Въпрос за Ямаха ТДР 125 и задна капла от Кдх 200
    Re: Въпрос за Ямаха ТДР 125 и задна капла от Кдх 200
    Имам само един въпрос: Аз ли нещо не мога да гледам и да се оправя или е наистина така ? В нета навсякъде където търсих Кавазаки кМх 200 1988-9 година, дават да е с 17'' задна капла ??? Аз ли не мога да намеря правилния модел или си е така
    Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
      От: Въпрос за Ямаха ТДР 125 и задна капла от Кдх 200
      На обръча трябва да пиши цолажа , нищо чудно да е 17. Не я монтирай на мотора за да търсиш отклонението , приготви си една права дървена летва 3/5см. ,по-дълга от диаметъра на каплата , и един оразмерен прав ъгъл . И двете капли трябва да са с монтирани на тях пиньони и спирачни дискове.
        Това за дъската и метъра не го разбрах нещо....
        На каплата пише : D. I. D. Japan 1.85 x 18 , с по-дребни цифри : 96 - - 08 17 --
        J 18 x 1.85 4 86 DOT
          Слагаш каплата да легне върху спирачния диск , върху нея слагаш дървената летва/може и парче прав винкел/, и мериш разстоянието до пиньона/зъбака/, към това разстояние прибавяш дебелината на летвата/винкела/ , така ще получиш разстоянието от обръча до пиньона. Направи това на двете капли , премери широчината на двата обръча/външно/ , и ще ти кажа колко дебел фланец ти трябва. После ще премериме и за диска.
            Горния метод дето ми беше написал ми се стура по-лесен, тоя нещо не мога да го чатна как точно да замеря разстоянието.... нещо не съм много в час, съжалявам, за което...........
              Това е същият метод , това е начина да премериш разстоянието до пиньона и диска. Иначе може да нагласиш веригата и спирачният диск , но задната капла няма да е в съосие с предната, и мотора ще ти дърпа на една страна.
                Re: От: Въпрос за Ямаха ТДР 125 и задна капла от Кдх 200
                Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                Ооо да , с това за съосието не се бях сетил дори , чак срам ме хвана , добре ,че си ти , та да ми кажеш , чее ..........
                  Днес се прибрах и веднага се запътих към гаража. Поради късния час обаче не можах да правя измервания, а само сложих каплата за да видя какво е положението. И така... на пръв поглед ситуацията е следната:
                  Спирачния диск наистина е много малко по-тънък от моя (оригиналния ) , но това не е проблем понеже разликата е около 2мм. Мотора си спира идеално (тестван бе вдигнат на стойка).
                  Понеже нямах възможност да меря , си набелязах отправна точка централния амортисьор и по-точно долното захващане. Направи ми впечатление, че джантата уж е центрована, но като цяло изглежда, че идва малко в дясно !!!
                  Веригата от своя страна (направлението/линията преден - заден зъбак) ми изглеждаше права !!!
                  Предния зъбак го огледах и няма вариант при мен да правя по изнесен към двигателя зъбак, защото няма място и веригата ще трие в двигателя.
                  Ако нещата след като направя измерването, се запазят по този начин, ще трябва да се направи и една втулка (такава между вилката и гумата , не знам как се казва точно, мисля ,че помага за пристяганего) .
                  Друго , другоо.... задния зъбак щя трябва да се сменя, понеже е с по-едра стъпка и не отговаря на веригата.
                    Здравейте отново !!!
                    Днес цял ден меря ли , меря ли , меря и накрая стигнах и до заключение , някакво !!!
                    Работата е следната , след многото мерене и сметки излезе , че от страната на зъбака ще трябва да се прави фланец 4,5мм , а от страната на спирачния диск 4мм (това показаха шублера и сметките).
                    Ето и какво се получи !! Подложил съм шайби с нужната дебелина 4.5мм , за проба преди да се правят фланците. Като забележка само ще кажа , че по принцип веригата седи малко на една страна (лявата е по-високо от дясната), понеже стъпката на зъбака е 520, а моята верига е 428 !!! Да не ме хокате за това
                    Тук се опитах да изправя вригата и в същото време да я легна малко на зъбака , но май не успях особено много...
                    Нужната дебелина за фланец от страна на зъбака...
                    И от страна на диска...
                    Съосието между предната и задната капла също се запази.
                    А това е снимка с оригиналната джанта и зъбак.
                    Така, сега да поговорим малко с цифрички
                    ЗА ОРИГИНАЛНАТА КАПЛА (17'')
                    Разстоянието от каплата до вилката (мерено съответно - външно за каплата и вътрешно за вилката):
                    - лява страна (от към зъбака) - 7.1 СМ
                    - дясна страна (от към спирачния диск) - 6.8 СМ
                    РАЗЛИКА ОТ - 0.3мм т.е 7.1 - 6.8 = 0.3мм
                    Разстояние от вилка до зъбак - 1.7см
                    ЗА КАПЛАТА 18''
                    -Разстояние от каплата до вилката (мерено съответно - външно за каплата и вътрешно за вилката)
                    -лява страна (от към зъбака) - 7.9 СМ
                    - дясна страна (от към спирачния диск) - 7.6см
                    Разлика отново - 0.3мм т.е 7.9 - 7.6 = 0,3мм
                    Разстояние от вилката до зъбака - 1.9мм (като се има в предвид , че моя си зъбак на Ямахата е с окло 1.5мм ПО-ШИРОК , от този на Кавазакито)
                    Сега тук идва и въпроса ми !!!
                    Ходих на стругар и му обясних , какви фланци искам , и той човека умува струва и вика това дето го искаш не мога да ти го направя, или поне не знам как !!!
                    Тук идва и въпроса ми , на който се чудехме със стругаря , и за който ще потърся помощ от вас.
                    Проблема е ето този Ръб , на който ляга спирачния диск !!! (сложил съм си пръста за да е малко по-ясно)
                    Та стругаря каза, че не може/не знае как да направи фланец , който да има същия ръб където да легне спирачния диск !!
                    Каза ми следното , аз ще ти направя фланец, но спирачния диск ще се държи само на болтовете и нищо друго няма да го държи !!! Не мога да ти направя ръба , който има главината, понеже ще стане много тънък и ще се счупи !!!
                    Въпроса ми е , проблем ли е , ако този ръб го няма ??? Т.е спирачния диск да лежи и да се държи само на болтовете, без да го има тоя фабричен ръб на главината ?????
                    Не знам дали ме разбрахте , но по-добре не знам как да го обясня !!!
                      Славам и едно клипче.
                      П.п Лагерите какво казах в по-горните постове са засмяна понеже имат луфтове , което също оказва малко влияние....
                        Да ти кажа, заради теб днес оглеждах точно този ръб на задния диск на моята "баба яга" и си мисля, че никак няма да е добре да го няма. Предполагам някой ще каже, че повече се работи с предната спирачка или пък че задната не е толкова важна, но не напразно е направен този ръб, за да не отива цялото усилие на болтовете. Пробвай при някой друг стругар да ти направи необходимия фланец, а си мисля че ще се направи по-лесно на фреза. "Егати" аз съм бил много компетентен със струговете и фрезите , чак се учудих на себе си
                        SUZUKI DRZ SuperMoto
                        Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                          Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                          Благодарен съм ти за съвета. И аз съм на мнение ,че трябва да го има. А пък и не е само от страната на диска, и от към зъбака трябва да се направи фланец , който да го има тоя ръб , да не изпокъсам болтовете и да стане някой гаф , че ....
                            Абсолютно си прав за наличието на този ръб и от към страната на венеца. Дори там усилието е в пъти по-голямо, така че изобщо не подлежи на коментар. Още повече, те съветвам /ако си замазал някой от старите болтове/ да си купиш нови болтове за венеца от Никомотор в Благоевград, така ще ти е най-чиста работата Пиша точно Никомотор, защото преди няколко месеца търсих такива болтове, като ги има на много малко места, а той ми даде най-добрата цена
                              Утре ще ида до един друг стругар дето знам , че прави много фланци за коли, да видя какво ще ми каже и той. Видях в темата на колегата motor_men , че и при неговите фланци си го има тоя ръб, та ще видим утре.
                              От страната на зъбака не са болтове. На каплата на Кавазакито ,а и на оригиналната ми капла , са шпилки и на тях се навиват гайки. От страната на спирачния диск са болтове, който със сигурност трябва да се сменят , понеже главите им са разбити.
                              Ще видя какво ще каже стругаря утре и дали ще може да се справи със задачата. Ако ми направи фланците и всичко е точно , ще търся и болтове след това за спирачния диск.
                              Благодаря още веднъж !!
                                Нещо не те разбрах, какви са тези шпилки на венеца??? Пусни някакви снимки да ги видя!
