Сузуки Др 250! Не иска да включва скорости...
    До: Сузуки Др 250! Не иска да включва скорости...
    Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
    Да не са се залепили дисковете на съединителя Или пък да им е дошло време за смяна.
    Снощи Данко много подробно ми обесни от какво може да е (за което много му благодаря) и според него е точно от това - залепени дискове на съединителя!
    Днес ще гледам да го отворя и ако мога да го оправя
    Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
      Ще трябва сериозно да промиеш дисковете с бензин или нещо подобно. А и 100% смяна на маслото и промиване на двигателя. Дисковете залепват от неподходящо масло. Или някакви добавки компресионни за двигатели.
      Ако са сипвани такива добавки при продаването на мотора за да прикрият някой недостатък в компресията. И тъй като двигателя на мотора за разлика от тези на колите е с общо масло и за скоростите, покрай компресята се упича и съединителя. Затова промий и двигателя за да не се съсипе и новото масло
      KAWASAKI Let the good times roll
        според мен проблема не идва от съединителят а от скоростният лост.под десният капак на двигателя при механизма за включване има един фиксатор които застопорява вилките на скоростите,когато се скъса прожината на фиксатора става точно така както при твоят случеи.
        Андрей Андреев
          Първоначално публикуван от deio Преглед на мнение
          Значи да кажа... не е от съединителя!!!
          Отворихме капака от дясната страна и още с отварянето бащами забеляза, че има един болт, който беше почти нацяло развъртян!
          Този болт държи зъбчатката която е втора по ред след вилката (не мога да го обесня по-точно).
          Проблема е там, че като е развъртян болта и опира в касетата на съединителя и тази зъбчатка е много хлабава (има мнооого луфт), а като се затегне и скоростния лост буквално блокира (не може да се мръдне нито надоло, нито нагоре).
          Както каза deio, а и Nasko_Petkov то това най-вероятно е от този фиксатор!
          Но какво трябва да се прави ...
          Последно редактирано от Chaveto; 07-09-08, 20:40.
            Ето този болт, който съм посочил със стрелка беше почти нацяло развъртян и след като се завърти скоростният лост не може да се движи!
              Работата е за поп.
                Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
                Работата е за поп.
                Джартов какво искаш да кажеш с това си мнение
                Нещо не мога да схвана
                За майстор?
                  като го затягате проверете какво точно заяжда,запчатката за която казваш трябва да има фиксиращ щифт.а това което ти показвам със синята стрелка е фиксатора
                  Андрей Андреев
                    Не е от това Прожината си е здрава!
                    Въпроса е там, че неможем да отвием този болт, който съм заградил с кръгче, за да махнем това и да видим от другата страна на болта, който се отвива да няма нещо счупено, за да блокира лоста за скоростите след като се завие болта!
                      Офф:
                      Мотора е SHC-модела.
                      Писали са го RS в КАТ , защото имат такъв модел само.
                        Първоначално публикуван от Chaveto Преглед на мнение
                        Намери ударна отвертка от някъде и ще го отвиеш!
                        YAMAHA WR450F
                          Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                          Офф:
                          Ахам.
                          Първоначално публикуван от mureto Преглед на мнение
                          Мии ще гледам да намеря да видим... дано да стане
                            Други вариянти за отвиване на болта
                            Или въобще след като вече знаете колкото и мен какво е сегашното състояние, имате ли предположения от какво може да е и какво трябва да се направи
                              май проблема ще излезе по сложен ако не разбираш по добре го закарай но някои който е наватре вав тези неща.
                              Андрей Андреев
                                Като отвъртяхме болта и махнахме зъбчатката... отзад видяхме, че единият край на фиксатора беше изкривен! На снимката се вижда в червения кръг!
                                Остава сега да го сглобим и да видим дали всичко ще е ОК!
