ПИТАНЕ ЗА Kawasaki KDX 250! Моля помогнете колеги !
    От: ПИТАНЕ ЗА Kawasaki KX 250! Моля помогнете колеги !
    Незнам точния начин,но мисля че като свалиш свеща и ритнеш манивелата на изкл.трябва да се задвижи лосчето което излиза от двг.а за него трябва да има шаиба сьс зегерка която да предава на друго лостче кьм клапите в цилиндьра.
      ок, но щом върви няй вероятно работят клапите, иначе предполагам че няма да върви
      Кара: Mercedes W126 , Citroen C4 VTS / Kawasaki KDX 250, Gilera RX 125
        Ще върви дори и да не работят
        Yamaha WR 200
          От: Проблем, цапа непрекъснато свещта ! Kawasaki KX250 2Т
          По принцип скоростите могат да станат ако искаш толкова къси, че на 5 или 6 да вдига 60 максимум като се сменят венците
          И дай снимка на целия мотор де, да го видим, но рамката е от Кдх гаранция.
          Yamaha WR 200
            А двигателя явно е едентичен с тоя на KX защото на водната помпа си пише КX 250 по номера дали може да се познае
              Е в край на сметка каво правят точно тези клапи и ако не рботят ка се отразява това в работата на двигателя ?
                Сега свалих иглата не върви изобщо, вдигнах е с едно деление пак не става ! Най добре си е на старото положение но глъхне и прекъсва във високите обороти и не изчиства изобщо. Може ли това да се дължи на електронното или незнам просто не се форсира в високите а прекъсва и глъхне. Така е с двете свещи !
                Ако може препоръчайте ми майстор в софия който е в час с тея моторчета да го погледне ако при мен няма напредък
                  Първоначално публикуван от Slav_1101 Преглед на мнение
                  Тези клапи карат мотора да полудява във високите обороти.Намират се на испускателната система и след като вдигне мотора дадените обороти центробежната сила исхвърля едно лостче което ги отваря.Но както каза колега да риташ без свещ няма да стане нищо така, че няма смисъл да го правиш.Може да го видиш дали мърда само на запален двигател.Ако не ти работят клапите мотора няма нищо общо с моторите,върви много по малко от колкото трябва
                  0888 074 049
                    Ами на мене проблема ми е точно в високите все едно прекъсва, даже се замислям да не е електроното или тези клапи незнам .
                    Кой разбира от тези работи , ако може дайте ми координати на някой майстро в София който точно може да каже каде е проблема
                      Тези клапи при високи обороти изхвърлят изгорелите газове по-бързо и така се подобрява работата на двигателя.Ако не работят мотора е муден и не върви както трябва. Колегата Наско е обяснил точно
                      Yamaha WR 200
                        Не е идентичен
                        КХ има още около 10 кончета повече от КДХ.
                        Yamaha WR 200
                          Незнам кофтито е че не се форсира двигаела в високите глъхне и прекъсва, съмнявам се за клапите или електроното, Ако знаете майстор в софия който разбира от този тип двигатели ще съм ви много благодарен .
                          Междо другото по какво се различават двата вида двигатели на KDX и КХ 250
                            но не може да не се форсира да глъхне и да прекъсва във високите от клапата ,
                            Гледам тази ос нали нямам капачка там при форсиране оста излиза малко на вън така ли трябва да е иначе като я дръпна тръгва да се вади но не съм я дърпал повече от няколко сантиметра
                              Slav, защо задаваш глупави въпроси, пускаш по 2 теми ?! Можеш да питаш и в една тема, достатъчно хора са ти отговорили и в двете теми и продължаваш? Трупаш мнения ли какво? Щом оста излиза би трябвало да ти работят.Описано е по-горе от какво може да са ти проблемите!
                              Поздрави и успех
                              Yamaha WR 200
                                Колега съжалявам просто проблема се обедини и си мисля че проблема се дължи и на клапите малко по късно ще приложа и снимки . Ако модераторите преценят нека махнат една от темите за да няма такива разногласия.
