Запитвания за KLR 600
    От: Запитвания за KLR 600
    Ако трака наистина ангренажна верига а не автоматичен смукач ,
    Искаш да кажеш автоматичен декомпресор
    При КЛР автоматичен смукач няма.
    Веригите, обаче са две - ангренажна и за балансваловете. И двете имат обтегачи. На ангренажа е автоматичен, а на балансиращата се разхлабва един винт на долната част на левия капак, двигателят се превърта и после винтът се притяга. Това естествено, ако обтегачите са здрави. Тези мотори в повечето случаи тракат от клапани и декомпресор.
    За начало свали капака на главата, провери хлабината на клапаните, състоянието на центробежния декомпресор, както и състоянието на веригата и дали белезите на колелата са на място. Ако всичко там е наред чука, бутален болт или биелен лагер.
      А тази баланс верига каква роля играе,какво точно балансира.И друго за какво служат балансваловете.
        Веригата задвижва балансваловете (2 на брой). А за какво служат - отговорът е в името им.
          Здравейте колеги имам един въпрос.Какви венци да сложа на кавазакито,около 60% се кара на черен път 20% пътеки и стръмни сколове и около 20% асфалт..Аз си мислех за 13/50 добра идея ли е или някакви други да слагам. Благодаря предварително.
            Здравейте, имам от скоро клр600 но гръмна двигателя След като му направихме ремонта, доиде време да се сложи двигателя! Мотора запали всичко е ок, но загрява за 5 мин. Мисълта ми е следната: Някой знае ли от къде се обезвъздушава? Махнах термостата- същата работа! Помогнете.
              Обезвъздушава се от пробката отгоре на десния радиатор. След това наливаш антифриз през гърловината, докато от въпросната пробка повърне плътна струя, без мехури въздух.
                Това го правя не става
                  За тази пробка която споменаваш тя се намира на левият радиатор а на десния е капачкта и перката!Обездушавам го и двата радиатора почват да парят но стои една чертичка над средата,и като го исгася се чува едно бълбукане в десния радиатор колега помагай !!!
                    На колегата се беше получило така и се оказа проблема в капачката на радиатора не уплатняваше добре и точно така като изгаси мотора започваше да ври, мотора също беше клр 600.
                      А от къде си взе нова капачка ?
                        Да - може да е от капачката, но може и да вкарва газове в антифриза. (гарнитура, глава)
                        Нормално е стрелката да е милимеър преди средата на скалата.
                          Всички гарнитури са нови и всИЧКО е шлайфано това го отмятам!Сега ще искарам радиаторите да ги закарам да ги прочистят.
                          А стрелката е след средата и отива кЪм червеното?
                            Scrapheap Ще можиш ли да ми обесниш цялата стъпка на наливане на антифриза,защото аз пълня и двата радиатора едновременно?
                              Отвиваш пробката на единя радиатор, наливаш през капачката, докато потече през пробката. Завиваш пробката и слагаш капачката.
                              Проблемът ти едва ли е от замърсени радиатори. По скоро от талибанска сглобка на двигателя или пукнатина в главата.
                              Запали мотора при махната капачка на радиатора и виж дали прави мехурчета.
                              Ако капачката не е читава, също е причина за прегряване.
                                Първоначално публикуван от KOSTOV890513 Преглед на мнение
                                От магазин за японски автомобили мисля че пасна по данни за налягането от митсубиши и беше около 20лв
