета.
    Хубави подобни материали има и на GUBRA.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-08-14, 18:48.
    Land Rover Discovery:
      Лененото масло,може ли да се замести с нещо друго?
      Не мога да намеря по нашия край.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Вд40 напръсках обилно,сложих в найлонова торба,загрях в фурната,оставих да изстине така ден два,от тогава никакви проблеми
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          С торбичката във фурната ли? Няма ли да се разтопи? На колко градуса?
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Вместо ленено масло може зехтин екстра върджин (да не е Pomace че бил с по-високата киселинност). Не съм загрявал, но го оставих около 24 часа след като го разглобих и остана само дръжката.
              Да с торбичката,вероятно 50 -80 гр. леко до степен да се държи ,идеята при изстиване е да засмучи навътре течноста
              https://dvrbg.com/
                Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                А защо разглобяваш
                https://dvrbg.com/
                  Две причини - първо да се импрегнира и зоната, в която контактуват метала и дървото и второ - монтирам едни много тънки месингови шайбички от двете страни на острието, за да направя отварянето на острието по-лесно и "по-мазно".
                    Сдобих се с опинел 8 и по този случай да попитам ако някой е измислил нов начин за импрегнация да сподели.
                    Имам вд40 имам и силиконово масло някакво.И други работи имам и мога да купя при нужда въпроса е какво ще кажете вие.
                    От мен обещавам да снимам една кания дето съм му мислил и ако остане време ще направим и постна да се види.
                    Няма страшно в умирачката...
                    Страшното е да си жив!...
                      Пробвай с зехтина,на друг опинел се получи добре,пак в торбичка и в фурната ,само да не вдига над 100 гр.да не се наруши термообработката
                      https://dvrbg.com/
                        С какво острие е? Инокс или карбон?
                          Инокс.
                            Това е добре за операцията, която си замислил.
                            Ако не искаш да разглобяваш и ще импрегнираш със зехтин въоръжи се с търпение през 2-3 часа променяй позицията на остроето спрямо дръжката - от крайно отворено положение до крайно затворено и 3 междинни положения - 45 , 90 , 135 градуса. И друго - разглобяваш-неразглобяваш, но заключващата скоба я свали до края на операцията. Сваля се много лесно - при прибрано острие завърташ скобата в заключено положение след това както е в заключено положение започваш да отваряш острието. Можеш да си помогнеш с клещи за по-лесно.
                              Докладвам.
                              Два пъти по 24 часа импрегнация във зехтин като всеки 24 часа 90 минути печене във фурна на 50-80градуса.
                              От време на време променях позицията на острието за да може да влезе зехтина навсякъде.Махнах и предпазната пластина.
                              Сега съм го оставил да си досъхне на стайна температура.Дядото уши една бърза кания която мен баш не ме устройва и или ще я тунинговам или ще правя нова,но да си кажа,че
                              и кания има де.
                              Снимки утре като остане време и се доредя до кабел.
                                След като приключиш ден два ще избива по малко,след седмица всичко ще е ок
                                https://dvrbg.com/
