Шум в двигатела на Honda CRF 250 R
    До: Шум в двигатела на Honda CRF 250 R
    Ок, според теб каква е причината ?!!
      Без да го видя и чуя не мога да си кажа мнението.И пак всичко е предпуложение.100% когато го разфосовам.Жоро ти писа нищо не се купува докато не се разглобе.
      МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
        Първоначално публикуван от симо2484 Преглед на мнение
        каза,че лагерите на вала са заминали
        Аз лагери да чукат не съм виждал,ако вият е друг въпрос
        0888 074 049
          Колега много си прав, но какво друго може да е според теб
            Ами никои не се ангажира да дава мнения преди да го е чул и аз немога да кажа от какво е,еи така наизуст.Може да е колянов вал или распределителен,но това са само претположения.Толкова е лесно да се разбере само за 1 час се отваря ако не ти, закараи го на някои майстор които разбира от мотори
            0888 074 049
              Ами честно да кажа аз съм го чувал точно като си го взе момчето,мотора си дрънкаше яко,плачеше си за отваряне .Иначе на външен вид беше добър,мотора си върви просто трябваше да се обслужи двигателя.Казах му че ще трябва да се сменят лагери вериги и най-вероятно нещо друго като се отвори.Момчето си е бояджия занимава се бои за бита,и сие малко самонадеян като си намисли нещо няма кой да го спре -сам е избрал да си ремонтира мотора, при човек за който няма да спомена име затова да престане да ангажира с мнения ВСИЧКИ НАС и всеки да се чуди какво да му каже !!!!
              пп.лагерите наистина си чукат по-точно тракат но вият
                Жоре не ти правят чест такива коментари относно мен мисля че съм бил винаги точен към теб не зависимо какъв съм: бояджия,продавач на бои или самонадеян мн добре знаеш първо при кого дойдох с мотора.....
                п.п
                Който се чуства ангажиран да не отговаря
                Последно редактирано от симо2484; 21-12-09, 22:24.
                  Между другото темата към момента се изчерпа!
                  Симо знае какво трябва да направи и как да постъпи относно мотора си.
                  Нека действа и след като има резултат да сподели тук с нас какви са били причините за чукането и как са отстранени.
                  Това е предназначението на форума - споделяне на опит, който да е в полза на други колеги за в бъдеще.
                    Какво излезе накрая
                      ами шумът сам изчезна нз дали дето му смених маслата и един лагер на балансиращият вал
                        здравейте-и аз имах странен шум в двигателя.ама много ми се караше и ето какво стана след 10км бутало,биела,лагери,клапани............1600лв. тъси добър маистор ине карай
                          И аз имам странен шум, появи се преди 2 дни, ето видео.
                          Кажете от какво може да е според вас
                          Последно редактирано от Chinela; 03-04-10, 18:30.
                            Открих проблема.На единия от лагерите на коляновия вал беше паднала циментацията!
                              Колеги, някой може ли да ми обясни от какво е този шум на чукане, стъргане?
                              Колега бади малко по изчерпателен така никои не може нищо да ти каже но може да е от няколко неща:
                              1-ангренажна верига
                              2-бутален болт
                              3-може сащо така да има луфт между кубилицата и клапана
                              може да са мн неща . Успех и дано сам ти помогнал с нещо
                                Първоначално публикуван от mechopux Преглед на мнение
                                1-ангренажна верига
                                2-бутален болт
                                А ти бъди по-наблюдателен темата е стара .
