Въпрос относно карбуратора на yamaha wr 450
    До: Въпрос относно карбуратора на yamaha wr 450
    Първоначално публикуван от divecha Преглед на мнение
    и пак питам каква глава е спецялен клу4 ли иска защото несе вижда
    Ако не спреш да използваш цифри в правописа ти, всеки твой пост лично ще го трия!!!
      Сажелявам
      И искам да благодаря много на всички които ми помогнаха да разреша проблема и най- вече на evgeniml искара голяма почерпка ако се видиме някои ден.
        Сажелявам
        Да не забравиш за почерпката или може да я заменим с резвеждане из вашия край ако решим да покараме някой ден към вас.
        Ключа е спецялен и мога и размерите да ти дам и снимка мога да ти пусна но няма смисъл от този ключ просто завърти карбуратора така,че с едни клещи да можеш да отвиеш регулировачния винт свали го и с една ножовка му направи канал за отверка и готово ключ не ти трябва!
        Sofrace Offroad Team
          Дадено!!
          като идвате кам тука само пиши едно Л.С
          утре ще видя и болта и ще го регулирам.
          Още веднъж Благодаря
          Последно редактирано от divecha; 24-04-09, 17:26.
            По принцип несъм виждал ВР без такъв проблем и всички казват че това е нормално,все пак това беше добра информация.
            [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
            ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
              Ех, радвам се когато младите започват да карат, а не да се друсат, но като им видя правописа и начина на изразяване
              LZ1VYI --- Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                Старателно прочетох горните постове и не можах да определя точното място на което да се сложи гуменият пръстен ако някои знае ще помоля да го очертае с стрелка.Може да се използва тази снимка.
                Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
                  Първоначално публикуван от Радо Преглед на мнение
                  http://forum.offroad-bulgaria.com/at...1&d=1240502206
                    Така изглежда о-ринговото пръстенче поставено в карбуратора. За съжеление в гаража не работи осветлението и дневната светлина намаля в резултат на което не успях да тествам. Утре ще има мнение дали о-ринга си е свършил работата
                    Последно редактирано от Радо; 01-04-10, 20:33.
                      След проведеният днес тест установих че глъхненето си е останало не ми пречи на карането в гората само ме дразни че знам че съществува следователно не предприемам никакви по нататъшни деиствия по карбуратора.Това че при мен не се получи не значи че при други няма да има ефект!!! Познавам двама души при които след поставянето на пръстена проблема изчезна.
                        И аз направих процедурата, и съм много доволен. Реакцията на мотора значително се подобри. Глъхненето от празен ход при отваряне рязко до пълна газ си остава, но в движение напълно изчезна. Преди в движение от ниски обороти, като подам рязко пълна газ глъхнеше, а сега поема супер без да се замисля. Днес цял ден съм карал на on/off от кеф
                        Само не знам дали съм регулирал болтчето правилно. Това 1.5 оботора ми се струва много малко. В мануала пише първо да се завие докрай (тогава се получава луфт), и после да се развива, докато луфта изчезне. Така и направих, и не съм си играл повече да го регулирам при работещ двигател, защото сутринта нямах време.
                          Първоначално публикуван от ACCELERATOR Преглед на мнение
                          Човече ти ми вдъхна надежда аз не съм пробвал как ще се отрази в движение утре предстои каране и ще споделя впечатления.
                            Добре де а от какво се получава този проблем с глъхненетоДа си знам занапред
                            0878424143
                            0887424150
                              Здравейте колеги скоро не бях влизал тук..
                              моя проблем го реших отдавна само че не с прастен а с телче пак стана и глахненето изчезна за това несам пробвал и с прастенче
                              аз пък иксах да ви питам за един болт (от долна час на карбуратора)
                              който е за въздуха и се регулира но незнам как дейсва (при завъртане-повече въздухли пуска или обратното...) и попринцип как се регулира спрямо кое???
                                Напиши с какъв карбуратор си да не гадая кой болт отдолу .
