Yamaha TDR 125r - не иска да пали ???
    До: Yamaha tdr 125r - не иска да пали ???
    Днес смених лУлата и свещта . Сега вече си дава искра но ми падна акомулатора ще го заредя и мисля, че вече трябва да запали . Сложих лУла която има диод и при работа на двигателя свети . Мисля, че така ще се реши вЪпроса за подаването на ток .
    жена,кола и мотор колкото повече ги ръчкаш толкова по хубаво им става :wink:
      дай една снимка на тази лула А?!?Аако може де !?защо не го бутна да запали ?да си сигурен че няма други проблеми !?
      Опел Корса В 1,4 82 коня
      Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
      Ямаха ХТ 600Е
      Симсон SR 49 1959 г. :D
      0898234666:D
        Днес го запалих покарах малко да зареди акомулатора и после го пробвах да запали на стартер . Първият път запали но после като го изгасих и пак старата история на нов глас пак нема искра нз вече кво да правя даваите идеи .
          Е сега дай на майстор да ти прегледа тоците и да ти сложи нормален кабел и лула, и пак газ
            нз бе човек вече почвам да се отчаивам
              Днес с един приятел се по човъркахме малко и установихме че когато свеща е завита на цилиндара дава искра само при първото завъртане на вала после не , а когато е свалена от цилиндара и допряна на маса си дава искра и то много добра (синя). На какво се дължи това някои ако има идея моля да сподели . Възможно ли е да има някаде хлабава или влажна букса и тя да прави тези мизерии
                виж ако имаш датчик за стойката ?точно това става като е на стойка мотора хварля само един пат искра и спира!!!!то ако го палиш на стойка са стартер той варти ама само припали един пат това е а на бутане си вдигнал стойката !!!99% сам сигурен че е това !!!
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                0898234666:D
                  Колега/Lud zaek/, ако имаш познат или приятел със същия мотор, вземи му "комутатора" и го сложи на твоя мотор. Така ще елиминираш една вероятна причина./Казвам го от опит но с други мотри. MTX-125 например/
                  [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
                    Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                    в смисал как така да е на стоика . На никва стоика не сам го дигал
                      Здравейте!
                      Първоначално публикуван от lud__Zaek Преглед на мнение
                      .. а когато е свалена от цилиндара и допряна на маса си дава искра и то много добра (синя)
                      През това време завиваш ли друга на мястото и (запушваш ли дупката)?
                        Колегата казва за степенката(пачия крак)! Когато е пусната се задейства едно "копче" и не дава ток! Това е направено с цел да не тръгваш с пусната степенка.
                        Димитър Тенев
                          Момчета, това със стойката е глупост. По вашата логика не можеш да се изпикаеш на път, без да не изгасиш мотора. Този бутон деиства, ако е на скорост и искаш да го запалиш при спуснат "пачи крак". Дори и тогава става /при повечето модели/, но трябва да стиснеш съеденитела. Има и вариант когато си го запалил и като включиш на скорост /дори и при стиснат съединител/ да изгасне, но вариант да припали и да изгасне защото е на стойка НЯМА!!!
                          Не е невъзможно, но само ако има проблем с изключватела монтиран на самия"пачи крак". Например- разхлабен, прекъснато някое кабелче, овлажнено и тем подобни.
                            Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнение
                            Ясно, но на мен когато е на степенка може да работи мотора но не и ако включа на скорост.
                              А варианта с "комутатора" провери ли го ?
                                Не съм, няма от къде да взема същият за да пробвам.
