YZ250f 2002 Настройки карбуратор
  • YZ250f 2002 Настройки карбуратор
    Здравейте, колеги Имам следния проблем с моторчето: на ритач неще да запали (клапаните са регулирани),като го драпнем пали.Като запали в ниските прекъсва,като му дръпна смукача и няма проблем както и в високите обороти.Това ме води до мисълта че трябва да се регулира карбуратора.Някои може ли да ми обясни как да го настроя този карбуратор?
    луд умора няма!!!
    От: yz250f 2002 Настройки карбуратор
    Винта за сместа го сложи почти на два оборота. След това ако всичко друго е наред като загрее хубаво си направи ниските от другият винт.
    EXC TPI 2019
      Колега бедна ти е сместа щом като дръпнеш смукача и заработва добре.Както ти каза колегата в предния пост отвиваш винта за сместа и хубаво е да ти е чист въздушният филтър като ги правиш тези манипулации .
      0878424143
      0887424150
        Tези дни нямам много време като се освободя ще погледна.Ама болчето за сместа ми е на 2 оборота.
        луд умора няма!!!
          Тогава провери как е нивото на бензина. Хубаво почистване на карбуратора и проверка на маншона между цилиндъра и карбуратора.
          EXC TPI 2019
            Днес почистих карбуратора,ще купя нов филтър и ще пробвам тогава.ама реших и да отворя капака на главата да видя случайно да не е прескочил някои зъб,и затова да не иска да пали.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444418Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444419Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444421Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444423Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444424Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444425 Някъде бях чел че тези гърбиците на валовете трябва да сочат към ръба на главата(смукателните на заде а изпускателните напред) а моите малко маи не са както трябва според менЗацепен ли е правилно?
            луд умора няма!!!
              Колега веригата е за смяна виж че горе на валовете се разминава малко и като ги нагласиш наравно с главата долу белега подминава напред.Визирам 2 и 3 снимка.Не казвам че от това не ти пали но това е една част от проблема ти.Не е лошо да кажеш колко са ти хлабините на клапаните и изобщо мерил ли си ги ?
              0878424143
              0887424150
                Веригата е на 20 30 км.Главата я прави един майстор смяня гумичките на клапаните,шлайф и реглаж на клапаните.
                луд умора няма!!!
                  Трябва да питам Мануел, но по спомен ти говоря, двата вала трябва да ги презацепиш на 180* местата на буквите Е I трябва да се размени. Когато е на белези трябва да се виждат три точки на валовете. На левият вал лявата точка и на десният дясната трябва да са в една равнина когато го закараш на белег. Направи първо центровката на газоразпределителният механизъм и тогава пиши как пали.
                  EXC TPI 2019
                    От: YZ250f 2002 Настройки карбуратор
                    Светли качи му една снимка как трябва да бъде че аз не успявам.
                    0878424143
                    0887424150
                      Да ама като завъртя още един път I-то отива на мястото на E -то.Ако може да качите снимки да видя
                      луд умора няма!!!
                        Ако валовете ти имат три точки,в което съм сигурен трябва двете крайни да са на ръба на главата,а средната да сочи на горе,долу трябва да е на чертата(ГМТ) и си ти.Точно както Чавето ти е обяснил.В момента според мен не е зацепен правилно.
ID:5444544 На тази снимка валовете в момента са на завършен четвърти такт,ако продалжа да вартя започва смукателния такт.
                          луд умора няма!!!
                            Точната центровка е:
                            Колянов вал на ГМТ(долу белега на чертичка не на Н).
                            Разпределителните валове имат ударени три точки.
                            Трябва да ги виждаш и трите.Лявата на нивото на главата,средната горе,перпендикулярно на главата и дясната пак на нивото на главата.
                            Това е точната центровка.
                              Четиритактов двигател...... буталото стига до ГМТ два пъти http://upload.wikimedia.org/wikipedi...oke-Engine.gif между 2-ри и 3-ти такт и 4-ти и 1-ви.На моята снимка е на ГМТ между 4-ти и 1-ви такт.Като го наглася на ГМТ между 2-ри и 3-ти такт става така Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444596 както трябва да е
                              луд умора няма!!!
