SIMSON Подобрения
Това е залепена тема.
  • От: SIMSON Подобрения
    Като гледам сместа е доста богата или маслото е в повече, пробвай да смъкнеш иглата едно деление надолу, покарай мотора и развии свеща и виж цвета и трябва да е керемиден, тъмен ли е сместа е богата може да се наложи да намалиш и нивото в карба и пак опити...
    Може и свеща да не е подходяща да е много студена както и разстоянието м/у електородите да е мн малко, при малко разстояние при ниски обороти работата на двигателя е по-стабилна, но при високи се нарушава, нормално е 0,5-0,7мм с луфтомер мери ...
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
      Благодаря за савета пуши защото съм с кофти масло ''лубрика''бензина беше от 3 месеца не бях сигорен,че е смесен и му сложих двойна доза иначе след като снимах клипа си поиграх с винта за въздуха и се форсираше максимално.Преди това пробвах без въздушен филтър и много ми хареса как бързо се форсира,дали от настройка на карба може да се получи така?Относно свещите имам 5 стари свещи и ще пробвам с коя му харесва най-много мисля,че имам и шампион от старата школа
      Поздрави
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
        Здравейте тази неделя се зайграх със симсона Та моторчето работи перфектно но понеже нямаше какво да правя пробвах карбуратора от карпати.Отначало не искаше да пали разглобих го и игления клапан (ако може така да се нарече)беше залепнал в слуз от бензин който се е изпарил и е останало само гняста,както и да е раздвижих го отпуших жиглиора но се появи друг проблем моторчето припалва като го почерпя с помпичката и веднага след това гасне,пробвах да го черпя постоянно и работи но като спра да помпам гасне.Имате ли идея на какво точно се дължи това? аз не мога да си го обясня не може да засмуче горивна смес ли нз?
        Явно ГДР-ското моторче не може да се сработи с руския карбуратор който иска само почерпка като типичен руснак
        Поздрави
          Здравейте, реших да съживя темата с някой друг въпрос. Та.. имам симсон s51b някой може ли да ми каже какъв е размера на сегментите му ? Мотора е с оригиналното бутало и не е шлайфан. Вече е на 22 000 км. и реших да му сменя сегментите, но не знам какъв размер да поръчам.
            Отиди в магазина с цилиндъра и те ще ти кажат какви трябва да са
              По спомен /но трябва все пак да се провери/ S 50 беше с диаметър на цилиндъра 38 мм., а S 51 с 40 мм.
                Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                Колега точно обратно са размерите при s50-40mm a s51-38mm
                2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                  Ще ги поръчвам през интернет, затова питам. А до колегата 75 turbodelta колега, аз не разбирам, но по логично изглежда при с50 да е 38, а при с51 да е 40. Все пак някой друг да се включи за да изясним ситуацията ?
                    Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
                    Във всеки уважаващ имиджа си моторджииски магазин. като поискаш нормални сегменти за определения модел симсон ще ги получиш!!
                      Сегментите са 38 мм. нещо такова ми казаха. Поръчах ги и ги сложих днес, но тъй като го правих късно (до 18:30) не остана време за палене и утре ще го запаля дано всичко е наред. Мисля да го паля с 35 грама масло в бензина добре ли е ?
                        30 грама с хубаво масло
                          Здравейте, реших да съживя темата малко с едно въпросче. Тааа когато мотора ми е студен върви идеално, но ако позагрее да кажем за 2-3-4 минути каране и започва да губи мощност, ако е на ниски обороти даже иска да гасне и трябва да му дам газта докрая и да задържа за 5-10 сек (някой път и не се оправя) за да се оправи или ако не иска слизам от него включвам на 1-ва и тръгвам да го бутам докато си вдигне оборотите (става за 2-3 метра). Та въпроса ми е какъв може да е проблема карбуратор или центровка ? Аз мисля, че е центровката и ако е тя какво точно да направя за да се оправи. Мотора и преди му спадаше мощността като загрее малко ама последните 1000 км. може би стана по-зле май май.
                          • Фар на Симсон
                            имам един симсон С51 с 4 скорости и фара му е халоген от кола и след като го сфържа с бобината на мотора не му достига ток дори и да запали някакви идеи как мога да го направя? благодаря предварително.
                              Колеги, имам един въпрос. Симсон S 51 с електронно запалване, на комутатора има един тример.... каква функция изпълнява ""
