Снайперска стрелба
  • До: Снайперска стрелба
    Снайпи, добре дошъл отново
    След като вече има няколко истински стрелци налични бих желал да попитам, как се коригират данните от балистина таблица ако стреляме но целта е в друга равнина, тоест по-високо или по-ниско от хоризонтално положение???
    Ако съм горе на скала а целта ми е на 35 градуса под мен как коригирам балистиката???
    Предварително благодаря!
    Бъдете живи и здрави!
      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
      Колеги,честита нова година.Вие още ли я дъвчете тази тема,за мене е приключена.който твърди че на 500м може без оптика да уцели 14 цолова джанта,значи гледа много филми ,или се прехласва по фантастиката.Успех в дискусията.Имаше някаква оферта за стрелба,какво стана?
      Държавната машина е тромава.Военните-още повече.А това начинание определено зависи от тях.
        Ако инклинацията е 35 градуса това съответства на коефицента 0.82 , умножаваш дистанцията до целта която е под 35гр. по този коефицент и получаваш дистанцията за която реално трябва да направиш корекции. Примерно ако целта ти е на 400м. под ъгъл 35гр. , сметката ти е следната 400 х 0.82= 328м. ....и правиш поправки като за 328м. а не като за 400м.
        Ето ти малко коефиценти и за други ъгли:
        5гр.- 0.99
        10гр.- 0.98
        15гр.- о.96
        20гр.- 0.94
        25гр.- 0.91
        30гр.- 0.87
        35гр.- 0.82
        40гр.- 0.77
        45гр.- 0.70
        50гр.- 0.64
        55гр.- 0.57
        60гр.- 0.50
          Благодаря много !!!
          Наистина ми стана ясно.
          Много поздрави,
            Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
            Вероятно не си се запознал с "Мултизироу"...
            При него правиш реални прострелки на всичките 4 дистанции и нулираш РЕАЛНИТЕ ПОПАДЕНИЯ, а не теоретично сметнати и заложени твърдо в оптиката!
            Или бъркам?
            Иначе добре дошъл!
            Бъркаш, ама малко.Не много.По точно,не бъркаш,защото тя работата е объркана,разбъркана.
            --Драгуновски вариант- сметнато математически,изчислено теоретически,на база патрон.....х54, при стандартни условия,произведено заводски и наи-важното проверено практически и то дълги ,дълги години.Грешка няма в изчисленията и изработката,хода на мерника,ъгъла на превишение.......и т н.,както показва дългогодишната проверка.
            --Мулти груп,пардон, зиро,зеро,както и да го наречем-смятяш и прострелваш сам,не при стандартни условия,а при някакви си ,които са в момента,температура,надморска височина.....При, със или без вятър/достатъчно слаб за да отклони леко/ и после ги фиксиращ /дистанциите / в мерника.
            --И едното и другото е променлива величина, понеже при промяна на условията на стрелбата,се променят и попаденията.
            Кое ли е по надежно
            Добре заварил.
              Първоначално публикуван от SSG Преглед на мнение
              5гр.- 0.99
              10гр.- 0.98
              15гр.- о.96
              20гр.- 0.94
              25гр.- 0.91
              30гр.- 0.87
              35гр.- 0.82
              40гр.- 0.77
              45гр.- 0.70
              50гр.- 0.64
              55гр.- 0.57
              60гр.- 0.50
              Изпревари ме.
                Първоначално публикуван от snipi Преглед на мнение
                Кое ли е по надежно
                Вероятно това е майтап, иначе теоретично би трябвало всички да го вадим еднакъв!
                По теоретичните калкулации и математическите изчисления за среден калибър на набора...
                Моля за извинение от децата,просто не се сетих за по-подходящо сравнение!
                А това си е като линийка, слагаш, мериш, знаеш докъде стига, после като се наложи да го ползваш - си в реалните параметри!
                Смешно е да сравняваш теоретични сметки на един милион пушки с реални попадения на една!
                  Колеги,на теория сте прави но на практика с патроните в черната кутия/снайперские/и с Норма 7.62 х54 Драгунов дава съвсем различни попадения.А пък когато са повече пушки,рядко правят еднакви разейвания на по-големите дистанции.
                    Ако във форума участвуват истински стрелци - спортисти ( прецизна , бърза , ловна , бенч ) моля да пишат !!!
                    Къде тренират и какво ?
                    Какъв е календара за 2009 г. ?
                    С какво оръжие и боеприпаси са ?
                    Нека научим за състезанията преди , за да ги гледаме !!!
                      Колеги,почивните дни бях по сливнишко.Сняг голям и студ също-15,-16.За стрелбите имаме ОК,но с какво да се качимТанкове в наличност няма.С джиповете сме до никъде.Пеша ще ни отиде денят и няма да остане време за стрелба.Има моторна шейна но е само една.Давайте идеи.
                      П.С.Имайте в предвид и сливнишкият ветрец-сваля скалпове и имам чувството че никога не спира.
                        Ами ще изчакаме. За късите дистанции може да се видим на Лозен при Тошко. 500-те метра - като отпусне малко времето.
                          Малко инфо...
                          Имам едно място, дето си ходя да си стрелям едни дългоухи...
                          Сложил съм царевица и си засядам нощем на пълнолуние да си чеша крастата... Нарочно съм го направил на 120 метра от чакалото, за да има тръпка, стрелям ги с 308...
                          Целя ги в главата, за да остане нещо за тенджерата...
                          Обаче на това пълнолуние дето беше миналата седмица, излезе зверски студ! Точно където бях беше -18 градуса!
                          Та от 4 парчета, 4 ударих в гърдите и то на косъм само да ги близне, демек на 8 см. по-ниско! Оттадох го на на калпава стрелба и прекаляване с греяното вино, обаче на сутринта преди разсъмване направих контролен при около - 15 градуса в една дъска. След обяд при около - 3 направих втори контролен.
                          Резултата беше 6 см пропадане на 120 метра, защото карабината ми е простреляна от 0 до 5 градуса!
                          Какво ще стане ако карабината е простреляна при 20 градуса или 25 през лятото от оръжейника и щастливия собственик я вдигне през зимата на полярни условия, поне за мен е ясно... И това е на 100 метра!
                          Между другото при тези температури, затвора трудно заключва при положение, че боеприпаса е перфектен!
                          Аз го отдавам на това, че месинга на куршума става по-твърд и по-трудно се врязва в нарезите...
                          Оттам вече идва една хипотеза за несъосно врязване на куршума!
                          Затова следващия път, ще смажа шийката на патроните и основата на куршума, тъй като гилзата не трябва да се цапа... Всъщност, направо ще ги топна до стеснението на гилзата в масло! При мен са херметизирани, иначе барута заминава!
                          Не вярвам да е проблем на смазката, защото затвора се движи свободно...
                          Някой има ли друго обяснение?
                          Последно редактирано от Volk; 16-01-09, 17:43.
                            По-добре недей да мацаш с ласло. Даже различната степен на помедняване на цевта дава разлики в "боя" а кво остана с мазен куршум. А за тегавия затвор - може поради много малките хлабини при заключване, да оказва влияние топлинното разширение (свиване) на метала. При правилно крениране на "заводски" патрони, не би трябвало куршума да се врязва в полетата на цевта. Това се прави с цел да се универсализира патрона - свят голям - пушки много... лесно може да се превиши допустимото налягане в патронника. Тези които самоснаредяват знаят как да "играят" с дълбочината на влагане на куршума. Това разбира се е мое мнение, експериментите само може да помогнат .
                            п.п. Чудя се - ако изкараш "затоплен" патрон, например от вътрешен джоб, и го заредиш, и изстреляш веднага, дали ще даде разлика от този дето е стоял в ледения патронник. Това съм си го мислил, защото стрелям с едно текче в .223, и там патроните не са на едно място... но не съм пробвал още...
                            Последно редактирано от lupus; 16-01-09, 20:53.
                              Мисля че си прав...
                              Възможно ли е от студа при много прецизен затвор, патронника да се "свил" дотолкова, че да не може да се прибере патрона?
                                Разликата в свиваемоста на черните и цветните метали.Но не вярвам фирма с толкова опит и традиции в оръжейното производство да не отчете това.Все пак има Съпромат и Допуски и сглобкиОсвен да видиш дали не правят оръжия за различните климатични условия
