Разработване на нови части?
    До: Разработване на нови части?
    И НЕ ГО КАРАЙ СЪС СТАРИЯ СЕГМЕНТ
    Бе не вярват тия млади момчета!!!
    [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
      Здравейте! Абе я ми кажете, значи на буталото имаше една стрелка отгоре, тази стрелка на къде трябва да сочи? Към задната гума или към предната??? Защото аз съм го сложил да сочи към предната. Аз смених бензина, с по-малко масло, омаслих филтъра... Работи, но от цилиндъра там където излизат газовете пак тече масалце... Каква може да е причината? Симсонката работи, има мощност, но нещо не ми харесва. Като подам по-рязко газ глъхне...
      Пази душата си, не гумите!
        Стрелката не знам, ама ключовете на сегментите трябва да са от страната, обратна на ауспуха. Това ако уцелиш, стрелката не е важна.
          Тази стрелка сочи към отвора на ауспуха. Значи си го сложил правилно. То ако го сложиш наобратно няма и да запали май А иначе ако няма такава стрелка гледаш както каза колегата ключовете на сегментите къде се падат . А и на буталото има едни отвори от едната страна . Тези отвори трябва да са от срещуположната страна на ауспуха. Демек трябва да сочат към карбуратора
            С две думи съм го нацелил Защото работи! Съмнява ме, че още не са се разработили, и можеби като съм свиканал преди да чувам по-различно как работеше понеже гаиката неможеше да се завие и много силно пръмкаше, а сега е супер... Съмнява ме, че колкото повече го пипам, и се вглеждам толкова повече няма да ми харесва как работи. Сега е добре. Вдруги ден ми пристигат 2 нови сегмента и жилото за километража и ще ви кажа дали има подобрения. Преди съм го засичал вървеше с 65-70км., сега ми се вижда, че пак върви така, но като сложа жилото ще го видя. Абе важното е да върви!
              Специално за "СИМСОН" на сегментите ключа се намира към изпускателния отвор.
              Di4ka ти провери ли си симерината на коляновия вал от към маслото на картера дали не всмуква масло от скоростите?
                Несъм... Но и мен така ме съмнява малко, че фърля от маслото на скоростите. Ще видя като сложа новия сегмент как ще е. Възможно ли е, да е заради него? Въпреки, че те нали не смазват с маслото от двигателя, а от маслото което сипвам в бензина. Как до преди един ден го нямаше това, и като сложих новите части се получи... Нещо немога да свана. Но, ще разбера!
                  Първоначално публикуван от Navitaka74 Преглед на мнение
                  Това защо? Знае ли някой? И как изпускателният отвор не изяжда сегментите?
                    Така е заложено от завода призводител.
                      Ключът се намира КЪМ изпускателния отвор, но не В него. Ако не ме лъже паметта седи някъде отстрани, просто е в тази посока а не към карбуратора.
                      Този монтаж се среща при по-стари модели с тесен и единичен изпускателен отвор. По-модерните (демек след края на 70те години при японците) са с двойни и тройни изходи, с мост между тях, и просто слагането на ключа в тази посока не е здравословно за буталото и цилиндъра.
                      А стрелката винаги сочи към предното колело, поне при японските мотори. Вече ако ауспухът е назад а карбуратора отпред, не знам как ще е. Но такива монтажи са редки, а при двутактовите не знам да има.
                      Колега за проблемите ти след сглобяването - виж да не ти е изхабена / липсваща шайбата която уплътнява кривката на ауспуха към цилиндъра. По принцип в идеален свят се сменят с нови при всяко сглабяне. Ако пърди от там, може да има този ефект който описваш. Също така ако го караш без страничния капак ще прави странни работи с много особен звук. Пробвано и доказано
                      Издъних се на Тюринг теста
                        Колега Goblin, прав си! Тази гайка която държи кривката и се завива в цилиндъра, махнах оплатнението, защото се беше прецакало... Трябва да видя да сложа някакво друго оплатнение. Утре ще сменя сегмента, я ми кажете, един приятел ми каза един начин да сложа сегмента без да засегна буталото - цепиш 2 клечки за зъби на по 2, слагаш ги до буталото, и леко спускаш буталото по тях, докато стигне там улея или каквото и да е. Дали ще стане? Защото трябва да сменя долния сегмент, а той ми е много мъчна работа . Благодаря, Ви колеги!
                        Поздрави, Данаил!
                          Първоначално публикуван от Di4kata Преглед на мнение
                          Поздрави, Данаил!
                          Освен с клечки за зъби, се прави с ламарина, свита на тръба около буталото. Ако го правиш без никакви помощни средства, вероятността да го счупиш е голяма, защото сегментите се правят от твърди и доста чупливи сплави.
                          Има и специални клещи за сегменти, но те са, ако правиш 20 бутала на ден. В твоя случай, ламарината е достатъчна.
                            Аз затова сложих стар сегмент на буталото, защото счупих новия
                              Пак, че на симсона сегментите са по два лева.
                                Мда! Така е, затова не е проблем, ако трябва да си взема и 10... Важното е да го сложа накрая тоя сегмент и да отнаса бурена...
