Нов руски танк
  • От: Нов руски танк
    Предаване за Курганец-25 в неделя. Това е част от промото му. И дори тук се появяват някои много интересни елементи
    Сред тях - бая солиден габарит на горния брониран лист, особено като за БМП (реално е по-дебел от този на Ейбръмс, какво е защита - остава да гадаем), автоматични скорости - с два задни и два предни режима, ИМХО - изключително плавен ход по черен път със скорост към 45-55 км/ч
    И за първи път - стрелба с Курганец, пултът за управление на стрелбата
    0878 79 20 61 Борис
        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
        Джон Кенеди
          Бая новички нещица:
          Първо - трите машини на база Армата - Т-14, Т-15 и БРЕМ.
          Отвътре:
          И, картонената измама на руснаците пуца:
          И щурвалът/джойстикът за управление
          0878 79 20 61 Борис
            Машината от видеото си изглежда обещаващо.
            Всеки трети е шести
              Това шега ли е ? На последната снимка героят се държи за ... трибуквието. Къде е джойстикъг ?
                няма патерици-направо да не повярваш !
                Последно редактирано от ЕМО; 08-09-15, 23:14.
                Джон Кенеди
                  Не е ! За това се казва КУРганец,защото се управлява с к@ра.... Т@шака е към Боголюб,не към машината!
                  Виден столичен ихтиолог
                    Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]824290[/ATTACH]
                    Аха. А младежът що така сякаш се е свлякъл на пода ? Ако седи на седалка, трябва да държи въпросния джойстик над главата си ?
                      Честно казано аз в танк не съм влизал(моя профил е авиацията),но до колкото знам седалката на механик-водача е ...как да го кажа...регулируема.Явно в момента я е свалил за да не пречи на фотографина да снима.Би трябвало да има "бойно"(почти като това) и "походно" положение при което главата на мех.-водача стърчи през люка.А бе я по-добре някой танкист да обясни.
                      Последно редактирано от ЕМО; 08-09-15, 23:58.
                      Джон Кенеди
                        Точно така
                        Най-вероятно щурвала е в "походно" положение - т.е. да може да се кара с глава над люка.
                        • Re: Нов руски танк
                          Доколкото виждам щурвала също се сваля и вдига, както е казал колегата щурвала е в походно, а седалката в бойно положени. Няма патерици и това ще доведе до още няколко агрегата с които ще има проблем. Колкото и да мрънкате патериците са най безпроблемния начин на управление.
                          • От: Re: Нов руски танк
                            Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                            Има резон в това, ама от друга страна множество самолети си летят без патерици, със щурвал.
                            Разбира се при танка механиката е друга, ама сигурно не е невъзможно да се направи надеждно.
                            Всеки трети е шести
                              БМП-3 Деривация
                              И малко технически данни за БМП-3 "Деривация":
                              "Полная боевая масса -19,3+2% т. Количество членов боевого расчета — 10+2 чел. Двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по воде. Вооружение 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность: не менее 80…100 выстр./мин. Прицельная дальность стрельбы 8000 м. Углы вертикального/горизонтального наведения −5…+60/360 град. Боекомплект орудия до 200 выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до 2000 патронов. «Деривация» обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел командира, панорамный (360°), оптико-электронный, включающий телевизионные, тепловизионные, лазерный дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система формирования видеотракта, система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел наводчика аналогичен прицелу командира с ограничением сектора автономного наведения по горизонту до -90°…+45°."
                              п.п. На горната снимка се вижда липсата на курсовите картечници, но местата за двамата стрелци стоят. Явно само ще се возят, ако е необходимо нарастване на десанта.
                              В резюме: Разработва се като универсално морско оръдие. Развива се на практика от 67-ма до днес. Първият вариант на морското оръдие е А-220 от краят на 70-те. Впоследствие е разработен А-220М и от него АУ-220М за поставяне на сухоземни машини.
                              От характеристиките на морското оръдие можем да изведем характеристиките на АУ-220М:
                              Дължина на ствола 75 калибъра (на снимките на Кало се вижда колко е дълго!)
                              Тежест на снаряда 6.5 килограма.
                              Начална скорост на снаряда 1 км/с. Бих спекулирал че началната скорост на подкалибрения ще е 1.5 - 1.7 км/с.
                              Максимална далечина на въздушните цели 5000 метра, на земните 8000 метра.
                              Сериозна работа. ИМО щурмови хеликоптери, бронирана техника освен съвременен ОБТ и пехота на открито, нямат работа на по-малко от 2км. от такова оръдие. Най-вече заради високата скорострелност.
                              0878 79 20 61 Борис
                                При Т 72 управлението на двете бордови скоростни кутии е хидравлично така че дали патерица или друг тип механизъм ще движи хидравличния блок на управлението няма значение . При машините с механично блокируеми фрикциони патериците си остават най простото и надеждно решение за управление .
                                Последно редактирано от sek.1; 10-09-15, 05:07.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
