Избор на масло
Това е залепена тема.
  • От: Избор на масло
    Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
    Няма какво да се почва, това е истината. При едни двигатели е повече при други по малко, но винаги има горене (загуба) на масло, още от момента в който запали за първи път.
    Истината е малко по-различна : едни доливат след всяко излизане , други по 1 литър от смяна до смяна , а други - изобщо не доливат . В случая - за не горенето - става въпрос за третите в по-горния списък . Случаи такива има много - аз имах сузуки дрз 400 е , което карах 4 години . Карал съм го единствено с 10 в 60 . Маслото съм го правил винаги на максимума на щеката и никога не съм доливал и 1 грам от смяна до смяна - както се каза по-горе : колкото наливам - толкова източвам , защото промяна в нивото на щеката не се е забелязвала . Един мотор се познава дали гори масло и без да има нужда от проверяване на нивото ( когато се ползва едно и също масло ) : почне ли цветът на маслото да потъмнява драстично още в началото след смяната - ще доливаш доволно .
    Последно редактирано от pe6o74; 27-10-16, 11:11.
      За моторекса , както и за другите масла не мога да кажа нищо лошо , но и нищо хубаво , защото нямам лично наблюдение . За италиаското олио изхождам от личен , челен 22 годишен опит с всичката мобилна техника в къщи , а и не само .
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        Не ми се влиза в спорове, но няма как производителите на двигатели да казват, че даден двигател има разход от 30мл масло за 1000км да речем и някой да твърди, че неговия двигател не гори масло.
        Това, че на пръчката не се вижда разхода не значи, че няма. На пръчката трудно ще се хване и причината е много проста. Ако си гледал рекламата на една верига бензиностанции за горивата и си забелязал формата на съда с който се проверяват 20л гориво ще си отговориш защо на пръчката трудно ще хванеш липсата на 50мл да речем.
        EXC TPI 2019
          Цилиндъра се хонингова за да може по цилиндъра да се задържа фин слой масло , ако го няма това маслено покритие по цилиндъра , то компресионните сегменти ще се износят много бързо , защото ще има сухо триене. Част от това масло изгаря при запалването на горивната смес , в зависимост от избраното масло ,изгарянето е минимално или в по-голямо количество. При масло с висока температурна устойчивост , изгарянето е минимално и трудно доловимо като разход , най-вече когато интервала на смяна е малък.
            Аз пък не съм чул някой като го питат колко му е разхода , да отговаря 5 л.бензин,4 кг.въздух от него 70℅ кислород и 30℅ азот.
            Двигател на който от смяна на смяна не се налага доливане,не гори масло
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Пешо превишил си лимита от лични съобщения и за да може да получаваш нови трябва да изтриеш от старите! Такова съобщение ми изписа като опитах да ти пиша.
                При моторите потъмняването може да е и от друго - износен съединител, мръсен отвътре двигател.
                Ако искаш да разбереш дали един двигател гори масло - бръкни му отзад(в ауспуха Ако си изцапаш пръста с мазни сажди, ще се прави ремонт или ще се долива. Правилното е да не цапа хич.
                  Все си мисля ,че в тоя форум за да го направят голям и да има всичко в него е пълно с всякакви теми дето НЕ ВЪРШАТ НИКАКВА РАБОТА. И ТОЧНО ТАЯ Е ЕДНА ОТ ТЯХ!!!
                    Кислорода е около 18 процента във въздуха. Гориво въздушната смес е около 13 към 1.
                    Моят автомобил от смяна до смяна не му доливам масло, но преди смяната е станало между мин. и макс. на пръчката. Да разбирам ли че не гори масло
                    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                    EXC TPI 2019
                      ...Да разбирам ли че не гори масло
                      Разговорно и в контекста - да, не гори. Освен ако не сменяш масло през 1000км.
                      Издъних се на Тюринг теста
                        мдаа лоша работа! след като прочетох тука отидох до маторя и бръкнах с пръста. в едната тръба сухои черно,ама в другата мазнотийка има... ще трябва да регулирам клапани първо, после центровка карбуратори, нови свещи... ебаси колко работа имам за зимата?!? мерси колеги за споделеното!
                          Процентът на съотношението кислород гориво се измерва в единица коефициент ланди.Тя е 0.9-1-1.1 съответно бедна- нормална,богата,от там и нарицателното име за ланди сонда.Поне така учехме двг.Сега може и по друго да е..все пак въздуха е по замърсен,индустриализация[emoji2]
                          Защо не приемеш че маслото освен да смазва,охлажда се и изпарява.Водата дори в твърдо агрегатно състояние се изпарява..
                          https://dvrbg.com/
                            Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                            Да , пълна беше - вече не е .
                              Аспухът е ясен , съединителят - също . Темата е за маслото и горенето му - придържай се към нея .
                                Не се хващай като удавник за сламка . На щеката ще се хване и то доста добре , защото от минимума до максимума има повече от половин литър . Щом на око не се вижда съществена разлика в положението на нивото или то е пренебрежимо малко ( 1-2 мм ) например , горенето на масло от смяна до смяна клони към минус безкрайност и затова се казва , че НЕ ГОРИ МАСЛО !
