Избор на масло
Това е залепена тема.
  • От: Избор на масло
    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
    Знам, че ти се ще от маслото да е проблема, но според мен няма да е там.
    Но пък е първото нещо, което трябва да се провери
    SUZUKI DRZ SuperMoto
    Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
      Приятели,проблема се оказа от маслото,или поне от вискозитета на маслото.Преди да налея новото масло-10W40 пълна синтетика,източих старото,свалих стария маслен филтър и махнах страничния капак където е съединителя.Разглобих го(то пък много лесно ставало),разгледах ламелите,пружините,касетата.Всичко изглеждаше ОК-няма луфтове,металните ламели не бяха износени,феродовите също.Отворих и от другата страна привода на жилото-механизма си работи-пръта няма износване.Като натисна лоста на съединитела ламелите видимо отделят около 6мм(това на око,не се сетих да измера с шублера).Сглобих всичко,сложих новия маслен фитър и налях новото масло.Палене,загряване до работна тепература(през което време включвах скоростите на място,всичко ОК),и кръгче на Пловдив.Скоростите се включват лесно и неутралната се намира добре.Разлика в работата и шума на двигателя не намирам,освен че ми се струва,че загря по-бързо.Но във включването на скоростите разликата е огромна.
      Радвам се,че всичко се размина толкова добре и вече ще знам,че поне при мотоциклетите се налива вискозитета,който е написал производителя.И никакви свободни съченения,че 10W50 е по-добре,защото си оставало "по-гъсто".
      Мисля,че проблема е,че като загрее съединителя и ламелите му,метала се разширява и тези 6мм разпределени между всички ламели стават още по-малко.От там и малката разлика с вискозитета на маслото има влияние върху увличането на ламелите.
      Ако хода на отцепване на съединителя е 10мм(може би при някои мотори е така),едва ли тази "тънка" разлика между 10w40 и 10w50 , ще е толкова от значение.
      Благодаря!
      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
        Направи няколко излизания и тогава сподели как се държи съединителя. С ново масло е нормално всичко да е по добре от колкото със старо.
        EXC TPI 2019
          Старото масло го махнах на 500км и една година.Беше CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50.
          Иначе непременно ще споделя мнение след като го покарам още
            Кажете някоя дума за масло DENICOL Thumper Lube 10w40.Купих хонда црф250р 2004 стария собственик го карал с такова и бил доволен,ама аз му налях мотул 300в 10w40(това е двигателното масло)А трансмисионното е DENICOL 10w40
            луд умора няма!!!
              Denicol си заслужава, маслото е супер и цената също, преди карах цвайката само с такова, сега CRF с Thumper-a. За скоростите има на Denicol Power Shift, издържа много повече при натоварено каране отколкото другите масла.
                Вече 4 месеца карам ХР-ката безпроблемно, но 1 нещо не мога да си го обясня, мотора е 92 г. а не гори нито капка масло, няма абсолютно никакъв пушек от ауспуха, дори когато е студен на смукач, във всички теми съм чел, че старите въздухари си го хапват, да не би да няма качествено смазване и да не достига масло някъде, за над 700 км. щеката не е мръднала дори с милиметър, а си го тормозя доста, маслото е Repsol 10w40 синтетика, ще го сменям тези дни, защото откакто съм го купил е с това, Agip 10w60 дали ще е подходящо за моя мотор или да си сипя пак 10w40.
                  Не виждам някакъв проблем да преминеш от 10W40 на 10W60. Второто дори би трябвало да запази свойствата си при по-топло време, като при мен лично усетих разлика в превключването на скоростите
                    Репсолчето е доста добро масло!
                    Не разбирам след като не си имал проблеми с него,защо да сменяш марката.Вземай го от Тех-Ко,понеже те са му официалните вносители и гаранция ,че нама да имаш проблеми с двигателчето на моторчето.
                    Каква разновидност е това 10в40,защото то има и едно ,което се казва Оффроуд със същия визкозитет.
                    По другите форуми плюят тази марка, но има и доста доволни хора от това масло.
                      Repsol 4T Moto Racing, а за смяната, иска ми се да пробвам с 10/50 или 10/60, като гледам какви жеги почнаха от сега, мисля че 10/40 ще става много рядко лятото, иначе съм доволен, но и все пак ми е първи мотор, не знам как се държи "лошо" масло.
                        Първоначално публикуван от shack Преглед на мнение
                        Щом е работило добре с репсола - слагай същия репсол и не се занимавай с глупости.
                        А жегите не ги мисли. Не живееш в Сахара.
                        Издъних се на Тюринг теста
                          Същия модел на Репсол има с визкозитетен индекс 10w50!
                          Пробвай го него,защото и аз мисля да го пробвам на следващата смяна,да видя синтетиката как би се държала в същите работни режими.
                          Сега гледам и две марки, които ми се струва , че са доста добри това са Rock oil и Ravenol.Може ли някой да изкаже някакви мнения за тези марки?
                          Поздрави!
                            Един приятел кара с Равенол и на мен не ми харесва. За няколко карания и става едно никакво. Там където се задържа по двигателя става едно гъсто като грес примесена с графит. Същото нещо съм го виждал при Репсол.
                            EXC TPI 2019
                              Първоначално публикуван от ludau Преглед на мнение
                              Пробвай го него...
                              Не че не е повтаряно сто пъти във форума, но предполагам 101ви път не може да навреди:
                              1) Вискозитетния индекс не е показател за качество !!!
                              Повтарям - ВИСКОЗИТЕТНИЯ ИНДЕКС НЕ Е ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАЧЕСТВО
                              2) По-високият вискозитет не е показател за по-голяма издръжливост на високи температури !!!
                              Повтарям - ПО-ВИСОКИЯТ ВИСКОЗИТЕТ НЕ Е ПОКАЗАТЕЛ ЗА ПО-ГОЛЯМА ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
                              Това че дадено масло има вискозитет 40 означава просто че има вискозитет 40 при лабораторните измервания в даден диапазон от температури. Същото с вискозитет 50, 60, и т.н.
                              С думи прости - да речем че пратим в лабораторията два вида масло. Тези масла се пробват под някакво тестово натоварване в интервала от някаква температура до някаква друга температура. Примерно - между 130 и 150 градуса (цифрите са съвсем произволни - не помня при каква температура се мереха). Това са си стандарти.
                              В този диапазон между 130 и 150 градуса, едното масло показва вискозитет 40, другото показва вискозитет 50. Толкоз. В този температурен диапазон, едното масло е малко по-рядко (40), другото - малко по-гъсто (50).
                              Това обаче не означава че 50ката е по-добра от 40ката. При много високи температури читавото масло с вискозитет 40 ще запази свойствата си. Но нищо не пречи при същите много високи температури калпавото масло с вискозитет 50 да почне да губи качествата си и да оредява.
                              Пак с думи прости: В критични ситуации читавата 40ка ще си остане 40ка. Калпавата 50ка ще престане да бъде 50ка, а ще изтънее примерно до 30, 20 или каквото се сетиш (цифрите пак са условни, само за пример).
                              Истинските състезателни масла за четиритактови мотоциклетни двигатели например разчитат на нисък вискозитет, за по-малко триене на двигателните елементи. Състезателната Максима за пистарки беше с вискозитет 0w10. Много нисък вискозитет, но просто се запазва стабилно на 10 при всякакви условия и температури които могат да се срещнат в състезателен двигател. Плюс отделни "жертвени" молекулни групи за да се запазят превключването на скоростите и работата на съединителя в безопасни рамки. Сменя се на всяко състезание, или в шосейни условия - максимум през 300-400км.
                              3) Производителят на мотора ви не е хвърлял боб преди да ви каже да сипвате 10w40, а е изчислил че двигателят се нуждае от 10w40. Не от 10w50, не от 10w60. A от 10w40. Освен ако не сте по-добри инженери от него - не си правете експерименти. Сипвайте каквото ви е зададено в инструкцията на мотора - такъв и такъв вискозитет, такъв и такъв клас.
                              Последно редактирано от Goblin; 19-06-13, 22:26.
                                браво! Това, че м/у вискозитет и качества на маслото няма връзка (или поне не толкова тясна) много често убягва на юзърите! качествата на маслото са "закодирани" в едни буквички от сорта на API SL, като на мастото на L може да е всякаква буква от азбуката и колкото по назад е буквата, толкова по-висок клас е маслото.
                                п.п. Същото е и с ACEA A3/B3, като колко по-високи са числата, толкова по квалитетно е масълцето....
                                п.п. 2 това за производителя и боба за вискозитета на маслото не е баш така! не винаги самия производител дефинира точно определен вискозитет, или най-малкото е възможно да дефинира различни в зависимост от условилата на експлоатация.
                                Последно редактирано от bushiDO; 19-06-13, 22:40.
