Почистване на Глок 19
  • От: Почистване на Глок 19
    Дайте моля схема на пълно разглобяване на Глок, но ако може картинка по картинка. Това с миенето под чешмата ми хареса много, ама много!!!
      Ти сериозно ли?
        Ами не съм го правил до сега и мисля да се пробвам. А и обичам да бачкам по схема, а не "на тъмно".
          Ми най-лесно е по клип от тубата. Няма нищо сложно. Едиствено при сваляне на капачката на затворния блок гледай да не изгубиш пружинката на изхвъргача.
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
              бе бая прушина си е.... трудно се губи- виж тая на блокировката на иглата.....
              Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
              No man left's behind !!!!
                Тъй като четох и гледах противоречиви неща, я кажете моля кой щифт /Locking block pin или Trigger pin/ се вади първи при разглобяване и пръв се монтира при сглобяване и защо?
                  Аз вадя първо малкия. После големия. Ония ден големия ми се опъна. Иска си да чукнеш с нещо избивката, че да излезе. Удряй здраво, да не те е страх. Много лесно е разглобяването. Единствено при сглобяване, като поставиш големия пин на спусъка, и почнеш да поставяш малкия пин, имай предвид, че пружината на затворната задръжка трябва да мине под малкия пин. Иначе няма да пружинира. Това е "уловката", ама то е елементарно и близко до акъла, така че убеден съм, че няма да имаш проблем.
                  Губил съм ги и двете, после лазя да ги търся. Въобще не се съмнавай с моите способности да изгубя нещо важно и ценно.
                    ...Единствено при сглобяване, като поставиш големия пин на спусъка, и почнеш да поставяш малкия пин...
                    Май най-правилно било малкия пин /Locking block pin/ да се вади първи при разглобяване и първи да се сглобява. Виж какво прочетох:
                    The first step in disassembling the receiver is to remove the locking block pin (in the three pin models). The pin can be removed in either direction. IMPORTANT NOTE! THIS PIN WILL BE THE FIRST TO REINSTALL IN THE PISTOL! FIRSTOUT FIRST IN!
                    и
                    All of the parts drop right back in the receiver as taken out, with the exception that the LOCKING BLOCK PIN IS THE FIRST PIN TO GO BACK INTO THE RECEIVER. This is because the spring on the slide stop lever MUST BE UNDER THE LOCKING BLOCK PIN! If it is not, you will have a single shot Glock pistol and the slide will lock back after each shot.
                    Или всъщност, както писа най-важно е пружината на затворната задръжка да бъде под малкия пин! Кой ще бъде монтиран първи или втори не е толкова важно...
