Yamaha TDR 125r - не иска да пали ???
    До: Yamaha tdr 125r - не иска да пали ???
    Първоначално публикуван от lud__Zaek Преглед на мнение
    Не съм, няма от къде да взема същият за да пробвам.
    Мисля, че става и от TZR, но да е същата година. Все пак ако не става няма да си паснат буксите.
    Потърси вариант да се свържеш с цпециалис по мотоелектроники.
    УСПЕХ!!!
    [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
      Мойто ТДР 125 (90-ти набор със стартер и манивела), като му падне напрежението на акумулатора под 12 В. на стартер само си върти, искра няма. ( едва потрепва стрелката на оборотомера под 12 В., ако акум. е над 12,5 В. оборотите са около 400) С манивелата проблем нямам, та стигам до извод – няма енергия за искрата ако оборотите са ниски.. Защо е така, имам само догадки. Та ти каза:
      .. Днес го запалих покарах малко да зареди акомулатора и после го пробвах да запали на стартер . Първият път запали но после като го изгасих и пак старата история на нов глас пак нема искра....
      А ако не завиваш друга свещ:
      .. а когато е свалена от цилиндара и допряна на маса си дава искра и то много добра (синя)....
      Та въпрос – акумулатора напълно зареден ли е, когато не пали? (Ако още имаш интерес де...да погледна и нещо друго)
        Когато е свалена свеща дава искра но когато завия друга и пак пробвам не дава искра . Относно акомулатора като е зареден пак не дава искра . Значи извода ми е че когато няма компресия ( няма свещ която да задържа компресията ) дава искра а когато е сложена свеща няма искара.
        жена,кола и мотор колкото повече ги ръчкаш толкова по хубаво им става :wink:
          здр. аз имам същият мотор като теб луд заек, купих го миналото лято, и откакто го взах мам само неприятности с него.
          проблема и на моя е че не пали
          Последно редактирано от Жоро Витлиемоф; 17-01-09, 07:09.
            Първоначално публикуван от raina30 Преглед на мнение
            И извода какъв е?Не си копувайте такива умрели 125-чки.
              да така излиза. Ще го закарам в суходол при Мишо да го стегне колкото може, ще го карам това лято пък после ще видим.
                Абе като чета се питам дали някой си е направил труда да им пусне ток с кабели от по мощен акумулатор на тези моторетки?
                0888932647
                  Що си не направите един Фенклуб..........
                  Ако не за друго поне за обяна на опит,че като гледам доста сте....
                    Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
                    И така не става пробвал съм . Явно има нещо с електрониката на тези мотори
                      Можеш ли да измериш напреженията, които излизат от генератора влизат в "CDI" Едното трябва да е мин. 2 V.а другото мин. 50V, по добре да е близо до 100V. Променлив ток.При мен са съответно червен с бяло и черен с червено.
                        Първоначално публикуван от Ал Бънди Преглед на мнение
                        Ето появи се нужния човек с нужния мотор. Надявам се работата най-накрая да стане. УСПЕХ!!!!
                          я ме намери в skyp Lud__zaek там ще ми обесниш по подробно че аз сам от тези кадето бързо схващат ама тряаа повече да им се обеснява
                            Ал Бънди пиши в скаип да видим кво ша ги праим тея тоци
                              Момчета днес ми се случи нещо много чудно . Както си карам и спрях при един приятел да си правим малко лафче и вартя ключа да изгася мотора но не изгасна продалжи да работи дори когато вече бях извадил ключа . След което си натиснах копчето за изгаляне на двигателя и мотора си изгасна . Запалихме го пак и пак така . След по дълго каране (5-6км да сам минал мах.) врътнах ключа и мотора си изгасна нормално след това колкото и пъти да го палихме и гасяхме всичко си беше наред . Мисля си може ли това да има нещо общо с това че моторат не пали на стартер
                                Абе май най-накрая ще трябва хубавичко да огледаш контактния ключ.... че хем не пали хем не гасне ....... това да не е дизелово бе?
                                0888932647
