Нов руски танк
  • От: Нов руски танк
    Начална скорост на снаряда 1 км/с. Бих спекулирал че началната скорост на подкалибрения ще е 1.5 - 1.7 км/с.
    Максимална далечина на въздушните цели 5000 метра, на земните 8000 метра.
    Това е доста противоречиво. Ако искаш точна стрелба на такива разстояния ти трябва нарезна цев. Ако искаш скорост на снаряд 1км/с и повече ти трябва гладкостволна цев. Кое е в крайна сметка - или едното или другото, не може и двете?
      8000 малко множко ми се видят,нашите 57-мм АК725(на ПЛК-тата 204) стреляха точно до 3000-3500 м оттам нататък до 5000 относително точно и над 5000 си беше жив късмет.Това с РЛС МР-103 "Барс".
      • Re: От: Re: Нов руски танк
        При Т 72 управлението на двете бордови скоростни кутии е хидравлично така че дали патерица или друг тип механизъм ще движи хидравличния блок на управлението няма значение . При машините с механично блокируеми фрикциони патериците си остават най простото и надеждно решение за управление .
        Така е, и тази попара със скъсани маркучи съм я сърбал. За това т 55 е по добър откъм механика, много по прост е и се ремонтира с един ключ, чук и клечка кибрит за луфтомер.
        • От: Re: От: Re: Нов руски танк
          Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
          Пък сериозно погледнато - а няма ли друга вселена където маркуч е невъзможно (!!!) да се скъса преди да изтече поне два пъти предвидения му експлоатационен живот ...?
          Последно редактирано от derhunter; 11-09-15, 14:01.
            Ми май няма . Съветски маркучи на 50 години още работят на нашия шлайф а чисто нов маркуч на чисто нова немска машина се разцепи още на първото пускане и ни уля с над 100 литра хидравлично масло . Върнахме го на швабите но така и отговор за причината не дойде . Та закономерност няма .
            Последно редактирано от Goblin; 11-09-15, 16:57.
              Малко повече информация за модела Деривация с 57мм модул -
              По модулю Буревестника:
              Пушка с баллистикой С-60, но новая. Сам модуль пока представлен макетом.
              В следующем году испытания, пока что со старыми снарядами от С-60. Возможно на следующей Армии будет уже стреляющий макет.
              Боеприпасы планируемые - МФС, БОПС, УАС (в сотрудничестве с КБ им.Нудельмана). БК - 72 снаряда и 8 УАС. В УАС вроде предполагается и программатор, и неконтактный подрыв.
              ПТУР прорабатывается, но скорее всего это будет не Корнет (по причине позиции КБП. Кстати, по всей видимости оттуда и Атака на БМПТ). ЛЛКУ есть собственный.
              Также прорабатывается мина (снаряд сниженной баллистики с большим количеством ВВ). Отрохова услышали
              Вес модуля "не более 4 тонн". "Подпорка" под ним в машине - просто ограждение ВКУ и проводки.
              На БМД-4М этот модуль вполне помещается, ВДВ уже проявило интерес.
              При определённых условиях возможна установка модуля и на БМП-1,2 БМД-1,2.
              Защита от дефлаграции зарядов планируется.
              Прицелы ВОМЗ.
              При установке этого модуля в БМПТ можно получить куда больший БК в механизированной укладке.
              На перспективные платформы его естественно тоже будут предлагать (а учитывая что Буревестник в УВЗ - его явно предпочтут Туле, если будет такая возможность).
              По ПВОшной Деривации прогресс сравнимый с представленным на выставке.
              0878 79 20 61 Борис
              • Re: Нов руски танк
                Най накрая нещо интересно Много приличн стрелба на АРМАТА. Уредите изглеждат много добре
                  Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                  "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                  Джон Кенеди
                    Много добре....като за картонен танк...
                    Всеки трети е шести
                      Чак сега имах възможност да изгледам филмчето и не мога да си отговоря на въпроса защо през цялото време на тоя танк му се върти купола-явно руснаците се фукат с нещо.Може ли някой танкист да ме осветли.Благодаря.
                      Джон Кенеди
                        Липсата на екипаж в него позволява това да става неограничено дълго време и с висока скорост . Във всеки друг танк в купула има двама ако машината има АЗ и трима човека ако има пълнач които са закрепени за приборите и се въртят заедно с купула и въоръжението . Освен ако не са бивши космонавти след 2-3 такива оборота вестибуларните им апарати едва ли ще знаят къде се намират . Това позволява бързо следене и унищожаване на целите в целия 360 градуса сектор около машината . Това с такава скорост не е във възможностите на никой друг танк . Обратно на теснотията в предишните руски машини в арматата бойния модул на екипажа е широк и комфортен а управлението е безкрайно опростено с щурвал и автоматична трансмисия .
                          Също показва и плавното движение и промяна на посоката на купола по време на движение на машината. При такава скорост нали се сещате какви сили влиляят на този голям кол наречен оръдие и от там на купола. На пръв поглед се справя отлично и ще е възможна доста прецизна стрелба на висока скорост. Тези монитори много добре решават проблема със "Къде ми отиде мишената" при стрелба в движение. Обще взето, ако всичко показано работи както трябва, Т14 наистина, ще е превъзходна машина с много плюсове пред всички останали - не знам само дали няма да има вариант за заглушаване на цялата тази електроника.
                          Ня втория клип много добре се виждат настройките на щурвала за управление - въобще всичко изглежда много широко и удобно, няма нищо общо с всички предходни модели. Камо ли с т55 където командира седи на раменете на мерача а краката на мерача са на раменете на кемафа и като не се чува по вътрешната комуникация - общуването се извършва с шут по главата
                          Последно редактирано от Daniel; 15-09-15, 12:25.
                          • От: Re: Нов руски танк
                            Официално - цената на първата серия Т-14 Армата
                            Стоимость новейшего российского танка «Армата» составит немногим более 250 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко, пишет «РГ».
                            Сиенко также уточнил, что первая опытная партия танков будет передана в войска в 2016 году. Сроки, по его словам, пришлось сдвинуть на год из-за подготовки техники к параду 9 мая на Красной площади.
                            «Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка», – добавил он.
                            Платформа «Армата» создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления, артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения.
                            В «Армате» можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
                            0878 79 20 61 Борис
                              Иначе - явно ускорено се работи по т. нар. щурмови танк на базата на Армата - със 152мм оръдие - няма да се учудя, ако се появи възродена идеята от ВСВ за тежка ПТ САУ, но с главна роля не ПТ, а укрепени рубежи. И вероятно не става дума за 2А83 (152мм гладкоцевно оръдие на об.195), а някое с по-слаба балистика, вероятно оръдие-гаубица.
                              "Уралвагонзавод" работает над созданием артиллерийского комплекса со 152-мм орудием
                              Армия и ОПК
                              24 сентября, 19:07 UTC+3
                              "Это не "Коалиция-СВ", а нечто совсем другое. В подробности вдаваться не стану", - сказал гендиректор корпорации Олег Сиенко
                              МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Уралвагонзавода" (УВЗ) работают над созданием артиллерийского комплекса со 152-мм орудием. Об этом сообщил гендиректор корпорации Олег Сиенко в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в пятницу.
                              Руководитель УВЗ отметил, что с использованием базового шасси танка "Армата" можно разработать целое семейство военной техники. "Под "Армату" мы создаем инженерные машины, артиллерийские. Есть интересный проект ударного артиллерийского комплекса, на котором будет стоять 152-мм орудие. Это не "Коалиция-СВ", а нечто совсем другое. В подробности вдаваться не стану", - сказал он.
                              Стара статия, която до голяма степен описва горната концепция, мисля:
                              "ИМЕЮТ ЛИ ТАНКИ БУДУЩЕЕ?"
                              Во всяком случае, очевидно, что существующий в настоящее время «комплекс» — основной танк плюс легкая БМП — практически малопригоден при наступлении на подготовленную оборону и при бое в неблагоприятных условиях.
                              В первом приближении организационное оформление комплекса боевых машин передней линии могло бы выглядеть следующим образом.
                              В роте девять основных танков, шесть стрелковых танков (три смешанных взвода по пять машин), три артиллерийских танка, один зенитный танк, один танк командира роты.
                              0878 79 20 61 Борис
                                Спрут-СДМ-1 http://bmpd.livejournal.com/1348389.html
                                0878 79 20 61 Борис
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
