Качествата на танк Т-34
  • От: Качествата на танк Т-34
    Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
    С една дума не е пълнач.
      Добре де, не е пълнач, наводчик е
      се тая
        "Мерач" по нашенски.
        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
        Джон Кенеди
          Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
          Защото съветските камиони нямат подгревни свещи(тва дизелите).Предполагам случвало ти се е зимата(еле па тая) да палиш или да гледаш как се пали автомобил с изгорели подгревни свещи.Но откъдето и да го погледнеш(дали бензин , дали дизел),като му ливнеш топла вода нещата стават много по-лесно...особено в Далечния изток.
          ПП.Антифриза е скъп , а и в армията не се краде.
          Така де - това нямат, онова не работи (често още от завода), на втория месец започва да се раморазглобява, ако си имал "наглостта" да разчиташ на това че е сглобен като хората, въздух вдига 15 минути, щото изпуска отвсякъде, и това ако изобщо вдигне, щото някъде сложили парцал като уплътнение и системата взела та го изплюла по някое време, "автоматиката" на печката работи точно първия месец първата зима, на втората вече не искаше и на ръчен режим.
          ...и това на доста по-модерен камион от дискутираните, горе-долу аналог на Камаз, ама с двигател по японски лиценз (и слава Богу!), купен чисто нов от магазина. Опит от първо лице.
          ПП: Ааа, пропуснах - на втората година смянахме бутало, не помня причината, а на горе-долу 6-я месец хидравликата бавно и полека си замина, та и тя се ремонтира. Как се вкарва в двор камион с отказала хидравлика смятам няма нужда да обяснявам. 2 от джантите бяха заварени накриво в завода, амортисьорите за кабината си ги бяха спестили....
          Иначе вярно - изключително корава, приятна и икономична (заради японския проект на мотора) машина, в моментите, в които всичко работи.
          • От: Re: От: Качествата на танк Т-34
            Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
            Щом не могат една охладителна система да херметизират...
            Системата си е херметизирана . Всички проблеми идват от това че машините се изкарват един - два пъти в годината а някои с години не мърдат . Обикновено като извадехме машина от консервация за около месец всичко в нея протичаше и де що има гума се късаше . Там някъде вече всичко сме сменили и машината си заработва нормално като се експлоатира редовно .
            Или пък че не става за две работи един човек.
            Това е една от тактическите грешки на руснаците . През прицела на оръдието се вижда много тесен спектър пред танка и командира няма видимост върху цялата местност където се води боя . Не вижда нито своите машини до и зад него нито противника . От там ниска ефективност и големи загуби в началния етап на войната въпреки че Т 34 превъзхожда към този момент като броня и въоръжение всички немски танкове . Това е поправено при Т 34/85 където командира е командир и ръководи боя имайки много по ясна картинка за случващото се пред него и около него. Нещата не са се променили много до днес . В танковия бой печели този който види пръв целта и пръв стреля .
            Последно редактирано от sek.1; 10-04-17, 06:02.
              Именно, само броня и оръдие прави дот
                Да споделя с "разбирачите" моя опит. За 1 година, като инструктор механик-водач, излизащ всеки ден на занятие( често по два пъти на денонощие, когато има нощни занятия) не ми се е случвало да не мога да запаля. Имал съм два зачислени танка( единия отиде на капитален ремонт, но и той палеше без проблем). При отрицателни температури няколко пъти съм палил без подгревател ( което е силно-нежелателно, заради осмоляване на цилиндрите ) поради бързане, вдигане по тревога и т.н. пак безпроблемно. През зимния период на експлоатация машините ни бяха заредени с антифриз и много рядко се е налагало да се долива някой и друг литър( по спомен охл. система събира 90л.). Главните течове в Т-72 бяха от двигателно масло и се дължаха на лентъчните скоби с, които се стягаха маркучите. На 100км. пробег по танкодрум( разбирай на ниски предавки, яка кал и препятствия) течовете възлизаха на 1-3 литра двигателно масло, което е съизмеримо с маслото изгорено от двигателя.
                Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                  Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                  Ето тази липса на изпипване на детайлите от край до край, нещо което е болест на техниката им в целия спектър, ги спъва много. Само с гениални учени и конструктори нещата не стават защото опират и до пияния и необразован мужик в цеха.
                    И още толкова изгорени.Браво.Голяма машина,голЕмо нещо....
                    Да издуха 6литра масло за 100км.Ето защо на могучая не са и достигали камиони по време на ВСВ.
                      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                      Чекай, чекай малко! Тоя мужик в цеха не работи на своя глава, еле па по военно време. Значи някой му е казал, че там се слага скоба (нефелна). Следователно самото конструкторско решение е нефелно или по-скоро е военновременно. Тая скоба би позволила на танка да изкара 2-3 атаки, толкова, за колкото е проектиран. За тези две атаки няма да се усети харча на масло.
                      Из "Златния телец"
                        Дизайна на скобата може да е дело на същия мужик дето са му казали да измисли там нещо на бързо. Това не е важна задача за умната глава.
                          ...Следователно самото конструкторско решение е нефелно или по-скоро е военновременно...
                          Конструкторските решения се съобразяват и с технологичните възможности.
                          И тук идва момента зашо руски тампон за амортисьор след 2 месеца се е напукал и след още 2 се е разпаднал, а друг тампон държи докато амортисьора се разпадне от ръжда, което става примерно след 20 години.
                          Друго подобно сравнение е как на едни се отдава да направят капак с уплътнение, дето 20 години да не протече, след което да го разглобиш, да го сглобиш без да сменяш уплътнението, и то да продължава да не тече, докато други бълват десетилетия "течаща" продукция с отдавна известни проблеми и дефекти, без нищо по въпроса да мръдне ни на йота в посока подобрение.
                            Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                            Ако го отнесеш към изгорената нафта за тези 100 километра и към общото количество масло в двигателя съм сигурен, че цифрата няма за е толкова страшна.
                            Изпратено от моят P8_Energy_mini с помощта на Tapatalk
                            Кольо Динев
                              Точно така е.
                              Да не забравяме кога се е произвеждал този двигател, също така и че е сглобяван под напрежение, и с доста неквалифицирани работници, важно е било да излизат бройки, веднага на фронта, разните течове и други проблеми, които сега ни се виждат сериозен недостатък-тогава са били незначителни дреболии, без значение за бойните действия.
                              Като се сложи и прословутата руска липса на качество, става това за което си говорим тук. Много на брой танкове, които са излизали от завода с много кусури, такива, че в една нормална обстановка НКВД би разстреляло този който е пуснал тази продукция от завода.
                              Но е било война, и се е бързало да доставят минута по-скоро още един танк за фронта.
                              Защо след войната вече танковете не са толкова груби и с такива въпиющи дефекти?
                              Не съм русофил, не защитавам всичко руско, но гледам реално, и виждам защо черното е черно.
                              За сведение-в Ютуб има много филмчета за всякакви танкове, разгледайте заварките по немските танкове от онова време.
                              Емиии-отвратително нещо, все едно някой 12 годишен е набарал електрожена на баща си, се е учил как се заварява.
                              Война е било.
                                Човек виждал ли си през живота си тежък дизелов двигател ? Всички тежки дизели имат разход на масло още от нови . Колкото е по голям двигателя толкова и разхода на масло е по голям .
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
