YZ 400 изхвърля масло през отдушника
    От: YZ 400 изхвърля масло през отдушника
    Колега на моя като му правих основен ремонт и карах около един резервуар по леко без да го натоварвам мисля че повече не му и трябва.Номера е че съм го карал само по асфалт и то по 15 мин на ден и така докато изхабих 8л. и после гас.
    0878424143
    0887424150
      На отдушника работата му е да изравни картерното налягане с атносверното.Ако духа от него или изьвърля масло има проблем с буталоцелиндровата група.Така става обикновено когато някой се прави на "майстор"и си прави сам ремонта на мотора само като е слушал или гледал.Не става само с това да смениш буталото.Трябва да се проверяват нещата по ред дали влизат в допустимите износвания.За какво пасване на сегменти говорите то ако ще се пасват значи целиндъра има елипса и е за изхвърляне та на ли докато се "паснат" те ще се износят и "ключа" им ще надхвърли допуските.'Не става само с гледане трябва и акъл" в ръководството за експлоатация на ямаха има всичките нужни размери и допустими граници на износване.Но според мен си закарай мотора на някой който се занимава с това за да си свърши работата защото мотора ти май има сериозен проблем.Успех
      [URL="http://www.youtube.com/watch?v=9HxSw-FCv8U&feature=related"]
      [/URL]
        И как ще я свърши според теб?Ще ме накара да си купя нов цилиндър и готово.Тази работа и аз мога да я свърша.Цилиндъра съм го мерил поне 5 пъти и е в допуските.При едноцилиндров мотор няма как да не духа от отдущника.Ходих да гледам един мотор който не изхвърля масло и духаше по същия начин само че не хвърля масло.
          Колега с толкова изписано по-горе исках само да ти кажа че,явно нещо пропускаш.Пробвай нещо тогава!Когато работи мотора и ти се струва че духа от отдушника на картерните газове леко го запуши с палец и задръж няколко секунди .Ако усетиш че се получава картерно налягане или като си махнеш палеца се е събрало такова бъди сигурен че има пропуски от буталоцелиндровата група и започвай пак с измерванията ако щеш и 10 пъти.Според теб от каде идват газовете които излизат от отдушника.На един мотор му сменях сигменти духаше много леко но постоянно капеше масло от отдушника сигментите му имаха"ключ"компресионния 3мм масления 4мм неможах да повярвам че,е палил и вървял. СТД хлабината му трябваше да е 0.15мм и 0.30мм.Това е пример и това не значи че,и на твоя това му е дефекта.Просто търси по упорито щом си решил сам да си го оправиш,не очаквай някой да го направи по телефона или по чата
          [/URL]
            А ако сегментите при поставяне не са завъртяни под правилния ъгъл дали няма да се получи същия ефект?
              Извинявай , колега , но "изхвърля масло" е доста относително . Минало е време откакто си забелязал проблема , та може би ще можеш да кажеш по колко масло на колко километра липсва.
              [B]За всяко идиотско деяние си има философско оправдание[/B]
                Първоначално публикуван от menkata Преглед на мнение
                ......На отдушника работата му е да изравни картерното налягане с атносверното.Ако духа от него или изьвърля масло има проблем с буталоцелиндровата група.....
                Точно казано
                "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                MG Racing Team
                  Здравейте колеги yamaha yzf 400 сащо хвърля масло през отдушника на главата някакво решение на проблема
                    Така де,точно за него сме говорили преди време в темата !
                    MG Racing Team
                      Първоначално публикуван от georgi947 Преглед на мнение
                      Радикално
                        Запуши го ,ама хубаво,яко.Няма да хвърля повече масло......от него !!!
                          Първоначално публикуван от MM Преглед на мнение
                          И не сте казали нищо съществено
                          EXC TPI 2019
                            Абе с цялото ми уважение какво точно "съществено" очаквате да чуете. То вярно форума е да се обсъждат проблеми и тяхното решение, ама няма как, някой от другия край на Бг да каже какво ти се случва в двигателя. 10 човека казаха, че НЕ трябва да хвърля масло ! Отваряш и гледаш, ако сам не можеш да откриеш проблема, даваш го на някой дет разбира. Аман от "домашни майстори" и "перфектни мотори" в последствие за продажба. И аз обичам да си правя сам (до колкото мога ) мотора, но когато за нещо не съм сигурен си ходя на майстор.
                            Последно редактирано от 4ef4o; 09-11-12, 10:13.
                              Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
                              Причина поради която хвърля маслото. Причините може да са много, не само от износена бутало-цилиндрова група.
                              Защото всеки един двигател духа от въпросният маркуч. Ако по някаква причина попада масло към маркуча ще тече, ако ще и сега да е сглобен в магазина. Също така има масла които имат много изпарения, в маркуча кондензират и отново ще капе/тече от маркуча и т.н.
                              EXC TPI 2019
                                Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                                Ами колега, той си го е казал човека точно и ясно:
                                Абе с цялото ми уважение какво точно "съществено" очаквате да чуете. То вярно форума е да се обсъждат проблеми и тяхното решение, ама няма как, някой от другия край на Бг да каже какво ти се случва в двигателя...
                                Майстора казва всичко съществено, от което клиента се интересува.
                                Yamaha WR 200
