Питане хлабина клапани.
  • Питане хлабина клапани.
    Колеги по каталог ми дават хлабина клапани 0.15, аз ги направих 0,18 защото няма тачно такива пулове. Сега мотора при равна газ се чува чукане от двигателя когато е в движение. Проблем ли е да се кара с по голямо разтояние ?
    От тази разлика се съмнявам , че ще се получи чукане. И всмукателните , и изпускателните ли са на 0.15 по каталог?
      Преди регулировката се чуваше леко чукане от мотора на определени обороти и скорост, прави ми впечетление че се чува при задържане на газта( равна газ) ако отнема или дам газ не се чува чукане. Изпускателите по каталог са 0.125 - 0.20 смукателите 0.10 - 0.175. В момента са смукатели 0.18- 0.20 изпускатели 0.20-0.22. Като цяло са съвсем леко над горната граница, но чукането от осезаемо се повиши, мотора върви и пали без проблем. Притеснява ме да не е биелата.
        Според мен , този шум не е от луфта на клапаните. Компресията при подаване на газ обира луфта , вакуума при връщане на газта също обира луфта. Има ли разлика в шума при работа на място и в движение?
          Да има. на място ако го изфорсирам не се чува нищо. Само по време на движение с равна газ , на средни обороти да кажем. При ниски обороти и на предавка не се чува, на високи към критични пак не се чува . Някъде около средата на оборотите с равна газ е най силно изразен чукащ звук. Така вече го карам около 3 мото часа, звука не се променя или може би немога да преценя леко се усили.
            Накратко - не са клапани. Друга е причината, вероятно ще бъде болезнено финансово
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
              Първоначално публикуван от sers Преглед на мнение
              Намери някой да го чуе , по честотата на звука може да се локализира проблема. Може да е лагер , може касета , верига , ....Каква марка и модел е мотора?
                Мотора е италянски бета 500 кубика, интересно че това почукване стане така осезаемо веднага след регулировката на клапаните, може да си искат да са в средна граница от каталожните данни. Миналата година е правен пълен основен без биелата и лагери ( бутало глава клапани, верига дори касетата на съединителя е нова) Засега ще го покарам така друго неми остава, може да пре-регулирам клапаните.
                  Възможно е да си допуснал грешка , да си регулирал клапаните в грешната Г.М.Т. /горна мъртва точка/. Едната /правилната/ е в края на такт сгъстяване и преди работния такт. Другата /грешната/ е в края на такт изпускане и преди такт всмукване. Белега на коляновия вал съвпада и при грешната и при правилната.
                    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                    Възможно е, гледах по менюал как е в горна мъртва точка КВ, а разпределителните и те на белег един срещу друг.
                      След каране 20 мотора часа, чукането затихва. Като извод мога да кажя, че е било от хлабината на клапаните.
