Прецизна настройка на карбуратор как?
    От: Прецизна настройка на карбуратор как?
    Сега обаче имам още едни питане, отваряме мануала напасваме височината и температурата и започваме да въртим сместа, помпаме мотора в ниски да видим дали поема, после " жупел" да видим да не глъхне във високите и ок мотора е готов, ама горе долу!!!
    Има ли тестер или портативен газанализатор, които да ни показва колко горе и колко долу сме го настроили?
      Първоначално публикуван от Partizanin Преглед на мнение
      За портативен не се сещам
      offroad фен
      1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
      TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
        Като толкова искаш газ анализатор знаеш ли какви са нормите на твоя мотор?
        Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
          Първоначално публикуван от honda b16a2 Преглед на мнение
          Правилното съотношение бъздух-бензин е еднакво за всички моторои (или с минимални разлики) и трябва да е константа във всички режими на работа.
          BTW: Винта за сместа (pilot screw) влияе на горивната смес само на празен ход
          offroad фен
            Когато имах мотор с карбуратор, използвах jet4power, който си беше постоянно монтиран на мотоциклета. FCR41- конусно разстърган до 43мм, JD игла и някой други добавки, никога не е давал големи отклонения (които да налагат реджетинг) при височини от 500 до 2000м...Единствено през Юни слагах другата игла и през Октомври я махах. Отношението въздух/бензин в идеалния случай е 14.7:1, но най-добра мощност се постига при 12.5 - 13.3:1.
            A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
              Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
              Абсолютно си прав бате Жоро.......
              ПП: Описаните процедури са за карбуратор Keihin F-CR 39
              Така де ама той колегата пита нещо си, а го мързи очевидно дори да напише мотора какъв е и къде го кара....
              0888932647
                Колега Нешев, говорим за едноцилиндров 4Т ДВГ принципите са за всички такива! Просто смятам, че е време нещата да се правят както трябва за да е максимален кефа!
                Просто смятам, че горенето стои в основата и ми е интересно да знам кое и с колко може да се коригира и как!
                Ако ми се появи проблем с МПС-то ще пиша какво е и снимка ще кача! Може да е от значение и цвета!
                Нищо лично!
                тук намерих един тестер само че той е само за CO 6те има ли ефект или трябва и другите газове да се анализират?
                  опс забравих го!
                    От прочетеното тук не трябва да има промени на СО-то в различните режими на работа на двигателя така ли?
                      Общо взето - ДА !
                      Само че сместа се гледа само при ускорение!
                      offroad фен
                        Общо взето - ДА !
                        Предполагах, че е така. Мерси! Остава да поръчам и да тествам машинката! Ако възникнат други въпроси пак ще ви тормозя!
                          ЗДравейте колеги, на скоро си купих КТМ 640 карбуратора му е кеихин ФЦР 41 как да си регулирам ускорителната помпа зада не ми забива прирчско даване на гас от ниси, и защо студен пали много трудно а като загрее не дава да го пипнеш.
                            Първоначално публикуван от radko_vd Преглед на мнение
                            Махаш пластмасовия капак отстрани и регулирай винтчето, което е на палеца на уск.помпа.Имай предвид че мотора глъхне и от малко и от много бензин.Това можеш да го разбереш като дръпнеш смукача- ако е по-добре, я правиш да пръска по-рано,ако се влоши-по-късно.
                            Ускорителната помпа няма абсолютно никакво отношение към паленето.Това се регулира с жигльора на смукача.
                            offroad фен
                              Как да разбера на каде да вартя болЧето на помпата и кога е добре, а със смукаЧа какво да направя, Че да се оправи студеното палене.
                                Как да разбера на къде да вартя болтчето на помпата и кога е добре? А със смукача какво да направя, че да се оправи студеното палене ?
                                Настройката на помпата трябва да я направиш с тестове.Принципно като завиваш болтчето,впръсква бензин по-рано, а като го отвиваш- по-късно.Всичко зависи в крайна сметка от джетинга на карба като цяло.
                                За смукача направи следния тест: издърпваш смукача и риташ макс. 2-3 пъти без да подаваш газ.Ако запали всичко е ОК.Ако не запали-навий 2-3 пъти газта докрай и пак ритни.Вариант едно -мотора припуква което ще рече че жигльора на смукача е малък и не му стига бензин.Вариант 2- нищо не се получава, т.е. задавил си го с прекалено много бензин->жигльора е голям.Тази настройка обаче я прави при някаква средна околна температура (20 градуса примерно) защото оказва голямо влияние.Както и трябва да си сигурен че нямаш разни запушвания, мръсотия и т.н. в карба.
                                offroad фен
