Suzuki Dr 600 ремонт на двигателя
    От: Suzuki Dr 600 Ремонт На Двигатела!!!
    Здравейте колеги!Днес сглобих моторетката обаче като го запалих пушеше синя пушилка след като го покарах и позагря пушенето се исчисти,но преди малко пак го запалих като беше истинал двигателя и пак същата работа като позагря се оправи.Майстора ми сложи нови испускателни клапани защото се оказаха криви и нови гумички всичко е направено както трябва.Преди не ми е пропушвал синя пушилка.Масления сегмент също си беше добре имаше малко нагар и го чистих като свалих сегментите.Буталото го минах с телена четка измих го с обезмаслител и светна.Когато слагах сегментите също нямах проблем буталото си пое и влезе в цилиндъра.Каде ще е проблема тогава някакви идеи да имат колеги?
      В крайна сметка,слага ли нови сегменти или си със старите?И това за буталото с телената четка,е меко казано малко не както трябва...
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        не колега сигментите ми си бяха добре и не сам ги сменял,но мотора не ми пушеше преди!
          какво значи "сигментите ми си бяха добре ",има допустими норми на ключа .Какви са твоите
            В темата съм писал за това
              Първоначално публикуван от KtM_07 Преглед на мнение
              Твоя майстор замери ли цилиндъра за да види какво е износването в различни точки? Като се износва цилиндъра ,отвора добива формата на елипса , масленият сегмент се е сработил в едно положение спрямо цилиндъра , сега си го монтирал в друго положение , и сега са се получили луфтове между сегмента и цилиндъра , през които преминава масло.
                Ето затова питах дали си сменял сегментите.Колегата ме е изпреварил с обяснението.Мотора не е пушил преди да го отвориш,но после пуши.Затова цилиндъра се мери с корпоратор в различни точки от работната повърхност за да се провери за елипса.
                Yamaha Yz450F
                  Да колега маистора ми ги гледа каза че няма смисал да ги сменям, а и не се знаело новите колко ще карат.?Значи проблема е че съм почистил буталото и от там се е получило.Това значи ли че като го покарам известно време ще се оправи?
                    Между гледане и мерене има голяма разлика. Проблема не е в това , че си почистил буталото , защото между уплътняване и бутане също има разлика. Написах ти от къде се е получил проблема , но след като не разбирате това което съм написал , значи трябва да си търсиш нов майстор.
                      След около 1000 км ще спре да пуши.
                      Gnome Rhone AX2 800 1938
                      Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                      Husqvarna Te 510 1989
                      Argvmentvm ad novitatem
                        От: Suzuki Dr 600 ремонт на двигателя
                        Вярвяш ли си?
                        Polaris Magnum 500
                        Mercedes ml320
                          Ами понякога има така нареченото лягане(пасване)на сегментите и след определен пробег,пушенето намалява.
                          Yamaha Yz450F
                            Аз бих взел бутало следващ размер, шлайф на цилиндъра, ремонт на главата и имаш нов мотор. По-скъпо, но това е единствения правилен начин. Не е никасил.
                            Виж преди това как са главата, разпределителния вал и кобилиците, за да си направиш сметка има ли смисъл да се прави, че там им е другата болка на тези мотори.
                            Ето човека ти е казал кво да правиш ,ама ти не ,тва било здраво онова ще карало още е ся пък ще пуше малко голяма работа тъкмо ще наливате с аверите едновременно масло. Нов бардак със стари к**ви не става! Чудя ти се защо питаш като никой не слушаш какво ти говори ( обезсмисля ти се темата бе пич).
                            Последно редактирано от V.R.R.; 21-06-15, 16:24.
                            KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                              Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                              Прьв си.Но това е за нови сегменти а тои си е сложил старите.
                              Polaris Magnum 500
                              Mercedes ml320
                                Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
                                Не сте си научили урока.
