Има ли значение ?
  • Има ли значение ?
    Здравейте имам хонда хл за смяна ми беше ангренажната верига и сега като я смених ще променили вървежа и разхода. Мерси предварително
    От: Има ли значение ?
    Не
      Първоначално публикуван от tiradjiqta Преглед на мнение
      Ако е била прескочила с 2-3 зъба може и да промени вървежа,но дори и да не е прескочила ако е била много разпъната се измества с около 1 зъб закъснение така, че може и да се промени леко.Зависи колко ти е била разпъната старата верига.
      0888 074 049
        Една стара ангренажна верига се разтяга в някои от случаите до един сантиметър.Логично е белезите на разпределителните валове да не съвпадат с ГМТ.Още по логична е и изгубената центровка м-у колянов вал и разпределителен такъв така че разлика във вървенето и разхода ще има.
        Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
          Първоначално публикуван от Радо Преглед на мнение
          На теория нещата стоят точно така.
          На практика се срещат два варианта:
          1. Разликата е толкова малка, че практически не се усеща. Задейства се ефекта "плацебо".
          2. Ако при предната смяна е избягало с един зъб, /обикновенно толкова при неизвършени в пълен обем проверки след поставянето/ сега може да е по-добре, но може и по-зле, защото неминуемо е пипан аванса.
          Добре е след смяната да се направи диагностика, ако това не си влиза в "пакета".
            Няма колега да се промени вървенето, но ако е била много разтегната и е бъркала нормалната работа на двг ще се подобри работата на двг
            Последно редактирано от Chinela; 23-02-11, 20:57.
              ЗдрАВЕЙТЕ. Колега - Колеги
              и Аз съм с XL 600 RM . значи мотора е на 24000 км и миналия сезон ми се получи едно остро чукане в двигателя което първоначално като загрееше изчезваше но сега уви вече чука постоянно.Искам да попитам колегата как е разбрал че е за смяна анг.верига,защото колеги ме посаветваха да сменя и Аз веригата и ще се оправи.
              И ако наистина е от нея къде може да чука така тази верига та да е от нея??
                Нуждата от смяна на ангренажна верига се появява при остро чукане в двигателя , което първоначално като загрее изчезва но след това уви вече чука постоянно.
                Разтяга се пущината и почва да удря по стените на двигателя ...
                Сменяй докато е време!
                0888932647
                  И моя XBR започна да чука докАто е студен.
                  Като загрее се поспираше.
                  Kато свалих веригата беше разтегната с 8mm
                  Сменяй докАто не е станало по-сериозно.
                  Honda XBR-500
                    ДА поръчах е вече от "shop.ml-racing.eu" -D.I.D SCA0412A SDH/118 ENDLESS- 116лв. , ама се чудя дали да не сменя и гумичките на клапаните така и съм го разглобил.
                    ЩЕ има ли ефект??? КОЛЕГИ??? НЯКОИ??? Мнения..
                      Ако изпушва за кратко след запалване синкав пушек - си за смяна на гумички. Иначе и просто реглаж на клапаните е достатъчен.
                      0888932647
                        Здрaвейте колеги и aз трябвa дa сменям веригaтa . Белегa т го знaм но кaк трябвa дa е рaзпределителния вaл
                          Първоначално публикуван от vidiniq Преглед на мнение
                          В това положение колелото на разпределителният вал трябва да е успоредно на главата - двата белега на 180 градуса да са съосни с челото на главата. Всичките клапани затворени в този момент /гърбиците надолу/. Белезите на разпределителния вал са от дясната страна (от към манивелата) Това го правиш когато си на ГМТ демек на белег Т от лявата страна . Ако съм сбъркал нещо нека някой колега ме поправи...И ако има нещо друго неясно питай ...
                            Първоначално публикуван от Петър Богданов Преглед на мнение
                            Колега мерси много малко късно пиша, иначе го направих точно така е
