Киха през ауспуха!
  • Киха през ауспуха!
    От какво се получава това кихане? когато е на смукач мотора работи добре форсира се и е ок, но когато го върна и започва да киха и огасва.. не е от центровка защото съм с електронно.сменях свещ но пак киха?!?!
    Мотора ми е Ямаха ДТ 200 около 90г
    Последно редактирано от Silvestar; 27-09-09, 12:17.
    До: Киха през ауспуха!
    Първоначално публикуван от Silvestar Преглед на мнение
    От какво се получава това кихане? когато е на смукач мотора работи добре форсира се и е ок, но когато го върна и започва да киха.. не е от центровка защото съм с електронно.
    От някъде смуче въздух и обеднява сместа
      прегледаи карбуратора може някои жиглор да е задрастен
      vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
      Suzuki GSR600 98 hp
      Nissan Pathfinder 174 hp
      0878222 три 3 шест
        Прегледай си маншона между карба и цилиндъра за пукнатини от които смуче въздух.Ако е здрав най вероятно ще ти се наложи смяна семеринг на колянов вал.
          Като се замисля.. от карба към филтъра маншона не е хванат с скоба, има място за скоба но не е хванат и е изкривен малко, най-вероятно наистина от там влиза въздух и когато е ебз смукач влиза само въздух и почва да киха а като дръпна смукача сместа се оправя днес ми даде много интересен разход за няма и 30км ми изгори 2.5Л вярно че е по писта ама се пак..
            А защо не го оставиш да поработи на смукач, като загрее го върни.
            [I][B]S мЭн - kOйТо иSкА, sРЭЩу мЭн - kОйТо мОжЭ !!![/B][/I]
              мислиш че непробвах ли? работи още 10-тина секунди и започва да глъхне, кихва 1-2 пъти и огасва
                Първоначално публикуван от lalev Преглед на мнение
                +1
                0888 074 049
                  Сложих свинска опашка на маншона от филтъра към карба, там дето се захваща за карбуратора, ама пак киха
                    пробваи да намажеш със силикон този който е от
                    кърбуратора до цилиндъра
                    може тои да ти е изгорял и от там да дърпа въздух
                    или го омотаи с нещо целия
                    успех
                      Там се хваща със скоба! Със винска опашка едва ли може да стегне както трябва.
                      Стратегия за Национално оцеляване - Да си толкова прост, че никой да не иска да се занимава с теб.
                        Знам че се слага скоба, днес ще купя скоба и ще я махна тая опашка, но и маншона ми се струва къс, невлиза баш до края на карбуратора ами стои на ъгъла почти.. ще пробвам да му смъкна иглата защото беше на 5/5 резки ние я сложихме на 2/5 и днеска ще я сложа на 4/5 да пробвам да видя дали ще се оправи че така не ми е интересно да карам то неможе като му подам по-бързо да ускори ами ускорява и ме тресе чуди се какво да прави..
                          колега мисля че проблема е в карборатора мотора остава без гориво щом работи на смукач така вкарва много гориво затова е повишил разхода трябва да се почисти всяка магистрала и всеки жигльор проверка на ниво в поплавъкова камера ниво на игла от горе до долу максимум втора трета дупка болт за въздух навиваш до край и развиваш два и половина три оборота карборатора трябва да е плътно захванат в маншона и филтърната кутия както и да има изправен филтър ако не се оправи търсиш специалист успех
                            Изправен филтър ама йок.. стана 1 седмица се чудя и един приятел днеска ми подсказа като му кзах че филтъра ми е 1 метална мрежичка и още една много финна метална мрежичка.. и той вика сложи дунапрен и финната метална мрежичка и трябва да се оправи защото от тия мрежи пропуска много въздух така и ще направя утре дано да се оправи маншона е плътно хванат за карбуратора, всички жигьлори са изчистени всичко е продухано, има 1 свободна дупка на въздуха, смисал там дето се навива болчето! Утре ще пиша какво е станало
                              ... има 1 свободна дупка на въздуха, смисал там дето се навива болчето! ...
                              Не разбрах добре - все пак болтчето там ли си е, или го няма и стои дупка?
                              Другото, което си мисля е, че дори и без никакъв филтър (имам предвид на карбуратора откъм страната на филтъра дори нищо да няма, включително маншон и прочие) пак трябва да работи. Ако има проблем, то той би бил или с карбуратура (неправилна смес), или между карбуратора и цилиндъра ...
                              Hristo Draganov
                              http://htftp.domainbg.com/HD/
                              И аз искам България чиста ! ! !
