YZ 400 изхвърля масло през отдушника
  • YZ 400 изхвърля масло през отдушника
    Здравейте колеги,смених буталото на мотора,защото хвърляше масло през отдушника,но продължава да хвърля.Някой сблъсквал ли се е с този проблем.Искам също да питам за капака на главата трябва ли да има нещо което да предпазва отвора на отдушника,защото при въртене на разпределителните валове маслото се увлича от тях и бие към този отвор.
    От: YZ 400 изхвърля масло през отдушника
    Караи и не се притесняваи ,няма да имаш никакви проблеми.Моят духа по същия начин а ,буталото му е шест.
      Колега VASILEV79,ако е такъв и твоят мотор,като си го разглобявал забелязал ли си да има нещо по капака на главата или самия маркуч,което да предпазва да излиза масло?
        Koлега няма логика ако всичко е наред по мотора да хвърля масло от отдушника.На моя вр400 имаше само пари от този маркуч но масло не е текло и ако тече според мен има някакъв проблем.На твоя мотор маркуча влиза ли в филтърната кутия или се спуска под двигателя.Дано нямаш проблем с циркулацията на маслото по принцип не би трябвало мотора си има маслена магистрала и ако не качва масло в главата е лошо но данеби при теб да качва и да не може да се връща обратно надолу.Тогава ще пълни горе главата и тогава може да хвърля от този маркуч.Виж какво ще излезе и пиши че ми е интересно.
        0878424143
        0887424150
          На клр-ра ми е връщало маслото през отдушника ,когато връща компресията през картера :S:S
            Щом има картерно налягане работата не отива на добре ......
              Пепка да питам и аз тогава. При мен се появи подобна гледка след ремонта. От този отдушник преди не съм имал подобен „феномен“ но сега е факт!
              Казвай как да продцедираме?
              WR400-in-in-in...
              LZ1RAO
                Според мен , новите сегменти не са се сработили с цилиндъра , пропускат част от компресията и това повишава налягането в картера.
                  А може и да си въобразявам. По скоро имаше нещо като конденз. Сега ще го следя! А искам да питам нормално ли е да духа от там като работи мотора?!
                  Баси човек като не разбира е голям проблем!
                  WR400-in-in-in...
                  LZ1RAO
                    Нормално е да духа и да засмуква , защото когато се движи буталото , обема в картера се променя , затова има отдушник , но си има някакви норми.
                      И аз мисля че е нормално моят също сълзи и е направен ремонт
                        налягането в картера над определени норми (колкото измества буталото при движението си надолу, с изключение на някой, които поддържат поднялягане) е признак за проблем-бутало,цилиндър, сегменти и всякаква комбинация от тях...Единственият начин за добра проверка е "лийк-тест"-едва ли на всеки му се дават 200+ лева за подобно оборудване,но по- лесния начин е да се изработи адаптер с резба като на тази на свеща и кух отовор с подходящ накрайник за закачане на компресор за помпане на гуми. Прекарвате буталото в ГМТ (такт сгъстяване), задържате кол. вал в това положение или с подходящ фиксатор (не знам за другите но КТМ има) или на скорост и спирачка и пускате налягане в цилиндъра 1-2бар е достатъчно......Слушате в ауспуха,във кутията на въздушния филтър (с отворена дроселова клапа и без филтър), в отдушника на картера.Чува се ясно и се разбира къде е проблема (проблемите)-клапани, бутала/сегменти/цилиндър
                        A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
                          Първоначално публикуван от suhoi27 Преглед на мнение
                          Много точно казано !!!
                            Колко километра или резервоара с бензин са необходими за да се паснат сигментите с цилиндъра.
                              Това зависи от износването , трябвало е да премериш цилиндъра на няколко места , за да видиш къде е най-голямо износването. Ако ремонта се прави на точно определеният брой мото-часове , този проблем не трябва да го има. Но първо направи процедурата която ти е написал колегата , защото може да имаш и проблем в главата.
