Проблем с Доминатор
  • Проблем с Доминатор
    Значи преди 1 седмица си купих Доминаторче, за който бях събирал бая време ... Та карам си го аз нормално и една сутрин тръгнах да го паля, той неще.Рових се във форума и други сайтове, и открих, че може да е някакъв маншон при карбуратора.Знам, че може да е от много неща, но всеп ак кажете наи-вероятните проблеми
    Благодаря предварително.
    До: Проблем с Доминатор
    Може да си го задавил Виж дали хварля ток на свеща! Почни от най-простите неща има доста писано в форума разгледай
      Един мотоциклет ,не може да запали поради поне 50 причини...
      От:
      -Липса на бензин,избила свещ...до много тежки дефекти.
      Ако не разбираш от устройство ,и поддръжка на мотоциклет,
      най-добре се обърни към специалист .
        Първоначално публикуван от MOTORGHOST Преглед на мнение
        От:
        Това е така, затова написах наи-често срещаните проблеми при Доминаторите
          От:
          Съгласен съм, затова написах най-често срещаните проблеми при Доминаторите ...
            Първоначално публикуван от shmaker Преглед на мнение
            така като гледам си го задавил,а и виж дали си освободил блокировката за паленето(бутона за изгасяне) на дясната дръжка аз съм го правил много пъти тоя номер, двигателя е на изгасено положение а въртя на стартер и не запалва
              Първоначално публикуван от MitakaNX Преглед на мнение
              Копчето си е на Run. А за задаянето - как може да се орпажи ?
                развий свеща най-добре таман ще видиш във какво състояние е,дава ли искра ит.н,спри бензина и повърти малко при развита свещ да се продуха цилиндъра.
                  Мерси братле ,но под "повърти" какво имаш предвид
                    на стартер, да се продуха цилиндъра
                      Разбрах. Ще видим какво ще правим с баща ми
                        Или също така може по този начин:
                        Спираш бензина от кранчето,накланяш мотора към земята,за да изтече бензина от карбуратора,след това ако си с манивела риташ няколко пъти на изключен бензин,в твоя случай въртиш на стартера и след като запали пускаш кранчето да потече бензина или ако не запали след като си въртял на стартера пусни бензина и пробвай пак,но задължително го наклони да изтече от карбуратора,също така може и по начина който колегата каза,отвиваш свеща и въртиш на стартера малко,за да издуха,после навиваш свеща и пак въртиш За всеки случай ако го правиш по 2-я начин си провери Лулата и Свеща в какво състояние са
                        [B][URL="http://metric.rodim.ru"][IMG]http://metric.rodim.ru/a1_a1_11_12_2008_2_1a.gif[/IMG][/URL][/B]
                        [B][COLOR=Red][SIZE=4]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/SIZE][/COLOR][/B]
                        [IMG]http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO/Icon%202.jpg[/IMG]
                          Благодаря за съветите
                            Проблема бил в свеща - купих нова, взех ток от акумулатора на колата и запали
                              Честито,да го караш много време без повече ядове
