КЛУБ-МАКАРОВ само за ценители
  • До: КЛУБ-МАКАРОВ само за ценители
    Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
    Мислех,че Валтер -ппк е 9-курц,а не Гюрзата.Много добре знам че е 9х21-високоимпулсен.Иначе за АП си прав,просто беше неуместно сравнение.Не ми харесва когато почне ме ,да се дели ме,на разбирачи и не разбиращи.Това е форум а не изпитна комисия.
    Ок! Нищо лично!.............(просто беше неуместно сравнение.).............ми помисли малко преди да се изцепиш.Нерде Валтер нерде Гюрза....аз какво съм виновен че ги говориш едни такива
    Land rover discovery 300 Tdi
      Нека да му сложим друго определение-например по вече учили и работили(работят) в тази област.Може би в моя пост за калибъра не съм се изразил правилно затова искам да уточня, че дори Макаров за цивилния пазар не е 9х18 ,а 9х17мм.Сега стана ли ясно?
      Никой няма полза от това да се делим на каквито и да били.За това е форума да си помагаме с опит, знания и с каквото друго там се сетите.
        Имаго даже и в този калибър(за цивилния пазар)Русия.
          Ей това не съм го виждал.Но предполагам няма да е трудна направата му-напр. набита цев 7,62мм дъното на гилзата е същото така, че със затвора няма проблем....хайде за цивилните. Руснаците немогат да ме учудят вече с нищо.
            Първоначално публикуван от rumaneza77 Преглед на мнение
            Какви зелени,червени!Малко по грамотно и смислено.После умнотията тръгва и отиваи обясняваи после(ако си нямаш работа).Съз зелен и червен ЛАК по ръба на кернировката на патрона и по капсул възпламенитела!Целта на лака е влаго устоичивост на патрона.Зелен лак за патрон с куршум тип FMJ с оловен сърдечник.Чувал съм изказвания ,модел меки били.Ми като са меки викам здъвчи един тогава.Червен лак за патрон с куршум тип FMJ със стоманен сърдечник.Като хлабината между ризницата на куршума и сърдечника е уплатнена със олово.
            А тук разни видове пистолетни патрони.
              Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
              Аз също не бях виждал такъв Макаров.Но според мен направата на такъв за патрон 7.62х25 от ТТ е много сложна задача.Първо патрона е прекалено мощен за пистолет със свободен затвор и неподвижна цев.Гилзата е много дълга и ще създаде проблем с екстракцията.Но пък от друга страна руснаците правят космически кораби та такъв пистолет ли.
                Не се напъваите момци .............газов е!Гильза газового патрона 7,62мм меньше по диаметру казенной части ствола ПМ, что потребовало установки специальной втулки в казенник. Она впрессовывалась в ствол с казенной части и дополнительно крепилась шпилькой, отверстие для которой просверливалось прямо через стенку ствола. Сама втулка, по сути и является патронником. Ее удаление (рассверливание) однозначно трактуется правоохранительными органами как изменение конструкции пистолета и влечет уголовную ответственность. Ствол изначально не имел нарезов. Сепаратор также вставлялся в ствол с дульной части и крепился завинчивающейся резьбовой втулкой, которую дополнительно кернили с дула в трех точках для защиты от вывинчивания. Выходное отверстие получалось около 6мм. Не смотря на кернение, эта втулка вывинчивалась, и сепаратор удалялся. Его удаление, как правило, не трактовалось правоохранительными органами как переделка - оружие оставалось газовым. Соответственно после удаления этого сепаратора диаметр отверстия в стволе с дульной части имел 'штатные' 9 мм. Естественно был изменен и магазин: его верхние усики стали чуть длиннее и уже по отношению друг к другу, ведь патрон-то по диаметру меньший, чем патрон ПМ. После вывинчивания этой резьбовой втулки на нее можно было вкрутить специальную насадку для стрельбы сигнальными ракетами.
                Т.к. патрон 7,62 имеет меньший заряд пороха, а соответственно и меньшую мощность, чем 9*18ПМ (0,12 г пороха против 0,24) изменения коснулись и возвратной пружины - она стала менее жесткой (примерно наполовину), чем возвратная пружина ПМ. При этом если в газовый 6п42-7,6 поставить возвратную пружину от ПМ, УСМ пистолета все равно будет функционировать, в этом есть смысл, т.к. более жесткая пружина заставит откатываться затвор чуть позже, что препятствует прорыву остатка раздражающего вещества внутрь пистолета и через окно выбрасывателя на стреляющего. Но нужно внимательно, насколько это возможно, относиться к качеству патронов, т.к. возможная недовеска пороха в нем может повлечь невыбрасывание гильзы и недосылание нового патрона, что с более слабой пружиной гораздо менее вероятно.
                Т.к. масса затвора ПМ была избыточной для 6п42-7,6, пистолет вскоре подвергли дальнейшей переделке: затвор лишился характерной 'бороды', нижняя его часть стала поджатой. Соответственно стала меньше по ширине и антибликовая полоска сверху затвора (2,5 мм против 4,5 мм). Пропала фаска по всей нижней поверхности затвора - он стал меньше по высоте.
                Рис.5-3. 6П42-7,6 с облегченным затвором.
                  Има даже и с гумени съчми.(травматично оръжие)така наречения Макарич
                  Последно редактирано от rumaneza77; 15-12-08, 23:33.
                    5.3. Газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей Иж-79-9Т (Иж-79-9Т-10)
                    В начале 2004 года в России появилась новая модификация пистолета ПМ - Иж-79-9Т. Пистолет имеет калибр 9мм-РА, предназначен для самообороны граждан и использует как холостые и газовые, так и новые, травматические патроны с резиновой пулей. Соответствие этого пистолета с травматическими пулями законодательству России очень сомнительно, точнее даже он противоречит ему. Тем не менее он прошел сертификацию, выпускается и хорошо раскупается гражданами.
                    Рис.5-10 Пистолет Иж-79-9Т 'Макарыч'
                      Кога ще се появи в България ???
                      LZ1VWW
                        Първоначално публикуван от vesowarworld Преглед на мнение
                        Засега никога!Не съвпада с нашето законодателство.
                          Един хубав Макаров.
                          Последно редактирано от sek.1; 16-12-08, 17:56.
                            Не е точно така.По скоро травматичното оръжие у нас е приравнено на бойното.Разрешително за такова оръжие е като за бойно.
                              Първоначално публикуван от v12345s Преглед на мнение
                              И как според теб ще бъде простряляно това оръжие за куршумотеката база данни!!!Да не споменавам и че е гладкоцевно
                                Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са технически уреди, които чрез използване енергия на взривни вещества могат да изхвърлят твърди предмети, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
