Запитвания за KLR 600
  • Запитвания за KLR 600
    Някой може ли да ми каже от къде се обтяга и колко ангренажната верига на KLR600, благодаря редварително.
    До: Запитване за KLR600
    Сама се натяга,немаш грижи.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      А ако е спряла да се натяга сама , я сменяй.
      0888932647
        като сЪм на втора на по голямо баирче претраква и незнам дали е нормално
        Последно редактирано от Тануцо; 05-09-09, 21:29.
          На задната стена на цилиндровата глава е поставен автоматичния обтегач. демонтира се с две болтчета. Ако при демонтажа не усетиш пружинката да се отпуска , значи обтегача е отпуснат до край - следователно веригата е износена в значителна степен и трябва да се замисляш за нова.
          0888932647
            Първоначално публикуван от icko_ludia Преглед на мнение
            Според мен това притракване не е от ангренажната верига а от другата...провери я
            MG RACING
              Това не е ангренаж.
              Или вторичната верига или скорости
              Той ангренажа ако започне да ти притраква мотора вече ще ти е в моргата
                Може и от ангренажната да трака, но при КЛР, по-вероятно е да чука балансверигата. Тя се натяга, като отхлабиш един шестогранен болт в най-ниската част на левия капак на двигателя, превъртиш двигателя няколко оборота, най-добре с вложка 17 за коляновия вал. След това затягаш болта отново.
                Всичко това, при положение, че пружината вътре е здрава и веригата е разтеглена в допустимите граници.
                Ангренажната се самонатяга. Обтегачът се намира отзад и отдясно на цилиндъра. Ако не знаеш как се сваля и слага не пипай.
                Последно редактирано от Scrapheap; 09-09-09, 14:43.
                  благодоря много, мисля да го закарам на един майстор хем да реголира клапаните
                    кавазаки клр 600
                    ЗдравеЙите преди 1 седмица си взех кавазаки клр 600 обаче иам едно питане.... като го запаля на смукач Всичко е ок но като махна смукача мотора пляка като му върна гаЗста,от какво може да е някои ми казват че в бензина имало вода други фиЛутЪера, трети че трябвало да се изчисти карбУоратора? моля кажете ми от какво може да е това плякане.
                    Последно редактирано от Жоро Донечки; 11-12-09, 16:53.
                      До: кавазаки клр 600
                      Първоначално публикуван от kawasaki6 Преглед на мнение
                      Като за начало първо трябва да си оправиш правописа!
                      Защото следващо такова съобщетие ще ти бъде изтривано без предупреждение!
                      След това ще трябва да се научиш да работиш с търсачката, защото има много информация както за твоя така и за всички карбураторни проблеми, а и не само.
                      А не да пускаш нова тема за всяко твое "главоболие"
                      На проблема:
                      Първо послушай и тримата, които са ти дали съвет.
                      Изпери филтъра, отвори карба, почисти и продухай всичко, регулирай.
                      Виж бензина вътре какъв е, да не е наистина стар, щом скоро си го взел.
                      Друго - обърни внимание на маншона между карба и филтъра.
                      Да не е закъсан и да ти смуче въздух.
                      Прегледай хлабините на клапаните, така или иначе му е ред, а и му се пада, кой знае за последно кога е обслужвана тая Кава.
                      А и в крайна сметка от плякане до плякане има разлика.
                      От пукане до пукане също.
                      Може да е проблем, а може да е и нещо нормално.
                      Конкретно твоя случай само ти си го знаеш как е.
                      Т.е. тука през "телевизора" малко е нереална комуникацията.
                      Ако ти се отдава действай, ако не търси "доктор".
                        До: Запитвания за KLR 600
                        Здравейте искам да попитам на карбуратора винта където е за регулирането на бензина и въздуха на колко оборота трябва да е?
                          От: Запитвания за KLR 600
                          Завиваш го до край и после развиваш 2.5 оборота 3 като го пробваш, аз моя си го прая на слух и тестване!
                            И аз съм притежател на клр600 и на ниски обороти ми трака ангренажа,има ли опасност на да се скъса,и да счупи клапаните.И другия ми въпрос е мотора е за смяна на масло,карах го със мотул 15w50 но искам да пробвам с бел рей добро масло ли е това.Мерси предварително.
                              Ако трака наистина ангренажна верига а не автоматичен смукач , по-добре сменяй. Трудно ще се скъса но може да прескочи зъби. Ефекта е същия. Впрочем каквото и да трака - спирай го. По-добре е да се даде някой лев сега отколкото 4 пъти повече после.
                              За маслата има сума ти теми. Аз съм на мнение , че на днешно време никой известен производител не продава лошо масло. Само гледай да е истинско.
                              0888932647
