Проблем с ДРЗ400
    От: Проблем с ДРЗ400
    Дали е сух или намазан , даже и да е без въздушен филтър няма никакво значение - все ще вдигне обороти някак си . За останалото си прав .
      Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
      Няма да се съглася , че няма никакво значение. Случвало ми се е без някоя щуротия из зад карбураторите да бера ядове. Включително и заради "тунинг" филтър с по-висока пропускливост. И така през клавиатурата трудно виждам подробностите, та демек нищо не пречи да си промаже филтъра за всеки случай.
      0888932647
        Може би намерих проблема,като подам газ шибъра не се повдига.Като извадих маркуча преди мембраната като всмукна и шибара веднага се мести.Значи мембраната е здрава.Няма вакум поради друга
        причина. .Взех комутатор от друг мотор и положението е същото.Като сложих моя комутатор на другия мотор ,той си варвеше без проблем.Значи мощ комутатор е наред.Остава да разбера защо няма вакум.
          Ако искаш се съгласявай , но не си прав . Със или без филтър (намазан , не намазан , селски тунингов или какъвто друг е там ) моторът му ВИНАГИ ще вдигне обороти . По-бавно , зачудващ се , кашлящ или по друг начин , НО ще ги вдигне . При него високите изобщо ги НЯМА . Даже е написал , че няма промяна в поведението с намазан и не намазан . Това означава , че филтърът изобщо може да се изключи като източник на проблема му . В темата се търси ПРИЧИНАТА за липсата на високите обороти , а не че те трудно се достигат . И ето причината се откри - както и предполагах .
          Последно редактирано от pe6o74; 05-10-12, 22:18.
            Първоначално публикуван от gtri Преглед на мнение
            Комутаторът изобщо не е имало смисъл да го разхождаш тук и там , след като си разбрал , че шибърът ти е заспал дълбок зимен сън . Тел . ми е 0887/869589 . Звънни ми утре като си при мотора да ти обясня как да го събудиш .
              Евала на Pe6o 74.Благодарности
                За нищо . Пак заповядай - сузуки е все пак !
                  Пешо е много точен човек,ако знаеш аз за колко неща съм звънял да се консултирам с него.........
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    Колеги, къде се оказа проблема, и моето сузуки др250 ги прави същите работи ..
                      Колеги здравейте, спешно имам нужда от CDI-UNIT за DRZ400s 2005 г. ,може и втора употреба (даже е за предпочитане).
                      Някой има ли представа къде мога да го намеря .
                      Благодаря Ви предварително.
                      CRAZY COCKS
                      Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
