От известно време мотора ми спря да пали.Върти свободно на стартер сякаш "бендикса буксува" това съм го чувал и от други доминатори.Като го купих преди 2 години го правеше много рядко сега обаче като е студен няма палене -не може да зацепи.Като е топъл пали от раз.Ако някой е запознат със подобен случай моля за съдействие.Снимал съм тоя лагер ако може така да се нарече и съмненията са ми за него като го разглобявах миналия сезон се усъмних но не бях сигурен.Ако е от него от каде да го закупя?
Проблем при палене на Доминатор
До: Проблем при палене на Доминатор
Ти хубаво си свалил ролките , ама то не е само от тях и останалите чаркове май ..... както и маслото в двигателя.0888932647
Сваляш тази прожинка която държи ролките тя е като на семер.Скъсяваш я малко ама малко защото е растегната .След туй качваш бендикса и забравяш.
МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ
0888984256
Точно това е лекарството!(нов струва към 150+лева)Първоначално публикуван от Pacharoza Преглед на мнениеСваляш тази прожинка която държи ролките тя е като на семер.Скъсяваш я малко ама малко защото е растегната .След туй качваш бендикса и забравяш.
Най-добре да отидеш в някои магазин за семеринги и да намериш подходящият размер пружинка и си готов
Поздрави,MG RACING
Май ще ми вземеш занаята.Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнениеТочно това е лекарството!(нов струва към 150+лева)
Поздрави,
Поздрави.
0888984256
Ако това наистина му е целият бендикс и не е ги свалил сам някой е направил от 1 - 2Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнениеКолега,проблема ти е ,че половината ролки ти ги няма.Сложени са през една.Некой,пак се е правил на разбирач,преди да го купиш.
0888984256
Абе ролките май са си там всичките дето трябва да ги има , ама вала дето лягат върху него как е? И май само с гледане на снимки няма да може да помогнем. Требе си да се пипне и усетят /измерят/ хлабини ..... Пробвай дали ще стане само с пружинката и подходящо масло. Капризен механизъм е тоя.0888932647
Как пък ги видя че са тем 22 броя. май май на снимката са само 11.Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнениеАбе ролките май са си там всичките дето трябва да ги има , ама вала дето лягат върху него как е? И май само с гледане на снимки няма да може да помогнем. Требе си да се пипне и усетят /измерят/ хлабини ..... Пробвай дали ще стане само с пружинката и подходящо масло. Капризен механизъм е тоя.
0888984256
Изобщо нямам претенциите , че помня на изуст колко ролки трябва да има , а и литература не погледнах. Само така ми изглежда на пръв поглед , че в празните гнезда няма да влязат такива ролки. Интуиция ако щеш. Щом сте сигурни , че трябва да са 22 , значи е така.
0888932647
Що ли ми се струва, че интуицията не те лъже?Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнение....само така ми изглежда на пръв поглед , че в празните гнезда няма да влязат такива ролки. Интуиция ако щеш....Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
И аз си мисля че някой си е свалял ролчици. Имах проблем още като си купих мотора(клх) с бендикса, така работеше топъл и накрая спря и топъл да работи. Та си купих един нов 150 лева от Goblin и работата стана. Но доколкото си спомням нямаше такива празни дупки между ролките.KAWASAKI Let the good times roll
