Проблем при КТМ 400еxc
    До: Проблем при КТМ 400еxc
    колега ако бензина ти е от есента и неси карал мотора през зимата със сигурност е изветрял и не е вече бензин.
    1. изтачаш стария бенз. и наливаш нов
    2. отвърташ пропката на карбуратора, по този начин изтачаш стария бензин които е останал в карбуратора и оставяш да потече малко и от новия бенз които вече е в рвзервоара
    3. отвърташ свеща и я измиваш със чист бензин
    4. ПАЛИШ
    П. П. на моя и на колегите които познавам това е номера които правим и моторите си работат както преди
      Не знам за КТМа ти,ама често става при моторите когато е студено свеща да здава много бързо багажа,последната я смених тая неделя,гаснеше ми на оборот,запалвам го и пак угасва така 4-5 и край,почина,ест си знам и си имам резервна свещ(cr8е)слагаш и си караш кефа
      но и вода в бензина,и мръсен филтър трябва да си ги огледаш
        Първоначално публикуван от Shifta Преглед на мнение
        Благодаря.Сега ще слезна да видя.
        HONDA CRF250R
          Като стане проблем винаги първо проверяваш дали са налични трите елемента- гориво, ток и въздух (карбуратора, свещта и филтъра). По някога системата има нужда само от рестарт или прочистване.
          Утре и аз аз ще го погледна, че съм наблизо, но общо взето това е само, което знам
          Последно редактирано от iassen; 23-01-09, 23:51.
            Първоначално публикуван от iassen Преглед на мнение
            Ясене кога правиш сметка да минеш покрай момчето , тъкмо може да се видиме,а и когато гледат четири очи винаги е по-лесно.
            П.П Не е лошо момчето да пусне някакъв телефон че НДК и 5-те кюшета е доста обширно понятие.
            Можеш да изгубиш, само това което не можеш да си купиш.
              0898415711 Любо
              Кавазаки КЛХ 300 04г
              Кавазаки КХ 65 04г
              Опел Астра 94г
              Мерцедес 124 91г
                Първоначално публикуван от iskrenhristov Преглед на мнение
                С Ясен оправихме проблема.Искрене,ако имам някакви проблеми пак може ли да се обърна към теб?А иначе с Ясен сме съседи
                HONDA CRF250R
                  И какво му беше Драсни някой ред тук за да знае следващия при такива симптоми какво да прави.
                  Кавазаки КХ 65 04г
                  Опел Астра 94г
                  Мерцедес 124 91г
                    Колеги,оправихме проблема изцяло,целия проблем е дошъл от свеща,но аз като съм начинаещ моторяга и ме е страх да барам каквото и да е и дойде Ясен и решихме проблема набързо.Благодаря на всички за съветите,за напред ако стане нещо,ще имам всички препоръки в предвид.
                    HONDA CRF250R
                      Първоначално публикуван от nekr0n Преглед на мнение
                      Няма , никакъв проблем но дано не се обаждаш за проблеми а да покараме заедно примерно.Следи тази тема и все някога когато искаш може да караме заедно.Да се разберем да покараме около София
                      П.П Супер че сте отстранили проблема.
                        Значи от всички боламачи които бяха споменати си се оказа свещатова беше сигурно при тая деагноза която беше споменал,незнам за какво бяха всички други осуквания,но си замълчах до края,браво бръмкай яко утре ако не си карал днес
                          Утре ще ходя на мотопистата.Ако искаш ела да покараме тъкмо да се запознаем.
                          HONDA CRF250R
                            Не взимай акъл от всеки,но задължително го изслушай!
                            Аз така правя,и дава добър резултат.
                              Към колко часа ще ходиш ,че не знам дали ще съм свободен ,но ще мина за 5 минути да те видя.
                                След малко тръгваме,значи към 11,11:30 ще сме там..
                                HONDA CRF250R
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
