Снайперска стрелба
  • До: Снайперска стрелба
    ...не му се хващай на въдицата на ...snipi,много народ изгоря...
    ...що уиски и ядки спечели от такива ,,задявки''
      Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
      Благодаря за съвета !
      Но нали си пишем в този Форум заради емоциите - защо да ги пестим ?
      Какъвто и да е резултата - все единият е прав , а другият губи .......за това - такива облози трябва да се приемат с усмивки и приятни чувства , а не със злоба .
      И уиски с фъстъци може да се консумират и без оръжие ........или само с въздухарки или М/К .
      Въпрос на настроение ....
        Верно, ама той човека не пие, а така много ще се натровят околните.
          Колега - с какво оръжие разполагаш ?
          Да пиинем - да си направим кефа .Аз съм на 44 години .
          От много години съм престанал с оръжията . Настрелял съм се .
          15 години спортна стрелба с пистолет . Достатъчно време за да не ме привлича повече стрелбата , освен за развлечение .
          Както и да решим да направим сеира - все ще е извън закона .
          Но ти все пак кажи - как може стане и къде ?
          С какво оръжие ? ( кой ще си сложи главата в торбата )
          Въобще - лесни въпроси .... с труден отговор .
          Но .... щом си навит ........давай ....
          Сетих се един спортен въпрос :
          Знаеш ли какво е 600 от 600 при стрелбата с М/К пушка на 50 м от положение легнал ?
          Знаеш ли колко Български стрелци стрелят резултат 580( 40 десятки и 20 девятки ) и нагоре на състезанията ? Много !
          Това , че те стрелят на 50 м - прави ли ги СНАЙПЕРИСТИ в твоите очи .( на 50 м десятката е 1 см .......само един ......)
          Да кажем примерно "снаиперски разряд" в смисъл квалификация или постижения или нещо подобно.Та този разряд /степен/ може да се изрази в стрелба на късо,на дълго, спушка ,с пистолет,с малък или голям калибар,с гладко с нарезнн и..........т.н.Кои каквото му е на душата.А както знаем човек има една душа и ако не и угажда тя ще го напусне.Така че снаипериста си е снаиперист.Поздрави.
            Първоначално публикуван от snipi Преглед на мнение
            Точно за това разбиране пуснах мухата , че на 500 м може да се улучи 15 цолова гума със спортен мерник , а не оптика.
            На 50 м ако улучваш десятката 40 пъти ( тя е 1 см ) и девятката 20 пъти ( тя е 3 см ) - това ако не е снайперска стрелба(точност ) - какво е ?
            Ако тази точност се пренесе в разстояние ..... ще се окаже доста интересно .
            Не обсъждам оръжието или .... има ли смисъл подобен изстрел ( без оптика). Защото на 500м без оптика не можеш да различиш мишената дали е враг или роднина .
            Говоря само за възможностите на един стрелец - точност .
            За тактика на снайпериста също не става въпрос - има си тънкости и обучение .
            Става въпрос САМО за точност на изстрела . Това е .
            Според мен е възможно. Не знам .... но ми е интересно да видя и опитам .
            И не ме е страх от поражение - знам , че подобна стрелба е само за .... кеф . Какво да се притеснявам ?
            Иначе рекорда на България още по мое време ( 1986 ) беше 600 точки от 600 възможни .
            Това са 60 изстрела на 50м с м/к пушка положение "легнал" в точка 1 см ( 1 см група). Добре звучи , нали ?
              Ми чисто геометрично, мишена с диаметър 1 см. на 50 м. би трябвало да изглежда като мишена с диаметър 1 м. на 500 м. Ся, тва хасеометрия ли беше, хомометрия ли...? От шести клас насам съм забравил. Та, 14-15 цола, вероятно, ще е джантата, ако предположим, че гумата е 165/75 (примерно) ще излезне, че това се равнява на около 6 мм. диаметър на 50 м. Ъ-ъ-ъ, тва е чисто геометрично... иначе между 50 м. в тунел и 500 м. на открито има една камара разлики, да не се правя на разбирач. Ако се стигне до стреляне (на някоя хубава полянка, а не тук на форума) бихте ли приели и кибици ? Вървя си с барбекюто, пържолите всеки си ги носи.
                мдаааа. Ако не се лъжа, ъгловият размер на луната е доста по-голям от този на клечките на сергията. утре ще пробвам с въздухарката на стрелбището, и като умеря и какво, дали ще светна луната в суратя, а?
                - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
                  Ясно е , че някой е прав - а друг греши !
                  Винаги в един спор е така .
                  Вместо празни Лунни и тунелни разходки - давайте идеи :
                  1. С какво оръжие може да се стреля ?
                  2. Това е по-важната точка ....КЪДЕ може да се пробваме ....законно .
                  3. С какви боеприпаси ще се стреля ? Цени ....????
                  Защото патроните са от 10 лв/бр нагоре .....
                  Това е разговор по спора и ще донесе някакви резултати - за едни печеливши , за други губещи ..... но все едно - ще има скара за всички .
                  А за кебиците - те ще са по-интересни и от участниците в спора .
                  Нали ви казах по-горе - повече усмивки и всичко ще си дойде на мястото .
                  Не влагайте злоба .... един такъв изстрел няма практическо приложение .
                  Ако има колеги от Бенчреста или снайперисти .. нека споделят къде стрелят на дълги разстояния ?
                  В Хасково е до 100 м .
                  Ако има колеги СПОРТНИ стрелци - да кажат имат ли на разположение кръгли мушки ? За разваляне -поне 2 бр. Защото ще трябва една да се преработи за далечен изстрел ( да се свали отвора по-ниско ).
                  А втората ще е за проби - на 100 , 200 , 300 ....... Така, че без направата на кръгла мушка няма да стане .
                  Последно редактирано от bgbul; 16-09-09, 08:24.
                    Надявам се че си разбрал ,но snipi те хързулва по една плоскост която вероятно няма да завърши добре за теб,ако се хванеш.Ако все пак ти се учства в турнир ,то си има вече ясно определена тема. Турнир - джип и пушка!
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
                      Ако поста ти е насочен към мен - Благодаря !
                      За хлъзгането - търсим си го сами - по всяко време и на всяко място . Това е начин на живот ( с усмивка ) .
                      За турнира - харесва ми ..... но : Аз съм слаб . И на джип и на пушка . Не ставам за турнири .
                      Минало ми е времето ( по мое виждане ) . Не искам да се обиждат наборите . Не заради годините ( още не съм улегнал ) , а заради лично усещане .
                        А сега Не се предавайАз залагам на тебе Па и почти сме набори требе да се подържаме
                        К мирной жизни не пригоден.
                        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                          Разкрит съм.Само ще гледам.
                            Още едно начинание отиде на вятъра. А кви пържоли бях приготвил.... Законно, тая работа не я виждам. Кърджали е 300 м. (поне беше, когато го правехме). На Корен, може би, има 500 - 600 м., но отцепването на района е кушия и не става с цивилни лица. Абе, небъдна работа. Ще се надстрелвате тук и тва е. А кви пържоли....
                              Давай пържолите! Надстрелването ще почака...
                                Защо да е отишло на вятъра.Само аз ли имам пушка.
