Проблем с Доминатор
  • #46
    До: Проблем с Доминатор
    Значи ще сваля резервоара и трябва ли да обърна внимание на нещо по особенно?Тази верига от там ли мога да я сменя или трябва да поразчаста още неща?
    Ма ако е трудно за обяснение не се занимавай.Аз ще се пробвам пък както се получи.То ще стане но по бавно,ако нямам информация.
    • #47
      Първоначално публикуван от aszxcv Преглед на мнение
      Колега,
      Това не е ремонт за неподготвен...като знания и опит,но провери първо предпазителя на кривката(ламаринка),на мен ми го правеше от нея по същия начин...
      Поздрави,
      MG RACING
      • #48
        Чакаи коя кривка човече? Само двигателя не съм човъркал още и не мога да те разбера за кое говориш??
        Ако за предпазителя на тръбите на ауспуха от дясно,тази ламаринката, то не е от нея.
        • #49
          И по-добре прегледай другата верига /нормалната?/ , щото няма причина да чуваш точно ангренажната по време на движение. Тя не се натоварва повече от това че мотора се движи. Пък и от нея жужене няма как да чуеш , по-скоро може да я чуеш да чатка ако е хлабава /износена/ , или направо ще изтрака и ще спре с дупка в картера да речем.
          0888932647
          • #50
            Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
            То има и такова "чаткане" когато не съм съвсем в обороти.Да речем като съм с под 3000 оборота и има тракане.
            Като вдиигна над тези обороти и изчезва и траканито.Ма това жужене се появи от скоро.
            То затова ми се ще да я видя и веригата.Мотора го взех от Дупница преди 3 месеца и съм му навъртял около 1000км.
            Последно редактирано от aszxcv; 16-03-09, 20:54.
            • #51
              Нея имах предвид...виж си веригата все пак
              MG RACING
              • #52
                Имаш още много неща да разчистваш, докато двигателят слезне на земята. Причината е , че няма да можеш да направиш нищо на място заради рамката ( която пречи). Ще ти е и доста по удобно. Ако е верига или обтегач пиши и ако не ти се дават пари за нови, мога да помогна. Имам някой части за модела.
                П.П. Погледни и кобилиците. По точно първата до веригата на изпускателният клапън.
                • #53
                  Е добре де ще я видиш , ама не се сещам за начин да провериш дали е износена без да я свалиш. Може би ако успееш да блокираш и след това да демонтираш обтегача , та да се види дали е натегнал докрай?...
                  А правилния начин е - като свалиш веригата и я поставиш на равно място разпъната и провериш за луфт по-голям от 5-10 мм при свиване и разтягане. Не знам дали го обясних разбираемо. Другия начин е да видиш колко голяма странична дъга прави при огъване ......
                  Така или иначе мисълта ми е ,че ако нямаш нужния инструмент за разкачане и сглабяне на веригата - нищо не правиш. Ако пък и не знаеш да си я зацепиш след това , съвсем не се захващай и търси сервиз.
                  0888932647
                  • #54
                    Добре а някакво предложение за сервиз?Мотора ми е в едно село до Костинброд.Аз нямам книжка та ако е наблизо все ще го закарам.Иначе ме е страх да не ме спрът.
                    • #55
                      Разглабяй сам. Ако срещнеш трудност питай.
                      • #56
                        Като го разглобяваш погледни и оптегача на веригата,че малко им слабо място на Доминаторите.А ако не си в час по-добре не го почвай,щото на финала пак ще опреш до сервиз.
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Жоро Витлиемоф Преглед на мнение
                          Благодаря за куража.То аз претпочитам да ги правя нещата сам за да не се цупя после на този и онзи.Пък и ми е интересно.Но все пак ми трябва и инфо.
                          Нещата с белезите при свалянето на капака на главата не са ме много ясни??Иначе после като се махне капака долу в дясно ми се открива другата част на веригата.Там както разбирам е закрепен и обтегача на веригата.
                          Мисля да се пробвам
                          • #58
                            georgi.vitliemov това ми е скайпа. Ако има нещо питай там, че ще напишем тука роман като Под игото.
                            • #59
                              Пак
                              • #60
                                Първоначално публикуван от ivodominator
                                Имам мануал за Доминатор,но незнам дали ще успея да го кача.
                                Да благодаря успя да го качиш.То аз същия съм го свалил и ще го ползувам.
