Нещо CRF-a пали трудно и оборотите падат сами
    До: Нещо CRF-a пали трудно и оборотите падат сами
    Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
    Ако човек иска лек и силен мотор това е кросовия, а щом е кросовия да си приготви повечко пари без значение на марката и дали е 2Т или 4Т.
    Големия кеф струва и големи пари
    Абсолютно споделям това мнение - но просто нее виждам резон в тва на едно излизане нещо по мотора да се чупи.И то при правилна екплоатация обслужване и какво ли не. Никъде не казвам че няма разходи , но не мисля че нещата стоят като в случая на Яската.
      Прав си, не се знае какво е станало. Нека не спорим преди да е проверил какво е положението.
        Може би удоволствието и парите пропорционално вървят...незнам...нали и други кросаци карах (2Т), ама CRF-a е малко по-приятен явно.
        Да верно: ще надуем, ще видим
          Първоначално публикуван от zbytsam Преглед на мнение
          е..х тия клапани ги прави преди три резервоара-а днеска като опитвахме да палиме мотора ,все едно не беше той.
          Zbytsam, казах ти май, че смяната на пулове е вече сигнал да си търсиш клапани.
          ... и Jassen да се приготви за тъжната вест !
            Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
            Вярно е.
              Според мен едно препасване на клапаните към леглата ще свърши работа. Това не е нищо страшно.
                Ще оправи работата ама временно,много малко карат и хайде пак.Не и ли сложиш клапани няма да има каране.Абе той Жоро беше казал един път в годината се сменят,това е.Ако караш на крос и раздаваш яко гас тогава не можеш изкара и половин година.Абе много са красиви тези хонди ама що не са ги поизмислили тези неща незнам.
                  Първоначално публикуван от iassen Преглед на мнение
                  ...CRF-a 450 почна да пали трудно... Вечерта ритам, ритам, не ще да пали (студен, със смукач, без газ). ... Запали лесно с бутане. На другия ден пак пробвах, пак запали само с бутане веднага....Забелязах, че държи оборотите високи около 10-тина сек. и после рязко падат до почти гаснене. Днес се опитах пак да го запаля. Успях след много ритане само без смукач, с топла газ и навита малко газ.
                  мдаа...клапани...вече са потънали....нормално за титаниев клапан особено на Хонда ....дълго време въобще няма да мръдне и като мръдне та няма спиране
                  моя скромен съвет е въобще да не го палите,рискувате по-големи главоболия...просто кротко си сваляте главата и вероятно(99 %)ще смените два смукателни клапана + пружини желателно
                  ...това е титаниевия клапан си има живот между 80 и110 моточаса обикновенно дори и при много добра поддръжка,говоря за Хонда
                  "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                  MG Racing Team
                    Ясене не забравяй, че мотора е на 5 години вече. А както ти казаха колегите и най-вече ММ тези клапани са консуматив..та дори и буталото е такъв. Затова си купи стоманени и няма да имаш никакъв проблем още поне 2 години най-малко..И не забравяй, че стоманените клапани трябва да са комплект с пружини който са за тях, защото стоманените клапани са по тежки....
                    И успех.
                    Забравих..и въпреки всички изказани мнения за клапаните, няма да е зле да намериш същият такъв мотор и да им смениш електрониката /става за 30секунди без никакъв инструмент/ и да пробваш пак.
                    Имам лошо предчувствие....прочети тук 2002-03-04 са еднакви.
                    Последно редактирано от Chinela; 19-03-08, 18:43. Причина: Добавяне
                      Мерси на всички, разследването продължава...
                        не можеш Краси,ако е стоманен клапан с малко паста да ,но титаниевия неподлежи нараво го хвърляш след това .....хубавото е че обикновенно леглото е здраво,неподбито и можеш да сложиш новия клапан ...добре е все пак да се прегледа де преди това
                        MG Racing Team
                          Колеги, свалих главата. Нямам стиска и не мога да си сваля клапаните обаче. Може ли някой да ми препоръча някой, който да ми помогне с тази най-важна част от операцията и диагнозата, за да знам какво да поръчвам, да стържа ли и къде главата, че пациента чака, а на мен ми се кара та две не виждам ?
                            ще се опитам да помогна с каквото мога колега...имаш лично съобщение
                            MG Racing Team
                              купи си нови клапани и стех ходи да ти направят главата
                              иначе не правиш нищо ако смениш само клапаните
                              пробламат е в смукателните испускателните не мърдат
                                Дам, така се оказа. Положението е ясно. Поръчка на стоманени всмукателни клапани комплект, преработка на леглата на главата, нова гарнитура и да се надяваме от там нататък ръчкане още 100-тина часа.
