YZ250f 2002 Настройки карбуратор
    От: YZ250f 2002 Настройки карбуратор
    Така и трябва да бъде. Сега при това положение долу го слагаш на чертата и горе двете крайни точки трябва да са в една равнина. Демек на равно с главата. Защото при предният вариант (завъртяно на 180* за валовете или 360* за КВ) белезите не съвпадат точно и си мислиш, че имаш проблем с веригата и зацепването.
    Аз ти предлагам да свалиш карбуратора, разглобяваш го внимателно. Продухваш/почистваш всичко, смазваш където трябва и сглобяваш. Защото сега може да слагаш винта за сместа на 2-оборота, но като има някакво запушване на жигльора за ниските обороти или някъде другаде и нищо не правиш.
    EXC TPI 2019
      Някой може ли да качи снимка на валовете,да видя накъде сочат гърбиците.В manual е да дено така Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444612 върховете им да са на права линия,успоредна на горния ръб на главата.А моите не са така
      луд умора няма!!!
        Утре аз ще отворя моя да ти направя няколко снимки. Чувал съм за превъртели зъбни колела спрямо вала и разни майстори се опитват да ги центроват. Като цяло е трудна работа, дано да не е превъртяло при теб.
        Последно редактирано от chavetoo; 17-01-13, 23:10.
        EXC TPI 2019
          Ще ти бъда много благодарен
          луд умора няма!!!
            Kолега валовете трябва да сочат малко по-високо от това което си показал на снимката от мануала. Поне при Ямахите който съм ремонтирал е било така.
            0878424143
            0887424150
              При това положение на валовете.
              Гърбиците трябва да бъдат така.
              Лявата от центъра на отвора до главата на 5мм а дясната на 8мм. Като тези мм не са на 100% точни.
              EXC TPI 2019
                Много ти благодаря за снимките.Валовете ми са правелно зацепени мерих и хлабините(смукателни 0.15 и изпускателни 0.20)Тея дни ще почистя хубаво карбуратора,ще купя нов филтар и ще пробвам как е.
                луд умора няма!!!
                  Днеска купих въздушен филтър,и поритах мотора 5 10 мин ама файда йок(неще да пали)Кажете какво да правя???
                  луд умора няма!!!
                    Свали свещта и виж в какво състояние е. Ако е мокра я нагрей хубаво да изсъхне и след това провери къде прескача искрата. Ако не е на точното място трудно ще запали. Също така ако е мокра го продухай малко докато няма свещ.
                    EXC TPI 2019
                      Пич като се замисля преди 4-5 месеца имах подобен случай и като гледам след като си проверил всичко останало то остава да е карбуратора. И на мен не ми се вярваше но взех друг от друг мотор и проблема веднага изчезна.След смяната на карб. с друг и до днес си кара без ядове за съжаление го има и това няма как.А това удоволствие му излезе на клиента 250 кинта втора ръка от колега от форума.Поздрави
                      0878424143
                      0887424150
                        Мен ме съмнява че е нещо електрониката CDI е Vortex(на него пише YAMAHA YZ250F 01 DUAL) а не е оригиналното.Мисля си че от там идва цялата работа искрата не се подава на правилното място и трудно пали.Не познавам никой с какъв мотор да пробвам с неговото CDI.
                        луд умора няма!!!
                          Вземи стръбоскоп и му виж центровката. При оригиналната ел. подаването на искрата също зависи дали си на неутрална скорост. Макар, че моя дали ще е на скорост..... си пали по един и същи начин. Също така докато риташ не трябва да подаваш газ. Даваш ли му газ не пали и в много голям % има вероятност да те ритне.
                          Онзи ден гледах точно такъв клип, показваха как трябва да се пали Ямаха. Защото при няколко не правилни неща и няма палене.
                          няма нищо общо с твоя, освен в начина на палене.
                          EXC TPI 2019
                            Стръбоскоп няма откъде да взема .А дали го ритам правилно и аз не знам.Като разкарвам буталото има един момент където ритача втвърдява,и като премине този момент тогава го ритам.
ID:5450121Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5450122Натиснете снимката за да я уголемите
                            Eто това е CDI-то.Ще пращам имейл на vortex ако може да ми кажат кои кабел къде трябва да влиза в CDI-то.
                            луд умора няма!!!
                              Vortex ми отговориха "Това CDI не го произвеждаме вече 11 години и му нямаме схемата.За този модел мотор може да ви предложи друго CDI което все още го имаме в наличност."
                              Последно редактирано от fanatika_kz; 08-02-13, 12:32.
                              луд умора няма!!!
                                Бате колко да го мислиш няма да го измислиш ей земи намери човек с такъв мотор и смени карб. за проба да видиш. Иначе само си гадаеме опитай и с CDI като мислиш че може и от него да е но на мен не ми се вярва.Успех
                                0878424143
                                0887424150
