Два свалени Ми-24 в един ден. Как?
  • #91
    От: Два свалени Ми-24 в един ден. Как?
    Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
    ... и че Ми-24 е много по-лесен за сваляне от АпачитУ
    А това гениално заключение откъде го изкопа?!?
    Ние не сме неутрални!
    • #92
      Добре, предложи твой вариант за исписване на тази... армията. ЗСУ не върви, тази абревиатура е запазена за други железа. Тогава какво предлагаш ти?
      Предложението на Андреев се държи, колкото и да е нефелно в психо-аналитичната му част.
      Издъних се на Тюринг теста
      • #93
        УВС - става, понеже нормално значение за тази абревиатура е "Урон в секунду" (Damage per Second).
        • #94
          Ъм нали изяснихме че ДШК сваля Ми-то, при това от спонтанно недоволни граждани.
          пък за апачито гледай кво четем :
          "В частности нулевая уязвимость вертолёта при одиночном поражении 12,7-мм пулей при скорости 490 м/с и минимизация уязвимости при поражении 23-мм ОФЗ снарядом. Возможность продолжения полёта в течение минимум 30 мин после указанного воздействия по любой части конструкции машины"
          "носещият винт да запазва работоспособността си в продължение на 30 минути след попадение на 30-мм снаряд"
          Суперспам - спама на суперите
          • #95
            AH-64 само ВЕДНЪЖ бил е задействан в бой срещу противник с що-годе организирана ПВО. Въпрос - къде, кога и с какъв резултат?
            • #96
              По интересно е къде е бил и с какъв резултат при липса на организирана ПВО(щото в Славянск организирана ПВО?)
              по-горе на филмчето мачка наред, даже не му се поклаща камерата.
              • #97
                Честито, в Мариупол освен ДВЕ захвачени БМП-2, опълченци захватили и БТР-70.
                БТР е от изоставен от незнамквиса войници от незнамкваармията, поделение №3057, гр. Мариупол. Снимки долу са от там.
                БРДМ от последната снимка явно неизправен, щом още няма видео с него. Ама рачителните мариуполци и него ще го поправят.
                Те както вървят скоро ще имат повече бронетехника от армията
                • #98
                  Една интересна снимка .Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #99
                    На тази малка снимка от Мариупол ясно се вижда пробоини от голямокалибърните картечници по сградата. Дебелите стени на старата сграда са пробити и изтърбушени. Просто мисля, че не всички разбират каква мощта се крие във всяко едно оръжието!
                    • От: Два свалени Ми-24 в един ден. Как?
                      На практика всеки хеликоптер може да бъде свален, зависи къде и какво му удариш. Тя бронята е съвсем малко, иначе няма да може да лети.
                      Плюс бронирани стъкла. Тези данни за минути и снаряди са хипотетични и всичко зависи от конкретната ситуация.
                      Апача има голямо предимство с разнесеността на двигателите си и затова по-лесно оцелява (на теория). Просто с едно попадение не можеш (или е трудно) да го оставиш без работещ двигател, а при Ми-24 това може да се случи.
                        Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
                        На практика всеки хеликоптер може да бъде свален, зависи къде и какво му удариш. ..
                        В замундата на Нешънъл имат филмче за завода и сглобяването на Апачито, АН-24 целия е покрит с кевлар + стъклонишки + резервоар който се самозалепва при пробив
                        резервоара е един, а на Ми-то са 3 или четири, определено Ми-то е по-лесен за поразяване, и отделно свети повече в ИЧ
                        Последно редактирано от derhunter; 12-05-14, 12:13.
                          в замундата на Нешънъл имат филмче за завода и сглобяването на Апачито, АН-24 целия е покрит с кевлар + стъклонишки + резервоар който се самозалепва при пробив
                          И аз съм на това мнение. По бойна живучест не могат да се сравняват. Ако трябва да сравняваме, то е редно с Ми-28 или Ка-50/52.
                            ... пък за апачито гледай кво четем :
                            "В частности нулевая уязвимость вертолёта при одиночном поражении 12,7-мм пулей при скорости 490 м/с и минимизация уязвимости при поражении 23-мм ОФЗ снарядом. ...
                            Значи, ако го уцели един 12.7 мм куршум щял да оцелее. Ами ако му теглят един тегел? А, ако не е 12.7, а 14.5 (КПВТ-то на БТР и БРДМ)?
                              Всъщност основната бронировка на "индианеца" е по неговия под. Стандартна маневра при обстрел от автоматично нарезно оръжие е повдигането на носа и поемането на оловото с дъното. Другата силно усилена част са роторите - има регистрирани случаи на успешно завършени мисии с дупки в основния ротор с диаметъра на топки за тенис на корт.
                                Така е. Общо взето Апача докато не го оставиш без двигатели не пада. И носи много на бой
                                В този вид успява да се прибира.
