Колеги, някой може ли да ми обясни от какво е този шум на чукане, стъргане?
Шум в двигатела на Honda CRF 250 R
Тагове: Няма
До: Шум в двигатела на Honda CRF 250 R
Определено трудно някой ще ти отговори с точност.
Ноо щом има такива звуци, по-добре въобще не го карай, ами го води на доктор. Ако са тръгнали лагери може да стане голяма беля, да ти повлече вал и да береш ядове. Сега да не си помислиш, че ти казвам "лагери са 100%" Просто ти давам пример.
Успех.KAWASAKI Let the good times roll
Не знам от каде,как и с какъв звук е шумът/дрънченето/ който се чува при теб,но ако не е сменяна ангренажна верига и е станала на чорапогащник,ще дрънка все едно си изсипал шепа гайки вътре....най-лесно махни обтегача и виж,ако е на макс/той е автоматичен и ходи само напред/,значи така или иначе и тя е заминала/да кажем ,че не е само тя/,но ако все пак е стигнала до разпъване ,част от да не казвам напълно,хлопането и дрънченето издава и тя,затова бягай при някой да отваря,поръчва и сменя.....ако не разбираш и нямаш инструменти,остави дори и махането на обтегача на него....един CRF 450 R/внос от UK по Еbay/ последно чак не щеше да пали,а запалейки вътре все едно беше мармалад-ангренажна верига и се умълча
......и да не забравяме ,че Honda си имат мааааалко по "шумен" двигател,ако преди не е бил така както е сега,боли го нещо
Най-вероятно да е объркал веригите - новата с някоя от коша.Последно редактирано от viki terzieva; 18-12-09, 21:02.МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ
0888984256
биела ,най вероятноПървоначално публикуван от симо2484 Преглед на мнениеКолеги, заведох го на доктор. Смениха ангренажната верига и лагера на балансиращия вал, но шума се увеличи.
Каква е причината, възможно ли е майстора нещо да е объркал за да чука така.0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
Ники пусни ми цените на биела и бутало и имаш ли ги в наличност
там е работата Жоре ,че и аз нз. какво е станало... ти поне ме знаеш че за пари не се пазаря колкото ми кажат и повече давам дори а относно евтеното 4100лв в условия на финансова криза не са малко париПоследно редактирано от Тануцо; 21-12-09, 09:37.
Симо... Един съвет от мен.
Не купувай никакви части.
Закарай мотора на майстор, който е доказан авторитет и доказано съвестен. Има такива, макар да не са много.
Нека човека първо го чуе и от там на сетне да действа.
Механик с достатъчно стаж, мозък и съвест ще знае как да постъпи в твоя случай.
Може да чука и тропа от много неща. Не бързай да купуваш каквото и да било преди точна констатация.
Успех!
Донечки.момчето, което го правеше ми каза,че лагерите на вала са заминали а може и бутало думите му бяха такива ако кажеш го отваряме или го продавай така нее хубаво да го караш защото може да направи големи бели а относно коментара на колегата за стара верига, няма как защото стоях до него нз.ако нее зацепен както трябва дали може да трака така ?!
