Сузуки Др 250! Не иска да включва скорости...
    До: Сузуки Др 250! Не иска да включва скорости...
    Браво на Деио тои май позна какОв е проблема
    А ти се замисли защо и как се е изкривила тази джаджа
    успех и дано да е само това проблема
    В ГОРАТА Е ИГРАТА
      сигорно се е изкривил защото сте стегнали болта (този който е бил отвит) без да издърпате фиксатора на зад.
      Андрей Андреев
        Първоначално публикуван от ДАНКО Преглед на мнение
        Май някой е ритал яко с тежкия ботуш.
          Живот и здраве утре на светло ще го сглабяме и ще видим дали всичко ще е ОК.
          Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
            Дейо държи приза "Главен механик" на Пасарелската група.
            Той и нов мотор да си купи, първото нещо ще е не да го подкара, а да го разглоби
              Днес го сглобихме и всичко е точно (не останаха части ), НО...
              Като включвам на първа и дам лоста на доло и има едно положение където лоста се дава още надоло, но не включва никаква скорост (все едно празен ход) и си включва 1-ва 2-ра 3-та 4-та 5-та и повече нагоре не може! Все едно е с 5 скорости, но като свалям надоло се осеща как включва две скорости едновременно на доло (все едно включва от 4-та на 6-та и после сваля от 6-та на 4-та) 5-та скорост се губи!
              Според Вас от какво може да е това?
              Ще съм много благодарен на този, който каже от какво е и как да го оправя!!!
                Първоначално публикуван от Chaveto Преглед на мнение
                  Брат както е казал джартата паботата си е запоп<майстор> и то кадърен.
                  По добре да дадеш парите за ремонт сега, от колкото да ръчкаш няколко седмици и пак до майстор да опреш.
                  Естествено можеш ако си уверен в себе си и ти да го мъчиш, но аз бих го закарал на доктор.
                  KAWASAKI Let the good times roll
                    Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                    Е то ако имаше някъде близо щях още в началото да го закарам на майстор, но най-близкият е в Пловдив (150км в двете посоки)!
                    Но може и да го закарам да го види...
                      Сега пак го разглобихме и видяхме, че това където си мислех аз, че включва от 4-та на 6-та и обратно не е така!
                      То изобщо неможе да включи на по-висока скорост от 4-та!
                      Включва 4-та и като дам още нагоре лоста, вилката си остава горе, не се връща в средно положение и затова ми се струва, че включва 2 скорости едновременно, защото едното тракане е, че се връща в средно положение, а другото, че включва на 3-та!
                      И 5-та и 6-та се губят. Също така като включа 1-ва лоста се дава още на доло (преди като включа 1-ва и лоста не помръдваше повече надоло!)!
                      Та някой ако има какво да каже... ще съм му благодарен!
                        сигорни ли сте,че сте сглобили сичко както трябва.имам предвид зъбното колело което се беше охлабило,та това забно колело трябва да има фоксиращ щифт към оста за която се закрепва
                        Андрей Андреев
                          зъбното колело кадето е на фиксатора според мен не е на белег.Фиксатора се е превъртял и затова иска да вклчва под 1-ва а 5-6 -та ти се губят
                          0888 074 049
                            Един приятел каза, че е имал същият проблем с ЕТЗ и сега го чакам да се върне от Англия идната седмица да видим дали ще може да ми помогне!
                            Ако ли не ще се наложи да го карам в Пловдив на майстор...
                              ето малко актоални снимки за hcaveto.
                              тук се вижда как се е отвил болта на фиксатора
                              така изглежда фиксатора
                              това са фиксиращите щтифтове,който застопорявят фиксатора.
                              Андрей Андреев
                                Благодаря ти deio!!!
                                Вчера закарах мотора при Nasko_Petkov да види дали той ще може да го оправи. Ако ли не... на връщане го оставяме в Пловдив при майстор и ще видим колко ще ме бави и колко ще ме оръси...
